3027 connectés
  Alimentation
  Loose : alim reçue : 24 broches et CM 20 broches... Je branche?
n°7577699
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 17-09-2010 à 11:10:52  profilanswer
Dans ma passion actuelle pour la loose, j'ai acheté une alimentation (Corsair TX650) ainsi qu'une nouvelle carte graphique.
A réception, je veux la brancher.
Loosy day : mon alim dispose d'un connecteur 24 broches pour la CM, et la CM.......... 20...
J'ai testé le branchement physique (sans alumer le PC) : le connecteur 24 rentre sur le 20.
Question : je vais pas tout faire sauter ?
A quoi servent ces 4 pins en plus ?
La config à alimenter : un Quad Q8200, 2 x 2 Go DDR2, une CM, une nvidia GTX 460 et un disque dur, c'est tout.
Je peux allumer et jouer ou je me met l'alim dans le fion ? :D
n°7577716
Rorima
Posté le 17-09-2010 à 11:20:34  profilanswer
Oui ca peu despasser , c'est pas pas un probleme.
Ca doit etre indiqué dans la documentation de ton alimentation.
Dans la doc c'est indiqué : Connecteur atx 1 x 20/24 - 1 x 4/8
Donc double compatiblité 20/24 broches.
Cdt.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7577717
vanquishV1​2
Posté le 17-09-2010 à 11:22:16  profilanswer
Oui mais du coup, à quoi ils servent ces 4 pins ?
Car là, j'ai bien 20 de branchés et 4 "à l'air".
Ca risque pas de poser un problème ?
La doc de mon alim fait une page et contient "MERCI D'AVOIR ACHETE CORSAIR"
n°7577724
Rorima
Posté le 17-09-2010 à 11:32:08  profilanswer
c'est simplement que certaine carte mere ont 24 broches.
cela ne pose aucun probleme.
Tu doit avoir aussi un 4 ou 8 pins ailleur sur la carte mere qui doit etre branché, c'est le meme system parfois c'est 4 ou 8 ;)
n°7577743
vanquishV1​2
Posté le 17-09-2010 à 11:48:27  profilanswer
C'est bon c'est branché, merci ;)
  Alimentation
Quel CM lga 1366 choisir ? [RESOLU]PC : ne démare pas led allumée sur CM.
Q9400 -> i7 950 + question Tri-Canal + alimPC ne démarre plus (alim sans doute HS)
Quelle CM pour un Athlon II X3 445 ?Alim 250 W suffisante?
Prob ram avec asus p6x58d--achat CM bientot
Alim assez puissante?boitier pour CM Asus M4A785TD-V EVO
Plus de sujets relatifs à : Loose : alim reçue : 24 broches et CM 20 broches... Je branche?
