2371 connectés
  Alimentation
  Choix d'une alimentation, mesure réel.
n°9883958
Aikadil
Posté le 18-07-2016 à 22:21:33  profilanswer
Bonjour, suite à mon poste sur le thread dédier aux choix des alimentations, je me suis posé la question suivante:
-"Mon alimentation actuel n'est-elle pas trop puissante 1050 W", je vais la remplacer suite à son ventilateur de 135mm qui commence à faire trop de bruit et pour lequel je ne trouve pas de remplaçant.
Ainsi il m'a été répondu qu'un alimentation de 660W devrais suffire.
Je re-poste ici car j'ai décidé de mettre les mains dans le moteur et de sortir la pince ampèremétrique, ainsi cette configuration demande réellement:
Idle: moyenne 120W, pic 200W
En jeux (Witcher 3 1K, tout à fond) et 3D mark Time Spy: Moyenne 290W, pic 615W
Burn (OCCT Power Supplie): moyenne 385W, pic 685W
Ainsi si je désire que mon alim soit à une charge de +- 50%, je prend le cas le plus dur (burn) je double la conso moyenne, soit 770W ce qui est suffisant pour absorber les peak de consommation, qui ne dure en réalité que quelques 10 ou 100em de seconde, et tourner à une charge de 50%, zone dans la quel une alimentation de qualité type Platinium 80 offre son meilleur rendement.
Ma démarche est-elle juste ? Merci.
Config:
-MSI Z170A gaming pro carbon
-Intel i7 6700K OC 4.7Ghz 1.35V
-Gskill's 2*8Go 3200Hz 1.35V
-Gainward GTX 1080 OC GPU 2020Mhz(boost) Vcore +80% et mémoire 5400MHz
-2 périphérique en USB3
-8 périphérique en USB2
-1 SSD
-1 HDD s-ata 7200 rpm
n°9883968
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2016 à 22:29:55  profilanswer
Ta pince amperemetrique est bien trms?
En burn occt tu es à pratiquement 400w à la prise soit moins de 350w réels à fournir par l alim (si rendement de 85%).
Sur les tests que j avais vu à l époque la meilleure plage de fonctionnement d une alim se situait entre 60 et 80%
En partant là dessus une bonne 600w serait amplement suffisante.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
  Alimentation
Alimentation urgentBesoin d'un alimentation
De l'aide pour mon premier PC sur mesure !Alimentation pour une gtx 1070 custom
Choix disque dur NASbrancher alimentation MSI GTX 770
brancher alimentation MSI GTX 770Choix boitier : Dark Base 900 ou Enthoo Pro/Luxe ?
Bruit aigue qui sort de mon alimentationCâbles Gainés pour Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une alimentation, mesure réel.
