1168 connectés
  Alimentation
  Conseil alim pour config
n°8162898
tiger swal​low style
Posté le 25-12-2011 à 22:13:13  profilanswer
Salut la compagnie!
Je voulais avoir votre avis pour la config d'un pote, on a un PC qui reboot sans cesse et on pense que l'alim en est la cause.
- Carte Mère Gygabyte EP45T-UD3LR
- Proco Core 2 Quad Q9300 @2.5Ghz
- RAM 4x4GB DDR3 Vengeance PC12800
- Carte Graphique Gainward GTX 275
- Un graveur DVD
- Un SSD OCZ Agility 3 60gb
- Un HDD WD 1To
- Un Ventirad Hyper TX3 (remplacé dans un futur proche par un Kuhler 620)
- 5 ou 6 Ventilos 120mm
- Boîtier Zalman Z9 Plus
Et donc l'alim qu'on pense qui ne supporte pas cette config et qui provoque des BSOD :
OCZ StealthXStream 2 500W (80 Plus Bronze)
Vous pensez que aussi que l'alim est juste?
Merci de vos réponses :)
FEED-BACK
n°8163024
giloine
Vivre tue
Posté le 26-12-2011 à 01:30:02  profilanswer
Salut !
Niveau puissance, clairement ......... NON [:athlonsoldier] , 500W n'est pas trop juste pour cette config. Il reste même une sacrée marge.
Après niveau qualité de l'alim ...... disons que c'est bof bof, même si on est quand même relativement loin des "no-names".
Franchement à part si l'alim est defectueuse, je pencherai largement pour un autre problème. Par ex, je vois 4x4Go ...... ben moi je dis qu'il serait bon de tester la machine avec une seule barette à la fois et les tester toute les 4 ;)
Message édité par giloine le 26-12-2011 à 01:31:27
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8164184
mycks
Posté le 27-12-2011 à 09:53:27  profilanswer
n°8168685
giloine
Vivre tue
Posté le 30-12-2011 à 21:10:22  profilanswer
Pas de nouvelles........ bonne nouvelle ????????????? [:figti]
Message édité par giloine le 30-12-2011 à 21:11:26
n°8168695
Posté le 30-12-2011 à 21:15:06  profilanswer
On n'a pas encore testé on test ce dimanche :)
FEED-BACK
n°8168733
giloine
Vivre tue
Posté le 30-12-2011 à 21:35:22  profilanswer
Cool, on attend le retour ;) merci  [:prab]
Message édité par giloine le 30-12-2011 à 21:36:41
n°8203783
Posté le 31-01-2012 à 10:54:53  profilanswer
J'avais complètement zappé ce topic XD
On a testé, et effectivement ça venait de l'alim, on a mis une TX750, ça tourne nickel.
FEED-BACK
n°8204995
giloine
Vivre tue
Posté le 01-02-2012 à 09:26:23  profilanswer
L'alim était donc defectueuse....
n°8205005
Posté le 01-02-2012 à 09:42:57  profilanswer
Et bien non car depuis je l'ai refillé à quelqu'un qui n'a aucun soucis avec.
FEED-BACK
n°8205031
giloine
Vivre tue
Posté le 01-02-2012 à 10:08:16  profilanswer
Ta config était pourtant loin de réclamer la puissance qu'elle fournissait....
Ou une incompatibilité ?? [:sniperlk]
Message édité par giloine le 01-02-2012 à 10:09:43
n°8205039
Posté le 01-02-2012 à 10:13:49  profilanswer
Incompatibilité entre quoi et quoi?
Quand je fais un calcul de la puissance recommandée avec eXtreme Power Supply, il me dit ça :
 Minimum PSU Wattage : 598 W
 Recommended : 648 W
FEED-BACK
n°8205430
giloine
Vivre tue
Posté le 01-02-2012 à 17:11:19  profilanswer
Avec un Q9300 et une GTX 275 c'est impossible.... mais pas loin des 450 W.
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Mais il est vrai que la limite n'est pas très loin. Faut voir la puissance dispo sur le +12V....
Message édité par giloine le 01-02-2012 à 17:25:38
n°8205773
Posté le 01-02-2012 à 22:49:59  profilanswer
Donc ce calculateur est complètement bidon?
Et ça plantait dès qu'on tirait vraiment sur la carte graphique ou sur le CPU.
FEED-BACK
n°8205790
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 01-02-2012 à 23:01:08  profilanswer
tous ces calculateurs sont bidons oui. [:cerveau manust]
CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE !
  Alimentation
[Conseil] Changement config Ok mais changement alim? Oui ou Non???conseil config Bf3 Cg alim ecran17"crt
Conseil Config (choix CG - Alim - Ventirad -graveur)conseil alim pour ma nouvelle config
[Conseil] ALIM pour ma configConseil d'alim pour une future config
Conseil d'achat config cpu-cm-ram-cg-alim maxi 2 000 euroConseil pour alim + boîtier - Budget 200€ max pour config gamer
Config 24/7 : commande passée, thx all :)Conseil pour choix d'alim silencieuse avec ma config
Plus de sujets relatifs à : Conseil alim pour config
Hit-Parade
