Bas de page | |
Auteur | Sujet : [bricolage]utiliser une vieille alim comme générateur de courant conti |
Publicité | Posté le 18-03-2015 à 21:18:20 |
fegre Voleur professionnel |
Attention surtout à ne pas tout couper n'importe comment dedans! Si tu n'y connais pas trop il y'a des tutos pour ça qui évitent de couper des fils qui sont obligatoires pour démarrer l'alim |
La FSP je dirais sans problème mais à confirmer |
Kingus 4300 D'oh! Nut |
Eagle j'en ai une qui doit avoir 10 - 12 ans, elle marche toujours, c'est correct, mais je me suis jamais amusé à tester ses protections. FSP c'est Fortron, c'est du bon matos, ça n'a rien à voir avec du noname, utilises celle là plutôt
Message édité par Kingus 4300 le 19-03-2015 à 08:36:00 --------------- Config principale: InWin GRone blanc - Seasonic Prime Ultra 550W Platinum - ASRock B450 Pro4 - Ryzen 5800X - 2x16Go 3200Mhz Ripjaws 5 - RTX 4070 XLR8 - SSD 2 X 970Evo Plus 2To |
TotalRecall Modérateur | Pour les court circuits francs, les alims même BdG sont sensés être très bien protégées, sauf si tu prends vraiment la pire merde chinoise où le constructeur ne respecte aucune des normes de base de l'ATX. C'est plutôt au niveau OCP/OVP qu'il y en a certaines qu'on pourra prendre en défaut si on tape "juste à la limite".
--------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
chriskenoby Que la force soit avec vous | hello, une autre solution (que j'utilise ) pour des montage électronique, je prend d'ancien chargeur ( que tu peut trouver a la pelle aux marché aux puces ) y'a de toutes les tensions, avec moult ampérages, cela réduit les problèmes liée aux alim PC et l'encombrement --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Publicité | Posté le 21-03-2015 à 11:04:39 |
TotalRecall Modérateur | Pense aussi au conseil de chriskenoby. --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
chriskenoby Que la force soit avec vous | 3 piles de 9v en série ou en parallèle
sandro2 | Bon, dans ce cas, je pense que le mieux à faire c'est de laisser tomber le projet. En tout cas, merci pour les infos |
chriskenoby Que la force soit avec vous | mais non, y'a pas de raison, c'est simple, tu prend une multiprise avec fusible incorporer ( 10 euros dans les mag. bricolage), un chargeur ( en fonction de tes besoin.....9v/ 1 A ) trouvable partout ( puce de 1 a 5 euros, en neuf 10 euros ), et voila tu a tout pour faire ton montage... --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
sandro2 | D'accord, merci.
TotalRecall Modérateur | Le fusible doit être sur le secondaire (la sortie), sur le primaire (donc multiprise, tableau électrique) il n'a quasiment aucun intérêt.
TotalRecall Modérateur | Un fusible 230V peut aussi protéger une sortie en 12V, c'est l'intensité qui compte. Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 23-03-2015 à 12:38:06 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall Modérateur | Je ne comprend pas ce que tu veux dire, les fusibles sont marqués pour une intensité donné et il suffit d'une bête multiplication pour avoir U/I/P. --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Publicité | Posté le |
