1468 connectés
  Alimentation
  Config i7, alim 620W insuffisante ?
n°7771666
StatuFab
Posté le 26-01-2011 à 12:26:22  profilanswer
Je viens de me monter une petite config avec les pieces suivantes :
i7 950 + cm gigabyte x58
3x 2Go Ram DDR3
Radeon 5870 1 Go
SSD Crucial C300
HDD Hitachi deskstar 1 To 7200 Rpm
1 lecteur DVD
+ 2 ventilos 12 cm supplémentaires (Antec et Noiseblocker)
+ de temps en temps 1 ou 2 HDD Hitachi supplementaires
J'ai monté tout ca avec une alim Seasonic S12II 620W 80Plus bronze
Au début il n'y avait aucun soucis ... et ca ne faisait pas un bruit :-)
Ensuite j'ai fait un petit test sous 3D mark, une première démo est passée sans problème, et en plein milieu de la 2e j'ai eu un joli reboot et la machine est devenue instable pendant 15 bonnes minutes.
Les 2 jours suivants aucun problème (mais je n'ai fait que de la bureautique).
Le lendemain j'installe un vieux jeu (Colin McRae Dirt), il démarre nickel et paf le PC redémarre pendant que je configurais les options graphiques (bon ok j'ai tout poussé au max), et la encore il est reste instable pendant 10-15 min.
En auscultant un peu la machine après les plantages j'ai eu l'impression que l'air évacué par l'alim était franchement très chaud, trop a mon avis.
Ma conclusion c'est que l'alim se met en sécurité des que la carte graphique pompe un peu trop de courant, j'ai bon ?
Donc partant de ce constat j'envisage de passer a 950W voire même 1000 (il m'arrive assez souvent de monter des HDD supplémentaires, et je n'exclue pas de passer en CrossFire un de ces jours, donc tant qu'a faire je préfère prévoir un petit peu large pour être tranquille plus tard).
Votre avis ?
PS : autre info qui me fait dire que le prob vient de l'alim : quand je regarde les tensions dans le bios au demarrage, j'ai des valeurs un peu trop décalées a mon gout pour une alim toute neuve ... genre entre 5 et 10% de décalage par rapport aux valeurs "normales"
Message édité par StatuFab le 26-01-2011 à 13:03:08
n°7774105
guig2000
Posté le 27-01-2011 à 20:56:24  profilanswer
D'après moi, 450W doivent suffire, d'après ça: http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr il te fraudai 650W, mais quand on regarde dans le détail, on voit que ce site surestime vraiment la puissance. +100W pour 3 HDD :pt1cable: (mon vieux raptor, qui est un des plus énergivores, est marqué 0.75A sur le 12V et 0.93A sur le 5V soit 13.65W).
canardPC hors série herdware
Il faut savoir qu'un PC, même destiné au jeu, consommera au maximum environ 400W. La carte graphique la plus puissante du moment (la GTX 580 de nvidia) pourra faire monter l'addition énergétique jusqu'à 550W, mais si vous optez pour une carte graphique de milieu de gamme (5850, 5870), votre PC dépassera à peine les 300W dans le pire des cas.
Message édité par guig2000 le 27-01-2011 à 20:58:39
Guig Esprit du Sage
n°7776104
StatuFab
Posté le 29-01-2011 à 09:49:16  profilanswer
Merci pour les infos.
Je sais bien que ma 620W devrait être suffisante, mais ca crash quand même des que je pousse un peu trop les détails dans les jeux (même avec les derniers drivers ATI).
Je vais faire un test avec une 850W la semaine prochaine, on verra bien :spamafote:
  Alimentation
Avis sur config moyenne[Conseil/Avis] Avis sur ma config - 500€
Aide pour terminer une config gamer.Alim suffisante pour GTX560
Quelle est la puissance de cette alim ? AC 230V 4A/50Hzpassage i3 à i7 oblige une réinstallation de windows 7?
Config cheap bureautiqueConfig gamer 1100 euros
Config pc Fin Juin 2011 (craquer sur les soldes ou pas?)Avis sur future config
Plus de sujets relatifs à : Config i7, alim 620W insuffisante ?
