793 connectés
  Alimentation
  Conseil pour une alim
n°7548103
ataurencok​e
Posté le 26-08-2010 à 10:13:34  profilanswer
Bonjour voila j'aurais aimé avoir votre avis pour une nouvelle alim
Config :
Proc : Core 2 duo E6700
Ram : 4 giga DDR2 Corsair
DD : 2 disque dur, un WD raptor X 150G 10000tpm, et un autre de 7200tpm 500giga ( marque je sais pas il est d'un ancien pc du aldi :ange:)
CG : 8800 gts ( a moitié foutue a cause de mon alim actuel probablement ) qui sera remplacé par une HD 5850 ou 5870 ( pas de SLI ou crossfire a l'horizon )
Venti : 8 ventilateur Noctua 140mm
lecteur : 2 lecteur dvd rw / dvd de LG et l'autre jsais plus la marque ( rien marqué dessus )
!! Boitier grand tour ( vraiment grand ) Thermaltake XASER VI
Sachant que j'aimerais qu'elle tienne quelques temps ( 3 ans srai bien :o ), et quel soit suffisante pour l'avenir...
De qualité, disons que le budget y'a pas de "limites" ( aucune idée jusqu'a 150 € ? 180 ?  )
Modulaire est mieux je crois ?
Je pense changer l'année prochaine de proc ( mais qui dis proc dis CM, qui dis CM dis ram :D je pense un core i5 ou i7 , la carte sera a voir sur le coup, pareil la ram )
Voilou merci d'avance :)
PS : l'alim que j'ai actuellement est une Fortron 800 Watt
Message édité par ataurencoke le 26-08-2010 à 10:30:20
n°7548137
les ratons
Posté le 26-08-2010 à 10:47:02  profilanswer
avec ça te voilà tranquille, écolo et à l'aise pour upgrader
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
n°7548142
les ratons
Posté le 26-08-2010 à 10:49:02  profilanswer
oh un mosellans, tu connais ce petit topic avec que des gens biens
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2477_1.htm
n°7548149
ataurencok​e
Posté le 26-08-2010 à 10:53:43  profilanswer
Coucou :)
Les câbles sont assez long pour un grand tour ?
Je pense que vu que tu me propose Seasonic c'est une bonne marque, a l'achat de ma Fortron on m'avait dis que Fortron est la meilleure marque -_-
n°7548154
ataurencok​e
Posté le 26-08-2010 à 10:58:15  profilanswer
Oh :D oui je suis mosellan :) non je connaissais pas !
Mais je préfére acheter du neuf :ange:
Mais merci de l'info, sa peut toujours servir au cas ou :)
n°7548167
les ratons
Posté le 26-08-2010 à 11:09:15  profilanswer
ataurencoke a écrit :
Coucou :)
visiblement oui http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/837/1
pas mal de grands boitiers actuels, surtout ceux avec l'alim en position basse sont livrés avec des rallonges pour la carte mère, c'était le cas avec mon Cosmos 1000
Seasonic, Corsair, Enermax, Antec sont les marques phares, rarement de déceptions, en dessous tu as Fortron, Cooler Master, OCZ, Be quiet, Hyper et ensuite les marques à éviter Advance, Heden, TopElite
cette liste n'est pas complète, mais en restant sur les quelques bonnes marque, pas de soucis
Message édité par les ratons le 26-08-2010 à 11:14:46
n°7548171
les ratons
Posté le 26-08-2010 à 11:11:00  profilanswer
il peut aussi servir à vendre, j'y vends beaucoup plus que n'achète sur ce topic, en tout cas tu y es le bienvenue
n°7548181
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-08-2010 à 11:17:07  profilanswer
Hello, tu as aussi Corsair qui est dans la gamme des tres bonne alims, et sinon en marque pas trop connue mais neanmoins excelent (en fait du Seasonic rebadger) Silver Power.......
Sinon pour ta config une tres bonne alim de 500 W suffit largement ( meme avec une 5870.....:) )..............
n°7548198
ataurencok​e
Posté le 26-08-2010 à 11:26:27  profilanswer
Merci :)
Hum au pire je devrais repasser une commande pour acheter des cables, si je me souviens bien je n'avais pas de rallonge avec mon boitier thermaltake (alim en haut donc ce serais surtout les cables pour les DD qui risqueraient d'être un peu court )
Connaitrais-tu un test pour vérifier que mon alim actuel fonctionne ? elle marche s'allume bref mais je sais pas si elle est défectueuse ou pas... de toute manière il y a de forte chance que je dois changer d'alim, donc je prendrais celle que tu m'as conseillé
650 Watts seront bien suffisant pour une HD 5870 Vapor-X ?
Merci :ange:
n°7548201
les ratons
Posté le 26-08-2010 à 11:29:04  profilanswer
500W oui, mais il veut pouvoir voir venir, il y a de l'upgrade dans l'air, et puis vu la différence de tarif, entre une 500 et une 600 dans un même gamme, il ne faut pas se priver
n°7548209
ataurencok​e
Posté le 26-08-2010 à 11:34:15  profilanswer
  Alimentation
Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuseConfig 24/7 : commande passée, thx all :)
Conseil changement alim...ou pasConseil pour choisir une alim silencieuse
Conseil pour une carte-mère et alim[CM] Conseil pour branchement alim [Résolu]
Besoin de conseil: changement alim + carte graphiqueConseil Alim
Conseil sur Alim : Pentium dual Core + 7 HDD + G45Conseil achat cm alim et proco
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour une alim
