1401 connectés
  Alimentation
  Avis pour un SLI et alimentation
n°7868764
RyanGio
Posté le 17-04-2011 à 18:27:53  profilanswer
J'ai acheté il y a 3 semaines une Asus GTX 580 Direct CU II, j'en suis très content, et je comptais depuis un moment en faire un SLI en rachetant une 2ème, chose faite cette semaine. :) https://www.1000ordi.ch/64858
Après avoir vu pour quelques alimentations, mon choix s'est porté sur une Enermax Revolution85+ 920 Watts. https://www.1000ordi.ch/60352
Est-ce suffisant ou il faudrait plus vous pensez? Car j'hésitais avec une Corsair AX 1200 Watts. https://www.1000ordi.ch/57000 mais ça me semblait trop gros et surtout trop cher...
Qu'en pensez-vous?
Je vous laisse ma config au cas où pour d'éventuelles questions. :)  Merci d'avance pour vos réponses.
Intel Core i7 950 3.1 Ghz
Noctua NH-D14
Asus P6T SE
Corsair XMS3 DDR3 PC3-16000 Triple-Channel (CL9) - 6 GB Kit
Asus ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 (PCIe)
Crucial RealSSD C300 128 Gb
Antec EarthWatts EA 650W
Lian Li PC-60FNW Black
n°7868773
fkasztel
Posté le 17-04-2011 à 18:36:08  profilanswer
la 920w suffit
n°7869089
RyanGio
Posté le 17-04-2011 à 21:37:07  profilanswer
Merci pour la réponse, et pour ce qui est des températures ça ne posera aucun problème en SLI? Ou c'est censé chauffé beaucoup plus ? :) Merci d'avance.
n°7869097
unda
Hé Claudius ?
Posté le 17-04-2011 à 21:40:33  profilanswer
Ton grille pain a coté du SLI c'est de la m**** . mets aussi un harnet a ta tour pour pas qu'elle s'envole ^^
ca va chauffer c'est evident .... :) mais faut pas s'inquieter c'est normal !!
privilegie une bonne ventile dans ta tour pour que des 2 cartes respirent un peu
Message édité par unda le 17-04-2011 à 21:41:33
C'est toi qui a tué mon père ?
n°7869632
RyanGio
Posté le 18-04-2011 à 13:27:42  profilanswer
Grille-pain? Il est pas bien le noctua pour refroidir? :p oui je compte avoir une bonne ventilation, je vais changer le ventilo arrière 120mm de la case, pour y mettre un noctua de 14mm. Celui avant je compte pas le changer de suite car il a l'air pas mal, un 140mm de base dans cette lian-li. Par contre me conseillez vous de tourner dans quel sens le noctua du proc pour qu'il refroidisse au mieux tout ca? Ventilateur soufflant contre le ventilateur arrière est-ce une bonne option? Merci d'avance..
Message édité par RyanGio le 18-04-2011 à 13:30:16
n°7869662
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2011 à 13:50:19  profilanswer
En SLI avec ce type de carte , il vaut mieux privilégier les CGs avec un ventirad de type blower.
Comme ton modèle n'est pas de type blower et qu'il fait en plus 3 slots , les CGs seront complètement collés , ce n'est pas tip top , la CG du haut va pas mal chauffer...
Pour ne rien arranger , ton boitier est pourris niveau ventilation pour du SLI de ce type :d
Message édité par Space le 18-04-2011 à 13:52:03
Ma cinémathèque
n°7869764
RyanGio
Posté le 18-04-2011 à 14:54:21  profilanswer
Et merde.. Que me conseillez-vous donc de faire dans l'immédiat? Sans forcément dépenser encore trop de sous lol :p Le ventilo dans quelle position serait-il le mieux pour qu'il soit le plus performant? J'ai mesuré vite fait, entre la CG du haut et le ventirad y environ 3cm et entre les 2 CG il y aura environ 2 cm max, voir moins.. Et entre la CG du bas et l'alim je pense qu'il y aura à peine 3cm..
n°7870710
RyanGio
Posté le 19-04-2011 à 09:59:27  profilanswer
Up :p Au niveau de la ventilation j'ai pensé déja enlevé les structures en trop du boitier, par exemple pour les DD supplémentaires, que je n'utiliserai pas, ca laisserai déjà un bon trou pour le ventilateur avant,pour le reste ce sera surtout au niveau du câblage,que j'espère ce sera pas trop le bordel :O
  Alimentation
crossfire HD 6970 ou SLI 570 GTX ?Avis config GTA4/Crysis 2 ...
Avis sur nouvelle config gamerQuelle alimentation de 850 watts ?
Avis montage nouvelle tour svpVotre avis est important pour ma config 2500K
Deux cartes graphiques sans SLI ou CrossfireGTX 580 ou SLI GTX 470 pour jouer svp ? lesquels est plus interessant
Avis sur nouvelle configuration
Plus de sujets relatifs à : Avis pour un SLI et alimentation
