2355 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Améliorer le rendement d'une alimentation
n°8521487
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 21-11-2012 à 16:07:26  profilanswer
 :ouch: D'accord, on en apprend tout les jours, excuser moi de pas avoir fait assez d'étude. Pourtant j'ai fais 4 ans d'étude en mécanique automobile et on m'a jamais dit que l'eau c'était isolant  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8521491
Loulou4672
Posté le 21-11-2012 à 16:10:08  profilanswer
Donc pour répondre à ma première question, le refroidissement n’influe donc pas sur le rendement, si ?
n°8521503
madpo
lève toi et marche
Posté le 21-11-2012 à 16:12:59  profilanswer
ne lis pas un mot sur 2 , j ai dis l eau dans sa forme la plus pur, pas c elle qui sort du robinet, je parle d eau distillé ou déminéralisé
Message édité par madpo le 21-11-2012 à 16:13:23
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8521507
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 21-11-2012 à 16:16:06  profilanswer
Reste courtois merci. Faut que je potasse ça  :D
Message édité par Xenon19 le 21-11-2012 à 16:30:08
n°8521516
ketketket
Posté le 21-11-2012 à 16:28:56  profilanswer
Je dirais que c'est l'inverse le rendement influe sur la température . Avec un haut rendement moins de pertes donc moins de chaleur dégagée (pour une même gamme d'alimentation).
n°8521576
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-11-2012 à 17:20:09  profilanswer
Les alimentations sont certifées pour un rendement de 80 % au moins (soit une perte de 20% en chaleur) à la température de 50°C...
aujourd'hui, les alimentations approchent des 90% de rendement (soit 10 pauvres % perdus en chaleur...) toujours à 50 degrés...
pour améliorer le rendement, c'est simple, tu augmentes les capacités des condensateurs, tu ajoutes des transistors, des circuits redressements, tu corriges la forme de ton courant, et tu vis dans un mode parfait avec 100% de rendement :D
n°8521691
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-11-2012 à 19:02:39  profilanswer
madpo a écrit :
dans l absolu l eau dans sa forme la plus pur est un isolant
Et oui l'eau pur n'est pas conductrice.
C'est pour ça que l'on utilise de l'eau deminéralise (bien que distillé c'est mieux) car la conductivité est moindre en cas de fuite.
Dans un oil cooling tu peux utiliser un ventilo pour brasser l'huile. Moins consommateur qu''une pompe.
Alim ouverte tant qu''à faire
Reste que je suis pas assez caler pour certifier que  que le gain en rendement sera nul ou presque. Dans l'absolue ça doit bien influer
Sinon sous azote ou cascades :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8521792
Loulou4672
Posté le 21-11-2012 à 20:24:59  profilanswer
Merci pour ces réponses !
Il y a t il d'autres moyens pour économiser de l'énergie dans un pc auquel je n'aurais pas pensé ? Même les plus fous ?!
n°8521816
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-11-2012 à 20:46:35  profilanswer
underclocking et undervorlting, ce que font les CPU et GPU actuels, pour aller plus loin tu as des softs pour les CG qui permettent de descendre assez bas en usage 2D et donc de diminuer encore la tension du GPU donc sa conso
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8521822
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 21-11-2012 à 20:53:31  profilanswer
Vas faire un tour sur le forum de badcaps.net si t'es anglophone.
Il y en a qui s'amusent à améliorer des alims bas de gamme ou à corriger des défauts de conceptions.
http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=32
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8521865
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-11-2012 à 21:44:51  profilanswer
Chose qui ne marche pas avec une alim déjà bonne :D
n°8522147
the_bob
Posté le 22-11-2012 à 09:50:18  profilanswer
Le meilleurs moyen reste de choisir les bon composant répondant le mieux au besoin d'en maîtriser la température de manière générale sans excès
Alim avec haut rendement bien dimensionner.
Éviter un buldo pour aller que sur facebook
Et le top comme dit au dessus de faire de l'undervolting (pas mal de marge généralement)
Edit : mon 2500k actuellement est overclocké à 4ghz, et sous occt ou prime 95 il ne consomme pas plus qu'avec le bios @ stock
Message édité par the_bob le 22-11-2012 à 09:51:26
n°8523416
master71
ça manque de place.
Posté le 23-11-2012 à 10:26:27  profilanswer
ketketket a écrit :
Non mais la chaleur dépend en grande partie de son rendement ? une alimentation avec un rendement de 80 % 1000W (coté reseau, pas puissance alim) aura 200W de pertes entre l'entrée et la sortie . Et ces 200W c'est de la chaleur. Donc avec une même gamme d'alimentation mais avec un rendement plus haut , on devrait chauffer moins.
pas 200... c'est 250W de perdu.
tu as 1000W dispo en sortie, tu as donc consommé 1000/0.8 W en entrée...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8523421
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-11-2012 à 10:35:04  profilanswer
[:dust]
dredi matin :o
Message édité par madpo le 23-11-2012 à 10:55:09
n°8523691
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:02:10  profilanswer
Justement j'ai dit coté réseau , donc je parle de la puissance absorbée et non la puissance utile ;). Je t'accorde que ma phrase est mal tournée , mais j'ai mis les parenthèse exprès :)
Message édité par ketketket le 23-11-2012 à 15:04:45
n°8523695
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:05:41  profilanswer
Je ne comprends pas non plus ton raisonnement... une alim ne consomme que ce dont elle a besoin corrigé du facteur de rendement...
Ce n'est pas très clair ce que tu dis...
n°8523711
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:14:43  profilanswer
Bah c'est un exemple si une alimentation consomme 800 W en sortie ( ou ce que tu veux ) . Donc  la puissance d'entrée est plus élevée (à moins d'avoir rendement 100% , mais je connais pas encore) = pertes = chaleur
Message édité par ketketket le 23-11-2012 à 15:16:16
n°8523712
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:19:56  profilanswer
Je sais tout ça merci... mais une alim consomme en entrée et restitue en sortie. donc "consomme 800 W en sortie" n'a pas grand sens... ;)
c'est la configuration qui consomme ce que l'alim restitue.
Message édité par alein le 23-11-2012 à 15:20:24
n°8523716
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:24:43  profilanswer
je parle pas d'une alimentation certifié 800W , mais d'un exemple ou on aurait en sortie 800W c'est tout.Et dans le contexte je disais juste que le rendement peut influer sur la température.
n°8523720
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:26:49  profilanswer
c'est évident puisque ce qui n'est pas restitué est perdu en chaleur...
n°8523724
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:30:56  profilanswer
Bien d'accord alors :)
n°8523727
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:32:25  profilanswer
mais ce que voulais savoir L'OP c'est l'inverse, à savoir "la chaleur influe t'elle sur le rendement" ;)
n°8523731
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:36:26  profilanswer
Effectivement , et moi j'avais dit que c'était le rendement qui influait sur la chaleur ave mon exemple d'alim à 800W. D'ailleurs HS , je suis à la recherche d'une bonne alimentation (750W) si vous avez des bonnes marques plus que d'autres , je suis preneur :).
n°8523734
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:37:51  profilanswer
corsair, seasonic, bequiet, FSP/fortron, LDLC, NZXT, superflower, P&C silencer 3...
n°8523739
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:40:44  profilanswer
Merci je note .
n°8523742
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:41:57  profilanswer
Tout dépend de ce que tu cherches : budget, rendement, modularité, esthétique...
n°8523750
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 15:46:02  profilanswer
Budget < 100e , modulaire et 80+ min. J'avais pensé à la cooler master M2 silent pro 720 W (surtout pour le prix),une idée de celle la ?
n°8523754
alein
Posté le 23-11-2012 à 15:49:08  profilanswer
Je ne suis pas fan de cooler master, il y a trop de disparité dans leurs alim d'une gamme à l'autre, d'un modèle à l'autre...
750 watts, vraiment ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72362.html
un peu au dessus du budget mais très très bon :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83307.html
Message édité par alein le 23-11-2012 à 15:50:59
n°8523773
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-11-2012 à 16:01:05  profilanswer
Perso j'ai une cooler master 850W et j'en suis assez deçu niveau bruit...
Avant j'avais une antec HCG 520W bien plus silencieuse et largement suffisante pour ma conf (I5 et HD7870 tout 2 O/C)
n°8523817
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 16:46:10  profilanswer
Ok merci de vos conseils ;).Oui Seasonic c'est du tout bon mais est ce que ça vaut vraiment la peine de mettre la différence d'argent ? Les tensions doivent être plus stables ? mais concrètement ça change quoi ?
n°8523855
alein
Posté le 23-11-2012 à 17:47:56  profilanswer
et répondre à la question, c'est possible ? pourquoi veux-tu 750 watts ?
Seasonic est plus fiable, plus stable, plus silencieux, plus mieux...
n°8523875
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 18:03:50  profilanswer
J'avais pas compris le sens de ta question , j'ai cru que tu répondais toi même en me proposant des alimentations :) . Alors 750 W , parce que un cross hd7970 arrive couplé à un i7 3820 .Et je pense être juste avec mes 500 W actuel.
n°8523884
alein
Posté le 23-11-2012 à 18:08:26  profilanswer
effectivement... alors tu prends la seasonic pour cette config.
n°8523889
ketketket
Posté le 23-11-2012 à 18:11:07  profilanswer
ça marche merci.
n°8523890
felix158
glop glop
Posté le 23-11-2012 à 18:11:21  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Oui. Plus elle sera froide, moins elle consommera, ceci dit, c'est pour gagner péniblement quelques watts, pas la peine de se focaliser sur ça.
T'es pas en train de prendre le problème à l'envers ?
Effectivement, meilleur rendement => moins de dissipation thermique => alim plus froide
Mais ça marche pas dans l'autre sens, je vois pas pourquoi refroidir une alim engendrerait un meilleur rendement
n°8524137
raptor3388
Posté le 23-11-2012 à 21:36:33  profilanswer
Changer les condensateurs par des condensateurs de qualité et adaptés aux températures d'une alim permet aussi d'augmenter le rendement. Parce qu'aujourd'hui, même les meilleures marques se mettent aux condensateurs taiwanais...je pense à Corsair en particulier avec ses séries CX et GS :/ Antec nous a fait le coup il y a quelques années, avec des alims pleines de Fujyhhu et autres...
Dans certains cas, changer les bobines de filtrage toriques simples peu affiner un peu le courant.
En général les grandes marques réputées comme Seasonic, Lite-on, Delta, ou encore Astec sont très bien conçues vu qu'ils fabriquent et vendent sous leur nom, alors que la plupart des autres noms connus ne font qu'acheter des alims à d'autres fabriquants (Channel Well, Fortron, Superflower, etc...)
http://www.10stripe.com/articles/w [...] supply.php
Message édité par raptor3388 le 23-11-2012 à 21:39:32
n°8524500
Loulou4672
Posté le 24-11-2012 à 11:28:33  profilanswer
Oula !! Il s'en dit des choses sur mon sujet ^^
Merci d'avoir répondu à ma première question, je suppose donc que refroidir plus efficacement les étages d'alimentation sur la cm ou la cg ne change rien non plus quant à la consommation de celles-ci ?
n°8524528
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-11-2012 à 12:01:40  profilanswer
Les composants internes sont plus efficaces à basse température, ça se remarque surtout avec les vieilles alims, il y a plusieurs watts de différence en fonction de la température de la pièce où est le PC ( été / hiver )
n°8525038
Loulou4672
Posté le 24-11-2012 à 19:13:47  profilanswer
Personne n'est d'accord, il semble que j'ai soulevé une vrai problématique !
Qui dois-je croire ? Je suis perdu :)
Message édité par Loulou4672 le 24-11-2012 à 19:14:11
n°8525080
the_bob
Posté le 24-11-2012 à 20:02:12  profilanswer
Refroidir plus pour gagner en rendement c'edt de l'enculage de mouche meme si dans l'absolue ca peut apporter.
En particulier sur une alim haut de gamme recente.
Quand au vrm CM /CG je t'es fait une reponse la dessus en linkant un test HFR.
Les carte mere assez haut de gamme ont un radiateur suffisant @stock refroidir plus tu ne gagnera pas des masses.
Une fois OC sur une carte avec un etage d'alim faiblard peut apporter. Mais moins qu'une carte qui a plus de vrm.
Refroidire assez pour y gagner va impliquer de consommer des watt pour y arriver (ventilo / change phase / peltier etc...)
Je pense pas dire de trop grosse ânerie bien que je soit pas du tout expert en la matière
 Page :   1  2
Page Suivante
Cable d'alimentationgtx660 alimentation suffisante ?
Alimentation pour radeon HD 7970Question Alimentation
Quelle alimentation choisir?Alimentation pour crossfire 6970
améliorer ma configChoix restreint Alimentation car Bon d'Achat
alimentation pourrie ou adequate?ameliorer mon pc
Plus de sujets relatifs à : Améliorer le rendement d'une alimentation
