894 connectés
  Alimentation
  avertissement! +3,3v voltage 3,720v & freeze
n°8013342
hisseo
Posté le 18-08-2011 à 12:55:25  profilanswer
Et Salut à tous ^^
j'ai des freezes réguliers sur une config montée il y a 1 mois.
Alors je re installe windows, sur le disque dur formaté.
Ca à planté une fois durant l'install.
Et le problème est toujours là, au bout de quelques minutes, quoi que je soit en train de faire, l'ordi freeze.
Un message du bios me spam de :  "AVERTISSEMENT!  +3,3V VOLTAGE 3,720V"
J'ai déjà fais part de ce problème de freeze et de survoltage sur mon topic de new config, il y a un mois.
On ne m'a jamais répondu.
Est ce que vous pouvez m'aider ?
Message édité par hisseo le 27-08-2011 à 12:40:16
n°8013349
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 18-08-2011 à 13:02:49  profilanswer
Retire les majuscules dans le titre, sinon ton topic va être fermé. :)
Quelle est la marque et le modèle de ton alimentation ?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8013369
hisseo
Posté le 18-08-2011 à 13:15:09  profilanswer
merci :hello:
l'alim c'est celle la
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] storm500w/
Elle à tourner 5 ans sur mon ancienne config
n°8013373
slr56
Posté le 18-08-2011 à 13:18:04  profilanswer
Ce n'est pas une mauvais alimentation.
Le message d'avertissement n'est pas notifié à côté de la fréquence de la ram ?
n°8013384
hisseo
Posté le 18-08-2011 à 13:27:08  profilanswer
Je ne vois rien sur la ram, le message qui pop ne parle que des volts  :(
C'est un message qui apparait en bas à droite
dans le bios, la seule indication qui apparait en rouge c'est la ligne du voltage 3,3v qui est en 3,720, la ram et le reste sont en bleu  :(
Message édité par hisseo le 18-08-2011 à 14:26:24
n°8013460
hisseo
Posté le 18-08-2011 à 14:24:23  profilanswer
je viens de rallumer mon ordi, il s'est eteint tout seul :love:
je suis passé en mode sans echec
Message édité par hisseo le 18-08-2011 à 14:28:42
n°8013470
pas de bol
Posté le 18-08-2011 à 14:28:53  profilanswer
Si tu as un multimètre, essaie de prendre la mesure de ton 3,3v.
n°8013626
hisseo
Posté le 18-08-2011 à 16:08:46  profilanswer
@ pas de bol : a pas  :sweat:
quand je suis dans le bios, j'ai la boot_device_led qui reste allumé en rouge
ca veut dire sur la notice que il y a un probleme avec le cpu, dram, vga card, and hdd key components  :sweat:
n°8013869
chermositt​o
Posté le 18-08-2011 à 19:21:30  profilanswer
testez une autre alim.
n°8023083
hisseo
Posté le 26-08-2011 à 18:49:52  profilanswer
effectivement, je vais essayer ca
j'ai tenter d'enlever ou de changer les composants,
j'ai même remis la vielle carte mère avec le vieux proc et les vielles ram dessus, un vieux DD avec un vieux systeme d'exploitation, ca a freeze egalement
j'ai tenté 2 cartes graphiques differentes
il n'y a plus que l'alim qui soit toujours restée en place
je poste les news quand j'ai recu la nouvelle alim
n°8030790
hisseo
Posté le 03-09-2011 à 13:05:46  profilanswer
voila
j'ai mis une corsair vx550 et je n'ai plus de souci de tension, ni de freeze  :o
  Alimentation
Ram et voltagevos voltage ram max sur p67 avec i5 2500k
Aide pour voltage mémoire.voltage maximun qx6850
Voltage Alimentation et autres problèmesProbleme temperature et voltage
voltage ram differentcherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alim
VCORE Voltagei5-655k (voltage elevé) et turbo profile bloqué dans le bios
Plus de sujets relatifs à : avertissement! +3,3v voltage 3,720v & freeze
