Cherche une alim full modulaire mais non-semi passive. Ca existe?
swysen
Posté le 26-04-2013 à 22:16:25
Salut all ,
Je cherche une alim silencieuse FULL MODULAIRE avec une puissance minimale de 500watts/maxi 700watts. 80+ Silver minimum.
Bien sûr vous allez me dire il y a tellement de modèle dans les caractéristiques que je recherche. Le hic c'est que je ne veux pas qu'elle soit SEMI-PASSIVE. J'aimerais que le ventilo tourne tout le temps sans s'arreter mais tout en restant une alim silencieuse. J'aimerais aussi que la longueur maximale de cette alim soit de 16cm/moins c'est encore mieux.
Est-ce que ce genre d'alim existe? . J'en ai besoin pour faire un mod.
Si vous avez des pistes alors ça m'aiderais beaucoup. Merci d'avance pour votre aide
Il y a peut-être la silverstone strider plus 750W (ça dépasse un peu ton max) qui est silver, qui mesure 16cm de long et qui n'est pas semi passive il me semble (à vérifier)
Mais pourquoi tiens tu à ce qu'elle ne soit pas semi-passive ?
Noxie
Posté le 26-04-2013 à 22:26:53
Juste par curiosité, pourquoi impérativement un refus du semi-passif ?
Mais pourquoi
Au contraire, c'est tip top !
swysen
Posté le 26-04-2013 à 22:31:43
Parce que je compte faire un mod avec un boitier mini-ITX et je n'aurais pas la possibilité de mettre beaucoup de ventilo. Si l'alim se met en semi passif, ça va chauffer sévère à l'intérieur
Ne vous inquiettez pas, je sais ce que je fais de ce coté là. L'alim servira aussi à extraire l'air chaud. Donc il faudrais pas qu'elle soit semi passive
