2728 connectés
  Alimentation
  Changement d'alimentation vraiment nécéssaire?
n°8602794
miko8657
Posté le 29-01-2013 à 18:29:29  profilanswer
Salut à tous,
Hier j'ai ouvert un topic sur mon problème de chauffe:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6308_1.htm
Et au fil de la conversation j'ai donné la référence de mon alim: HKC USP 5550
Un membre a posté une video d'un test de cette alim:
http://www.youtube.com/watch?v=XhCnwiWBbUY
Perso je ne comprend pas trop ce qu'il se passe.
Les valeurs oscillent mais je ne connais pas les conséquences...
D'après vous ca vaut vraiment le coup d'investir 50€ dans cette alim qui a énormément de bon avis:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Sachant que la mienne fonctionne correctement (d'après moi).
Message édité par miko8657 le 29-01-2013 à 18:30:10
n°8602808
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 18:36:44  profilanswer
Investir dans une alim de qualité, ce n'est jamais perdu.
De plus, celle-ci sera réutilisable quand tu voudras changer de config.
Les conséquences d'une alim à la régulation foireuse et à la tenue en charge déplorable, c'est simplement de cramer tes composants.
Et il me semble d'ailleurs que tu as déjà cramé une CG avec ta config actuelle, c'est peut-être un signe que ton alim ne marche pas si bien que ça...
n°8602833
crypo
Posté le 29-01-2013 à 18:53:17  profilanswer
[:raptor2x:2]
n°8602841
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-01-2013 à 18:58:33  profilanswer
Bonsoir
la cg qui crame avec une alim de mauvaise qualité, c'est fréquent... et révélateur...
n°8602952
miko8657
Posté le 29-01-2013 à 20:17:21  profilanswer
merci de vos conseils ;)
l'alim de ldlc est de bonne facture?
n°8602961
alein
Posté le 29-01-2013 à 20:25:00  profilanswer
c'est une seasonic, donc oui, excellent bloc.
  Alimentation
batterie se vide rapidement après un changement d'OSQuel alimentation choisir pour ma nouvelle config ???
Alimentation carte grpahique sur serveurQuel alimentation
problème d'affichage !Aide Alimentation
conseil alimentation [résolu]Mesure puissance absorbée alimentation
Alimentation 500W suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation vraiment nécéssaire?
