2943 connectés
  Alimentation
  Besoin conseil achat alimentaion
n°9220987
fions1
Posté le 28-07-2014 à 22:08:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Il semblerait que mon alimentaion ait souffert lors d'un orage la semaine passée (j'étais en vacances) et à mon retour mon ordi reboot toutes les 30 secondes en moyenne.
J'ai miraculeusement réussi a reformater pensant que le problème venait peut être de windows mais force est de constater que ce n'étais pas le cas.
Bref je suppose que l'alimentation a pris cher. Je souhaite donc en racheter une. J'ai actuellement la Cooler Master GX 650W. Je souhaiterais un modèle similaire, je souhaite donc votre aide quant à mon futur achat.
Pour info j'ai une Dual X R9 280 de Sapphire et une Z87-G45 Gaming de chez MSI bien evidemment.
Je n'ai pas vraiment de budget, j'aimerais cependant trouver quelque chose dans les 60-80€ en certif 80+ bronze si possible.
Merci d'avance pour vos conseils.
n°9220990
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 28-07-2014 à 22:10:02  profilanswer
Vois d'abord si tu peux faire des tests croisés avant de dépenser pour rien.
Perso je t'enverrais bien vers une LDLC ou une BeQuiet L8 dans les mêmes puissances. On a pas beaucoup d'info sur ta config, mais tu n'atteins assurément pas 400 W en jeu.
Message édité par Kyjja le 28-07-2014 à 22:10:46
n°9221010
fions1
Posté le 28-07-2014 à 22:24:22  profilanswer
Petite précision config
i5 4670K
12go de ram
 s'il manque des trucs qui pompent vraiment niveau alim, faites le moi savoir et je vous fournirais les informations nécessaires.
Pour ma CG niveau alim il recommande 500W, c'est la recommandation constructeur donc il doit y avoir de la marge.
J'ai fais quelques tests, memtest86+, changé mon cable d'alim, tout démonter, vérifier et remonter.
Merci d'avance pour ton retour Kyjja.
n°9221028
Kyjja
Posté le 28-07-2014 à 22:45:38  profilanswer
Y a pas un soucis de surchauffe CPU/GPU ? Le reboot au bout de 30 sec ça pourrait coller avec ça.
(CoreTemp pour checker le CPU et GPU-Z pour le GPU).
Sion j'ai calibré mon estimation sur un i5 K, ouais (compte 211 W en jeu pour le GPU (cf topic dans ma sign), 100-120 pour le reste de la config avec un OC lambda => ~350 W pompés en jeu ; donc ouais une 600 W fera largement l'affaire).
Message édité par Kyjja le 28-07-2014 à 22:45:44
n°9221067
fions1
Posté le 28-07-2014 à 23:34:37  profilanswer
Bonjour Kyjja,
Un soucis de surchauffe me parais peu probable, en effet comme précisé dans mon post initial je suis parti en vacance du lundi 21 au samedi 26 et dès l'allumage le 26 le problème est survenu. Donc après 1 semaine de repos quand il est allumé h24 d'habitude ca devrais être l'inverse il devrait être tout frais.
De plus j'ai un Zaman Z11 Plus et un hyper 212 evo donc niveau refroidissement je pense être assez tranquille non ?
Une 600w en bronze 80+ serait suffisante donc ? Quel modèle préconises tu ? Les même que précedemment ?
n°9221068
Kyjja
Posté le 28-07-2014 à 23:35:42  profilanswer
cf premier post.
  Alimentation
Conseil configuration PC GamerPetit conseil Stream / jeux gourmands
achat config occasionconseil config gamer environ 1000€
conseil config pour 500 €avis/conseil mini itx gamer
Achat pc portableBesoin de composant urgent !
Config Ultra 700/800€ - Besoin d'avis
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseil achat alimentaion
