1170 connectés
  Alimentation
  choisir ma nouvelle alimentation
n°8202082
cpcp01
Posté le 29-01-2012 à 17:38:59  profilanswer
Bonsoir,
Je dois changer mon alim ANTEC 350 W SmartPower SL350SP qui est morte après 7 ans de bons et loyaux services.
Ce modèle n'existe plus et j'hésite entre :
ANTEC EA 380 EarthWatts green
ANTEC HCG Séries 400W
Pouvez-vous me renseigner sur ce choix.
Cordialement.
n°8202298
Hadibut
Posté le 29-01-2012 à 20:27:57  profilanswer
Il faudrait que tu nous donnes la config de ton PC pour juger...
n°8202363
cpcp01
Posté le 29-01-2012 à 21:27:34  profilanswer
Bonsoir,
Voici ma config (le PC date de 2004)
carte mère K8N-E Deluxe
processeur AMD Sempron 3100
carte vidéo MSI FX 5200
mémoire DDR 512 MB
DD Maxtor SATA 160 GB.
Cordialement.
n°8202417
giloine
Vivre tue
Posté le 29-01-2012 à 22:19:46  profilanswer
Les 2 sont de très bon modèles. La HCG est même excellente (capable de monter à 500W sans broncher).
La petite earthwatt green est très bonne (et très silencieuse pour une bécane pépère) et un rendement excellent. J'en pocède une dans un HTPC et je ne l'entend pas.
Après, la HCG est un peu mieux.
Mais tu trouves aussi des antec "basiqPower" 350W de bonne qualité et qui feraient l'affaire pour à peine plus de 30 €.
Message édité par giloine le 29-01-2012 à 22:23:27
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8202680
cpcp01
Posté le 30-01-2012 à 10:25:17  profilanswer
Merci pour ces précisions intéressantes.
Je me pose une question plus générale sur les ventilateurs et leur position dans le bloc d'alimentation.
la HCG présente un ventilateur de 135 mm mais placé sur le dessus du bloc d'alimentation donc non directement orienté vers la grille d'aération qui est située à l'arrière de la tour.
la earthwatt présente un ventilateur de 80 mm (plus petit) mais placé directement derrière la grille d'aération de la tour.
Peut-être que les alimentations qui ont un ventilateur situé sur le dessus du bloc conviennent à des tours qui ont la grille d'aération sur le dessus.
Mais peut-être que je me pose des questions inutiles et que la position de la ventilation du bloc est sans influence sur son efficacité.
Cordialement.
n°8202852
giloine
Vivre tue
Posté le 30-01-2012 à 14:05:05  profilanswer
Non pas de soucis. Les alims dotées de ventilation "dorsale" sont en théorie plus efficaces du fait du diamètre important du ventilateur. Elles marche en aspiration, donc aspire l'air qui se trouve dans la tour (contrairement aux autres). Il est bien evident que si tu la place en haut du boitier, il faut mettre le ventilo vers le bas etc...
Après il ne faut pas généraliser sur l'efficacité de se type de ventilation car certaine alims de ce type se montrent tout de même vraiement bruyantes.
n°8202875
cpcp01
Posté le 30-01-2012 à 14:44:49  profilanswer
Effectivement dans ma tour le bloc d'alimentation se place en haut et à l'arrière.
Si je comprends bien le bloc d'alimentation avec ventilateur "dorsale" (type ANTEC HCG series 400) s'installe avec le ventilateur orienté vers le bas. Ouf! je l'aurais monté à l'envers. Donc il aspire l'air chaud de l'intérieur de la tour et l'expulse à travers le bloc d'alimentation par la grille d'aération située en haut et à l'arrière de la tour.
Pour le bloc d'alimentation avec ventilateur sur l'arrière (type ANTEC EarthWatts EA 380) tu me dis qu'il fonctionne en aspiration. Il aspire l'air frais de l'extérieur pour l'injecter dans la tour. C'est bien cela ??
En terme d'efficacité j'imaginais le contraire car l'air aspiré passe dans le bloc d'alimentation se réchauffe et a donc tendance à réchauffer l'intérieur de la tour. Mais comme je n'ai pas les moyens de vérifier je te fais confiance.
Cordialement
n°8202885
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 30-01-2012 à 15:04:23  profilanswer
Non, c'est uniquement valable sur les alims à gros ventilo en dessous. Sur les alims à 80mm arrières, c'est de l'extraction.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8202901
cpcp01
Posté le 30-01-2012 à 15:25:46  profilanswer
Merci.
Donc je vais choisir l'ANTEC HCG series 400 avec un ventilateur plus grand.
Les 2 modèles sont à des prix équivalents.
Cordialement.
n°8202912
cpcp01
Posté le 30-01-2012 à 15:44:20  profilanswer
C'est encore moi.
J'ai vu que la tendance actuelle est de placer les blocs d'alimentation en bas du boitier. Je pense donc que les alimentations "dorsales" sont faites pour être installées en bas avec le ventilateur vers le haut.
Comme mon alimentation s'installe en haut je dois avoir le ventilateur orienté vers le bas, c'est à dire que j'installe mon bloc d'alimentation à l'envers.
Est ce que cela peut présenter un inconvénient pour le bon fonctionnement de l'alimentation et/ou pour le montage : visserie, détrompeur ....
Cordialement.
n°8202922
ArghOops
Posté le 30-01-2012 à 15:52:40  profilanswer
Non, c'est comme ça que ça marche, quand ton alim se place en haut du boitier, tu l'installes à l'envers. :)
n°8202942
giloine
Vivre tue
Posté le 30-01-2012 à 16:21:22  profilanswer
Oui, aucun soucis la dessus.
n°8203002
cpcp01
Posté le 30-01-2012 à 17:17:45  profilanswer
OK, merci pour tout.
  Alimentation
choix d'une nouvelle carte graphique 400-500 eurosChangement Alimentation
Gros bug avec ma nouvelle GTX 570Puissance d'alimentation
choix carte mere et alimentationProblème d'alimentation sur ACER x3990-197
Comment choisir une tour silencieuse ?Difficulter à choisir une alimentation pour ma nouvelle configuration
Comment choisir une nouvelle alimentation?
Plus de sujets relatifs à : choisir ma nouvelle alimentation
Hit-Parade
