957 connectés
  Alimentation
  Avis probleme alimentation ou gpu
n°8652149
crossfire4​5
Posté le 09-03-2013 à 19:24:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté un pc avec comme caractéristique:
Boitier xigmatek asguard
Amd fx6100
16 gb ram 1866 corsair
asus m5a78 usb3
alimentation lepa b650 80+
SSd samsung 840 pro 250gb
hdd 2 to seagate 7200
Je suis passer d'une gtx660 msi oc à une radeon gigabyte 7950 oc windforce
Le soucis est que l'alimentation siffle/gresille fortement que en jeux et qu'avec la hd7950 et ram beaucoup.
J'ai regarder la consommation grace a l'onduleur qui me dit que le pc seul consomme 370,380 watts max.
Croyez vous que sa vienne de la radeon ou est ce l'alim qui gresille a partir d'une certaine puissance ?
Merci d'avance
n°8652236
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-03-2013 à 20:33:39  profilanswer
Bonsoir
Il faut tester avec une autre alim pour savoir. et si rien ne change, avec une autre carte graphique, et tester ta carte sur un PC qui tourne très bien.
n°8652239
crossfire4​5
Posté le 09-03-2013 à 20:37:00  profilanswer
ok j'ai commander une alimentation corsair cx750 watts.Je vais la recevoir mardi.Si sa change pas je me fais rembourser la radeon
n°8652242
alein
Posté le 09-03-2013 à 20:39:15  profilanswer
550 suffisaient ^^
n°8652243
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-03-2013 à 20:40:40  profilanswer
T'aurais pu nous demander avant de commander ...  :o
750 W c'est sur-dimensionnée pour ta configuration une alimentation "LDLC 500W" à 52 € aurait largement suffit, t'aurais même eu 150-200 W de marge ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8652252
crossfire4​5
Posté le 09-03-2013 à 20:47:04  profilanswer
J'en profite j'ai une reduc les composant et peripherique pc jusqu'a demain soir.Je la touche a 42 euros, j'en est profité pour prendre un nouvelle ecran
n°8656712
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:04:21  profilanswer
bonjour, j'ai changer l'alimentation et sa fait pareille, j'ai desinstaller la hd7950 et installer la gtx660, le soucis est que sa fait pareille avec les deux carte sa grésille. Sa pourrait venir de quoi? est ce qu'un formatage pourrait résoudre le problème ou est ce que la carte mère commencerait pas a tomber en rade chipset 760g asus m5a78 usb 3
n°8656724
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:11:49  profilanswer
"ça grésille" ? quoi, où, comment ?
n°8656736
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:17:03  profilanswer
sa grésille dans l'alimentation du pc lors des jeux video. Sa fait comme des bandes transparante qui défile de haut vers la bas très rapidement sur l'ecran. Le grésillement n'est pas lineaire comme si il oscillait. c'est difficile a expliquer.
Message édité par crossfire45 le 13-03-2013 à 18:17:35
n°8656738
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:17:57  profilanswer
tu as testé avec un autre cable et écran pour voir ?
n°8656741
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:19:18  profilanswer
oui j'ai tester sur le plasma sa fait pas les bandes  mais sa grésille pareille
Message édité par crossfire45 le 13-03-2013 à 18:20:51
n°8656748
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:26:41  profilanswer
on dirait des interférences. là j'avoue que je ne sais pas trop... la RAM est OK ?
n°8656752
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:30:53  profilanswer
Normalement oui. si l'etage d'alimentation de la carte mère sont naz sa pourrait pas faire ses probleme. Par ce qu'on je focalise sur le probleme depuis qu'il ya eu le changement des gpu sa se trouve ya rien a voir avec sa
Message édité par crossfire45 le 13-03-2013 à 18:34:00
n°8656758
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:35:27  profilanswer
honnêtement, à part tester en dehors du boitier et avec une autre carte mère, là, je ne sais pas...
n°8656761
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:37:17  profilanswer
C'est ce que je vais faire demain avec une gigabyte 990xa ud3 que je vais recevoir
n°8656766
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:39:58  profilanswer
d'accord... étrange problème que le tien...
n°8656771
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:41:41  profilanswer
J'ai tous eu mais sa c'est bizarre a moins que sa soit le Windows pause problème avec un problème de driver ou autre. Mais sinon en dehors de sa il fonctionne bien c'est sa qui est bizarre
Message édité par crossfire45 le 13-03-2013 à 18:42:25
n°8656774
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:43:34  profilanswer
tu feras une installation propre et neuve avec la nouvelle carte mère pour voir.
n°8656779
crossfire4​5
Posté le 13-03-2013 à 18:48:03  profilanswer
bien sur je suis en train de faire une sauvegarde des fichier ;)
n°8658909
crossfire4​5
Posté le 15-03-2013 à 17:57:55  profilanswer
Problème résolu en changeant la carte mère.Plus aucun gresillement.
Merci pour votre aide
  Alimentation
Msi z77 g45 - i5 3570 - problème de démarrageProblème de disque dur
Problème ventilateur qui tourne en permanence [MSI GE70]Avis concernant une config gamer
Problème fréquence raffraichissement en dual Screen 2x144HzNouvelle CG & bruit étrange...
FX-8350 seulement 4 coeurs reconnues. Problème ?Problème avec une gtx 660 ti
Conseil alimentationQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : Avis probleme alimentation ou gpu
