1738 connectés
  Alimentation
  PSU pour base FX8320+7950 OC
n°9022916
kritis
Posté le 20-01-2014 à 18:30:06  profilanswer
Salut, salut !
J'aimerai savoir, quelle puissance d’alimentation faut-il pour alimenter un 8320 à 5 GHz et une 7950 flash/OC en 7970 ? Des performances extrêmes, je sais ^^. J'ai envie de voir large !
Merci!
n°9023019
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-01-2014 à 19:16:05  profilanswer
Bonsoir
Une bonne 600 watts gold, la clim et un casque anti bruits...Je ne vais même pas dire qu'avec un I5 @ stock tu seras plus performant...
n°9023029
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-01-2014 à 19:19:37  profilanswer
Je suis d'accord avec alein, le i5 sera plus performant avec ses fréquences d'origines ... En plus avec cette OC prévois des actions chez EDF, déjà que les FX consomment pas mal de base ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9023033
mazingerz
Posté le 20-01-2014 à 19:20:00  profilanswer
je partirais sur une bonne 650 pour être tranquille
@alein : y a intérêt vu que ça coute 2 fois le prix
toutefois y a des chances que non
Message édité par mazingerz le 20-01-2014 à 19:20:51
n°9023037
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-01-2014 à 19:20:39  profilanswer
ça consomme surtout 5 fois moins ...
n°9023040
mazingerz
Posté le 20-01-2014 à 19:21:39  profilanswer
génial ça te fera économiser 5€ par ans
a moins que tu joue H24  :jap:
n°9023052
mazingerz
Posté le 20-01-2014 à 19:26:38  profilanswer
de + que quoi?
c'est sur faire tourner le PC H24 à fond c'est vachement classique
n°9023057
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 19:28:09  profilanswer
pas sur non plus que sur boinc le fx soit moins performant
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9023060
mazingerz
Posté le 20-01-2014 à 19:28:47  profilanswer
ok donc tu aurais du prendre de l'AMD si apparemment ton intel a consommé plus que d'habitude
n°9023070
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-01-2014 à 19:32:43  profilanswer
Bien écoutes je sais pas, bref on s'écarte du sujet de base  :)
n°9023077
mazingerz
Posté le 20-01-2014 à 19:34:03  profilanswer
bas oui la question c'est quel allim pour le FX OC et la X280 OC
donc je ne vois pas ce que vient faire intel ici ou ces histoire de conso
n°9023109
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-01-2014 à 19:44:29  profilanswer
Car le FX consomme énormément une fois OC, maintenant qu'il le possède il n'a plus trop le choix.
Une Antec HCG 620 W Bronze fera amplement l'affaire.
Message édité par Xenon19 le 20-01-2014 à 19:46:37
n°9023124
kritis
Posté le 20-01-2014 à 19:50:07  profilanswer
Alala, Alein toujours là pour mettre son grain de sel quand on parle des CPU AMD :). Merci de me donner les PSU qui correspond tout à fait à ma question. Mais effectivement, je comprend pas pourquoi du Intel est là.
Mais merci à tous :). Une autre question, si je compte faire un crossfire ? Ahaha XD
n°9023139
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 19:55:36  profilanswer
pour répondre à la question, il te faut une vraies carte mère avec de vraies étages d'alim
250w/cpu+250w/gpu +50w oc+ grosso modo 10/20w par module ram/dd/ventilo/periphérique usb donc 600 vrais watt au strict minimum
une alim qui donne tout ce qu'elle peut à un rendement en baisse et les tensions qui vont avec, une charge de 50 à 80% est préférable.d'autre te dirons qu'il faut voir juste, tu vas économiser 3 kopeck et si tu veux passer sur un crossfire, tu seras bon à changer l'alim aussi. pour mes config en dessous de 750w je ne regarde même pas(dual gpu+intel), pour un sli de 680 et fx8320 c'est light
Message édité par kikidonc1 le 20-01-2014 à 19:58:23
n°9023150
kritis
Posté le 20-01-2014 à 20:00:02  profilanswer
une alim qui donne tout ce qu'elle peut à un rendement en baisse et les tensions qui vont avec, une charge de 50 à 80% est préférable.d'autre te dirons qu'il faut voir juste, tu vas économiser 3 kopeck et si tu veux passer sur un crossfire, tu seras bon à changer l'alim aussi. pour mes config en dessous de 750w je ne regarde même pas(dual gpu)
Whaaa ! Ca dépasse légèrement mes connaissance ahaha ! Bon, j'arrive quand même à comprendre. Donc normalement, un alimentation qui me fournisse >= 600W est bon pour la config situé plus haut. Donc je suppose qu'une Antec HCG 620 n'est pas top ? Vu que son rendement est 80+ Bronze, je peux espéré 82% soit +-500W en charge ( d'après ce que j'ai compris sur les certification ).
n°9023158
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 20:04:13  profilanswer
non, les watts annoncés sur les bons bloc sont les watt delivrés, pas ceux consommés, regardes ici pour info: http://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] report.pdf
en réalité ça tire moins que ça, j'avais fais une mesure à la prise sur une autre config supposée tirer 700w, j'avais péniblement 550w en charge
n°9023164
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 20:08:55  profilanswer
mais , je te conseil tout de même de prendre une puissance suffisante, et de bonne facture, celle que propose xenon est très bien(la serie HCG supporte des courants de pointe normalement plus importants que d'autres bloc), mais pour un crossfire avec un FX, je ne m'y risquerais pas
n°9023169
kritis
Posté le 20-01-2014 à 20:10:59  profilanswer
Donc si je prend un PSU de 620w, ça doit pouvoir le faire, mais peut-être un peu juste donc ?
Le coups du crossfire, c'étais pour un futur lointain ou inexistant :p. Mais merci. Je connais la réputation des HCG qui sont des Seasonic rebadgé et qui ont de bonnes notes/avis partout ! :)
Message édité par kritis le 20-01-2014 à 20:13:25
n°9023201
maxougreno​ble
Posté le 20-01-2014 à 20:34:51  profilanswer
. Euh,ça m'étonnerai d'avoir autant.
J'ai deux alim': Bequiet L8 630 W et une Corsair HX 650.  Ca passe plus qu'à l'aise et c'est stable.
n°9023202
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 20:35:52  profilanswer
620w, ça va le faire, suivant la qualité de restitution des tensions de ton alim et la charge que la config représente, ton oc sera plus ou moins stable et ça c'est difficile à prédire, avec des tensions stable, l'oc peut l'etre plus aussi, d'ou le sur dimensionnement en cas d'oc pour éviter ce petit souci, mais ça dépend aussi de bien d'autre facteur.
Et là, personne n'est dans le fruit pour savoir ce qu'il a dans le ventre, trop aléatoire.
pense surtout au refroidissement aussi, parce que les watts, c'est des calorie à disperser et le fx8320, il en produit le bougre!
n°9023213
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 20:40:36  profilanswer
c'est quoi qui passe?
n°9023451
kikidonc1
Posté le 20-01-2014 à 22:43:08  profilanswer
@kritis, pour ton info, test fait à l'instant, le fx 8320 donne 280w à la prise secteur sous occt à 4ghz avec 2 stick de ram, gtx670 en idle, 1ssd/2 ventilos et h50 sur la tour. soit 240/250 w sur l'alim
n°9023472
kritis
Posté le 20-01-2014 à 22:59:27  profilanswer
Merci !
n°9023862
alein
Posté le 21-01-2014 à 12:29:00  profilanswer
Bonjour
Et moi j'attends la validation du FX à 5GHz, déjà...partir sur ce genre d'espoir, c'est risqué...et pour info, j'ai eu plus de processeur AMD qu'intel.
Message édité par alein le 21-01-2014 à 12:29:23
n°9023873
kritis
Posté le 21-01-2014 à 12:41:46  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Certes, 5Ghz fait avoir de la chance. J'ai juste envie de viser haut pour voir qu'elle allim prendre. Déja, je pense que 4 GHz c'est bien. Puis 4,5 c'est mieux. Si jamais j'atteint les 4,7-4,8 j'suis un chanceux ( surtout avec du air cooling. Et là, si j'atteint les 5GHz je go loto ahah :p
n°9023931
alein
Posté le 21-01-2014 à 13:39:18  profilanswer
Tout ça pour faire moins bien. Bon courage et bon "amusement"
n°9023984
kritis
Posté le 21-01-2014 à 14:07:23  profilanswer
Nope, faire moins, autant et voir mieux pour moins chère. Tout ça dépend de ce qu'on fais avec. Et l'overclocking de haut niveau c'est amusant, non ? :lol:
n°9024013
alein
Posté le 21-01-2014 à 14:21:01  profilanswer
Si tu le dis...tu fais quoi de ce PC ?
n°9024057
kritis
Posté le 21-01-2014 à 14:50:59  profilanswer
Jeux, programmation, retouche d'image, édition de vidéo et les trucs normal.
  Alimentation
question noob sur HD 7950Surchauffe GPU - GTX770 OC
[Résolu] GXT 760 DirectCU II Oc, le pc s'eteinds tout seulPlz help - nouvelle config pc pro à base d'i7 4771
N770 TF 2GD5/OC ou R9 280X GAMING 3GConseils sur l'OC de mon 955BE
Avis avant chat (i5+7950)Quel ventirad pour AMD FX8320 ??
Quelle carte mere parmis ces 3 modèles prendre pour OCcomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Plus de sujets relatifs à : PSU pour base FX8320+7950 OC
