1660 connectés
  Alimentation
  pb compatibilité câble d'alimentation cpu à cm
n°9315003
brisingar
Posté le 31-10-2014 à 21:12:42  profilanswer
Bonjour à tous!
Alors je vous explique  :)
Les 8 broches de mon câble cpu alim ne correspondent pas avec ceux de la carte mère.
Je peux en brancher 4/8 mais les détrompeurs des 4 autres ne correspondent pas et je ne sais vraiment pas quoi faire  :??:  :heink: help !!
Mon alim corsair rm650
Ma cm z97a
n°9315046
chtit
R-CB5
Posté le 31-10-2014 à 22:17:26  profilanswer
c'est standard sur tous les PC, ca se branche forcement ;)
tu est sur d'utiliser les bon cable et non ceux pour la carte graphique par exemple ?
mon topic de ventes
n°9315150
brisingar
Posté le 01-11-2014 à 00:54:02  profilanswer
Oui certain que c'est le bon câble, il est même inscrit cpu dessus!
Sur ma cm il y a 2 broches semi-ronde et 2 carrés
Sur le câble 4 carrés.
Je peux toujours l'insérer mais ce qui m'embête c'est qu'il ne correspondent pas. Du coup j'ai un peu peur de me foiré !
n°9315161
chtit
R-CB5
Posté le 01-11-2014 à 01:27:44  profilanswer
bah si ca rentre, c'est qu'il n'y a pas de soucis :)
tu doit avoir ca normalement
les carré ne peuvent pas rentré dans les semi rond de ta CM
mais meme là ou c'est des carré sur ta CM, ca peut etre des semi rond sur le cable
ce qui importe, c'est que ca rentre dans le bon sens, et ca pas possible de se tromper ;)
en comparant ces deux photo pour moi y'a aucun soucis, le cable rentre bien dans la prise ;)
https://lh5.googleusercontent.com/-XwpcClOAl6I/Uh3TC_mwJlI/AAAAAAAAAWc/GZ2Suy6Is1Y/s1719/P1140580.jpg
http://cdn-h.tecnogcdn.com/images/articulos/2014/06/asus-z97a-05.jpg
Message édité par chtit le 01-11-2014 à 01:31:19
mon topic de ventes
n°9316388
brisingar
Posté le 02-11-2014 à 14:53:51  profilanswer
Re ;-) merci pour ta réponse ! Tu as raison ma fiche n'a pas les mêmes détrompeurs que sur la cm mais ça passe quand même !
Donc voilà pour ceux qui ont le même soucis j'ai branché et tout fonctionne ;-)
Merci encore chtit ;-)
n°9317027
chtit
R-CB5
Posté le 03-11-2014 à 00:09:11  profilanswer
le soucis, c'est qu'il n'y en avait pas :lol:
mon topic de ventes
  Alimentation
Alimentation suffisante ?[Résolu] HDD qui freeze. (Alimentation mit en cause).
Alimentation X51Démarrage/arrêt lent + problème câble ethernet
mon alimentation suffit elle a ma config ?Compatibilité H97 et I7 4790
Aide Compatibilite carte mere avec R9 280xChoix d'alimentation
Commande Alimentation + Cable sur le site Corsaircompatibilité cable d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : pb compatibilité câble d'alimentation cpu à cm
