Ce connecteur est non standard, tu ne trouveras qu'avec la référence ton PC "spécial" = la même alim....
Tu ne réponds pas au niveau de la connectique : si tu as un front panel qui affiche températures, vitesses de ventilos etc, tu dois normalement avoir un autre connecteur pour fournir les données au panel (je ne vois pas comment l'alimentation pourrait fournir ces données par le câble) = si c'est le cas, au pire tu peux bricoler avec un molex standard et ton connecteur en coupant les fils et en branchant avec des dominos (mais il va falloir savoir à quoi correspondent les fils : 12v/5v/masse)
=> quel est le modèle du boitier/PC qu'on ait une chance d'avancer?
