| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Choix d'une alim sécurisé |
Publicité | Posté le 20-12-2011 à 09:29:24 ![]() ![]()
starconsole Le roi du bloc ! | Y'a une Antec de 520W qui a bonne réputation et beaucoup recommandée ici et qui doit tourner sur ton budget si tu dois changer... --------------- CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE ! |
Av3k | Je confirme, j'ai la antec et elle m'a l'air de bonne facture et fonctionne très bien |
writer |
Av3k | C'est comme je t'ai dis, je ne suis pas sur de ce que j'avance, je vais essayer de me renseigner |
Av3k | Bon ce que j'ai trouve pour te donner une idée :
Message édité par Av3k le 20-12-2011 à 11:42:23 |
mycks |
--------------- Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers |
writer |
Message édité par writer le 20-12-2011 à 15:24:55 |
writer | 40% de 520w donc 208wat, je sais que ma config est censé consommer 380w max, mais en usage bureautique sans rendu 3d derrière, quelle est sa consommation approximativement, quelqu'un sait ?
mycks |
writer | Je commanderai ce soir la 520w dans le doute si pas de réponses.
Message édité par writer le 21-12-2011 à 14:30:00 |
Kingus 4300 A mort !! | Tu vois trop large: 2600K à fond sans OC = 75W ( cf mesures HFR ) Et au repos, 40 - 50W. Donc celui qui t'a dit 380W pour une config comme ça se fourre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. Et donc, une 400W suffit très largement.
Message cité 2 fois Message édité par Kingus 4300 le 21-12-2011 à 15:39:53 --------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
mycks |
writer | Ah, juste au cas ou, savez-vous si la HCG 520w inclue des sécurités que la 400w n'a pas ? |
Kingus 4300 A mort !! | Non c'est la même chose pour les deux ( et pour toutes les alims de qualité ) --------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
writer | Thx, commande passé.
Message édité par writer le 21-12-2011 à 16:16:00 |
chermositto |
Message édité par chermositto le 21-12-2011 à 19:35:21 |
eluneate | 50W pour 2 hdd et 5 ventilos |
Kingus 4300 A mort !! | 10W par Go Une barrette de RAM ça consomme même pas 3W... Et aucun rapport avec sa taille, une 4Go consommera la même chose qu'une de 1Go grosso merdo... Un ventilo = rarement plus d'1W, disque dur = 4 à 8W...
Message édité par Kingus 4300 le 21-12-2011 à 21:38:57 --------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| choix écran et carte graphique | Changer l'alim' ? (nouveau CPU) |
| Etage d'Alim et EEPROM-BIOS sur Rampage 2 Gene | choix nouvelle alimentation suite une panne |
| Choix boitier gamer. | quel boitier et alim? |
| Nouvelle config partielle, pas facile de faire un choix | ASUS Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 et ALIM Seasonic M12-500 |
| Boitier + alim. | alim shuttle q6600+ 5870 |
| Plus de sujets relatifs à : Choix d'une alim sécurisé | |
