1173 connectés
  Alimentation
  Changement d'alim vcore zarbi
n°8200533
creep's
Posté le 27-01-2012 à 22:17:11  profilanswer
Bonjour à tous,
hier soir ma bonne vieille antec 550 Xsilent à rendu l'ame après de bonne année de service intensif ^^
J'ai regarder un peu partout sur le net, la meilleur rapport bruit, tension dans mon budget serrer.
Il me fallait une 550w
J'ai donc acheter une Be quitè straight power 550w sli.
Chose bizar maintenant meme en reglant 1.3625 au Vcore j'ai des monter jusqu'a 1.4V en burn cpu ( je n'avais pas ca avec l'antec ). Du coup mon Oc plante sous prime95 mais sous OCCT ca passe.
J'arrive pas à trouver un monitoring des tensions un soft à me conseillez?
C'est tout de même bizar une telle différence de tension, surtout que d'après les test elle etait réputer très bonne.
Config :
Asrock 970 Extrem 3
Phenon 960T @ 4Ghz ( 1.365v)
4 Go corsair vengance 1666
HD 6850 xfx
Es ce bizar ce changement de tension tellement important au Vcore?
PS J'ai bien mis le P8 renfort sur la carte mere
n°8201661
mycks
Posté le 29-01-2012 à 08:08:48  profilanswer
n°8201733
creep's
Posté le 29-01-2012 à 11:22:31  profilanswer
Bonjour
Oui j'ai essayer. Je te met deux capture d'écran pour te montrer exactement le soucis.
Le truc c'est que sous prime ce n'est plus stable depuis le changement d'alim. Certainement il n'aime pas cet changement de tension au vcore
IDDLE :
http://img11.hostingpics.net/pics/934922Iddle.png
FULL
http://img15.hostingpics.net/pics/745250FULL.png
Message édité par creep's le 29-01-2012 à 12:44:33
  Alimentation
Carte mère grillée ou alim ?Changement Alimentation
alim sufisante?Corsaire CX 430w qui siffle, alim neuve HS ?
Avis sur une alimChangement de mes rams, upgrade ou non ?
POurquoi faut il un alim de 300w mini pour une CG de 56w?Changement Boitier
Alim corsair 650tx bruyanteAvis changement carte mere et ram
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alim vcore zarbi
Hit-Parade
