2563 connectés
  Alimentation
  Changement d'alimentation
n°9921869
Zeplusoif
Posté le 22-08-2016 à 20:33:58  profilanswer
Désolé pour les questions débiles, ça fait 15 ans que j'ai pas ouvert un PC et là je dois changer l'alimentation du mien.
Donc ma question est la suivante:
C'est à propos des fiches intégrées à l'alim, celles sur lesquelles on va brancher les cables pour alimenter la carte-mère etc., un espèce de gros RJ45 avec 6 trous... bref, ces fiches elles sont standards ou pas?
en d'autres termes, si je rachète une alimentation, j'ai juste à brancher les cables existants sur la nouvelle alim, sans aller toucher à la carte-mère ou les disques dures?
If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke
n°9921876
carrera
Posté le 22-08-2016 à 20:39:24  profilanswer
oui tu auras juste à tout débrancher proprement en enlevant les tétons de blocage quand il y en as.
les alims des cartes mères ont maintenant 24 broches, parfois tu peux enlever les 4 broches accollées au 20 si ta carte mère est vieille.
bien pense à l alimentation du processeur (proximité du processeur en haut, 4 oU 8 broches.
bien alimenter les cartes graphiques (prises 6 broches pci express, une ou 2, voire 6+8 broches sur cg récente.
les disques durs et dvd s alimentent soit en molex soit en sata. dans les deux cas il y as des détrompeurs.
si tu as peur de de tromper ou d oublier un truc, prends quelques photos en repére avant de déclabler l ancienne :)
c est pas trés compliqué mécaniquement en somme.
---I like Scsi---
n°9921884
Zeplusoif
Posté le 22-08-2016 à 20:46:20  profilanswer
Merci :-)
n°9921895
carrera
Posté le 22-08-2016 à 20:49:28  profilanswer
 [:z-bob]  [:cricrou92]
---I like Scsi---
n°9921972
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-08-2016 à 21:50:42  profilanswer
à priori tu parle de déconnecter les cables de ton alim actuelle (modulaire) et de les reconnecter à la nouvelle, je ne conseillerais pas ça, il vaut mieux utiliser les cables de la nouvelle alim, car en cas de soucis électrique (chauffe court jus) il va apparaitre que tu n'a pas utilisé les cables fournis et ça risque de poser problème pour un éventuel retour SAV, de toute façon il vaut mieux faire une installation propre qu'avec du neuf.  ;)
n°9922171
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 08:12:57  profilanswer
Pachparla a écrit :
c'est bien de ça que je parlais, mais après mon message je me suis rendu compte que tous les cables ne se déconnectaient pas. Donc je vais suivre ton conseil  :)
question complémentaire: toutes les alimentations sont standard en termes de taille physique? d'autres paramètres à vérifier par rapport à mon alimentation actuelle (morte), outre la puissance?
n°9922178
scrumpz
Posté le 23-08-2016 à 08:26:24  profilanswer
Il y a deux tailles, ATX et Flex (la moitié d'une ATX), donc pas de soucis la dessus normalement, après regarde quand même les dimensions du produit que tu compte acheter avec les dimensions ton alim actuelle.
Pour la puissance, prend 10% de marge de ta consommation, c'est quoi le matériel que tu as ?
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9922185
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 08:40:20  profilanswer
Carte-mère Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3
CPU Intel i5 2500 (3,3 GHz)
1 disque dur 1 TB
Alim actuelle: Thermaltake TR2 RX-550
Je suis obligé de prendre une 550W? ou bien une 450-500W, ça irait tout autant?
n°9922217
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 23-08-2016 à 09:32:35  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Sinon, vu ta config, n'importe quelle alim récente ira dessus sans problème (ATX 24 broches pour la carte mère et 12V en 8 broches pour le CPU : c'est du standard actuel :p).
Message édité par vladobar le 23-08-2016 à 09:36:37
n°9922407
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 12:01:15  profilanswer
Radeon VGA Club 3D HD6570 1GB
Pas un truc de tueur si je me rappelle bien.
Merci pour l'info :)
n°9922418
scrumpz
Posté le 23-08-2016 à 12:11:55  profilanswer
450w est largement suffisant alors, même pour un upgrade de gpu plus tard, donc aucun problème :)
Par contre prendre pas du no name, prends les marques connu (corsair, cooler master etc...) pas de Advance ou de marque pas connu, car pas certain du SAV, qualité de fabrication, sécurité électrique et stabilité.
Ton alimentation actuelle est morte ?
Message édité par scrumpz le 23-08-2016 à 12:13:28
n°9923098
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 20:02:07  profilanswer
c'est ce que je pense (en essayant de me rappeler de mes années geek).
le pc s'allume, lumière pendant 3 secondes, ventilo démarrent, puis ça s'arrête. Et ça recommence 2 secondes plus tard. Comme si y avait pas assez de jus pour lancer le bouzin.
Aucun bip de carte-mère ou ailleurs.
n°9923172
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 21:20:33  profilanswer
Vous moquez pas, je viens d'acheter ça d'occase pour 10 euros:
https://www.amazon.co.uk/ATX-PSU-ST [...] B00H02UG5K
Vous croyez que ça peut faire repartir le PC?
Message édité par Zeplusoif le 23-08-2016 à 21:20:53
n°9923175
carrera
Posté le 23-08-2016 à 21:24:24  profilanswer
oh mon dieu non :sweat:
à 10 euros on aurais put dénicher une antique antec earthwatt 380 ou autre seasonic 380w qui aurais été tellement mieux
le soucis c est que c est dangereux ce genre d alims.
annonces de puissance parfois*5 par rapport à la réalité
aucune protection contre les surtensions, régulation du voltage dégeulasse et imprécise, les pires envoient du 14,5V dans la carte mère qui s empresse de cramer en carbonisant cpu et gpu au passage
aprés avec de la chance ca peut s essayer, m enfin je préfére te parler franchement que te dire que c est bien. :sweat:
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=22_s
là une earthwatt 500 à 15e c est super bien à ce prix:
Message édité par carrera le 23-08-2016 à 21:27:51
---I like Scsi---
n°9923182
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 21:35:47  profilanswer
Je vois  :D
Je crois que je vais passer les 10 euros par pertes et profits.
D'autant plus que je me heurte à un nouveau challenge: y a une série de cables qui part de l'ancienne alim et qui viennent se brancher sur une prise de la carte-mère. La série de cable se termine par une unique fiche 8-pin (4 X 2). Evidemment j'ai pas ça sur la daube que je viens d'acheter. C'est quoi cette connectique? Comment je fais pour m'assurer qu'il va y avoir cette connectique sur une potentielle alim?
n°9923185
vladobar
Posté le 23-08-2016 à 21:37:35  profilanswer
Gros +1 pour carrera, pour parler franchement, c'est de la merde. Cette alim sort 200W sur le 12V, soit a peine de quoi démarrer la bête et vu la qualité de l'engin, si tu la charges a fond, ça sent l'explosion :lol:
n°9923188
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 21:40:50  profilanswer
On va le faire autrement: parmi la liste, je prends laquelle:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s [...] 225l3346r5
PS: y en a une qui est déjà vendue  :o
Message édité par Zeplusoif le 23-08-2016 à 21:41:53
n°9923189
carrera
Posté le 23-08-2016 à 21:41:35  profilanswer
Zeplusoif a écrit :
Je vois  :D
dommage que t ai pas demandé avant de la prendre :sarcastic:
Prise 4 pins > CPU en haut de la cm en général
mais ca peut etre une
prise 8 pins > cpu
suivant les modéles.
OU
prise 8 pins> pci expres derniére génération (carte graphiques récentes geforce x70 x80 titan par ex)
pris 6 pins pci express > carte graphique
c est marqué sur pas loin des prises en général.
4 broches molex > vers les vieux disques durs, cd rom, alim ventilos boitier
prises sata plates, > disques durs, ssd et cd plsu récents
connecteur atx > 20 broches, des fois un 4 broche additionnel améne au
connecteur atx principal 24 broches
il y as des détrompeurs sur tout
l alim cpu est requise pour avoir un affichage, tout comme celle de la carte graphique.
---I like Scsi---
n°9923190
carrera
Posté le 23-08-2016 à 21:44:01  profilanswer
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s [...] 8-225-3500
une seasonic 380 à 17e c est pas mal, mais attention aux frais de porc :D  sur ebay
voilà un MINIMUM admissible en risques éléctriques en neuf:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
(tention je dis pas que c est une bonne alim hein, :ange:  je dis qu à tout petit budget c est la première qui explose pas plutot :o )
Carrera, en croisade contre les no names pourris
 :hello: Vlado [:z-bob]
Message édité par carrera le 23-08-2016 à 21:47:33
---I like Scsi---
n°9923200
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 21:54:46  profilanswer
prise 8 pins > cpu
OU
Y a vraiment un 8-pin branché sur la carte-mère, pas très loin du CPU mais pas collé.
Et qu'est-ce qu'il se passe si l'alim n'a pas de connecteur 8-pin, et que la carte-mère en a besoin? c'est mort, on peut jeter l'alim?
Message édité par Zeplusoif le 23-08-2016 à 21:55:12
n°9923204
carrera
Posté le 23-08-2016 à 21:58:39  profilanswer
tu peut brancher le 4 pins sur un des coté (c est détrompé)
ca fais perdre une trentaine de watt au cpu, ca devrais démarrer sans, du moins sans o/c.
c est un signe de vétusté en tout cas ce qui n est pas trés bon signe les alims d y as quelques années étaient trés peu puissante. :cry:
j essaye de t orienter vers du S12 seasonic car bestiaud incassables et fiables, meme en faible puissance.
Message édité par carrera le 23-08-2016 à 22:00:25
---I like Scsi---
n°9923211
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 22:05:04  profilanswer
C'est à dire, j'habite Berlin, et j'ai pas envie de payer des frais de port. C'est pour ça que j'ai donné la liste sur eBay kleinanzeige, qui est l'équivalent du Bon Coin en Allemagne.
Donc celle-là devrait passer, non?
Y aura le 8-pin et autre joyeusetés nécessaires pour faire démarrer le PC?
Message édité par Zeplusoif le 23-08-2016 à 22:05:14
n°9923217
carrera
Posté le 23-08-2016 à 22:11:09  profilanswer
le modéle as pas l air trop mal dans l ensemble, le prix est correct
malhereusement je lis pas l allemand :sweat:
au pire meme si as qu un 4 broche cpu on peut dénicher à bas prix un adaptateur molex > 4 broche cpu manquante ou double molex > 8 proches cpu éventuellement.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fy0VV098L._SL1000_.jpg
https://www.amazon.fr/Broches-Molex [...] B007JIPC18
ca feras une biére si je monte à berlin :lol:  [:z-bob]
Message édité par carrera le 23-08-2016 à 22:15:54
---I like Scsi---
n°9923228
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 22:23:04  profilanswer
sans problème Carrera, tu m'as bien aidé :-)
n°9923231
Zeplusoif
Posté le 23-08-2016 à 22:26:14  profilanswer
tout de même, le 4X2-pin de ma carte mère n'a rien à voir avec le connecteur 4-pin classique. C'est beaucoup moins large.
Très compliqué tout ça...
Message édité par Zeplusoif le 23-08-2016 à 22:26:28
n°9923329
scrumpz
Posté le 24-08-2016 à 01:10:55  profilanswer
Bon fait une une photo de ton connecteur que l'on regarde ça de plus près.
Et regarde du côté de aquatunning.de tu y trouvera ton bonheur.
n°9923388
Zeplusoif
Posté le 24-08-2016 à 04:42:40  profilanswer
Mea culpa, c'est bien un 8 broches CPU (12V), tel que montré par Carrera. Moins large qu'un 4 broches Molex
  Alimentation
RTC mode fixed ... malgré changement de pileChangement de carte graphique sans boitier d'alimentation
changement d'alimentationChangement d'alimentation
changement alimentationPC qui ne démarre plus après un changement d'alimentation
changement d'alimentationChangement d'alimentation / upgrade
changement d'alimentation nécessaire ?Changement d'alimentation ou doubler PCi-E ?
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation
