3059 connectés
  Alimentation
  PC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ?
n°9282194
kayl404
Posté le 26-09-2014 à 19:49:21  profilanswer
Salut à tous,
Voilà mon problème: j'ai acheté un PC neuf monté il y a deux mois. La config :
I5 4440
GTX 770
MSI B85-G43
LDLC BG-500 - Alim 500W 80PLUS Bronze
Tout allait bien, mais le hic c'est que depuis quelques jours, le PC ne s'allume plus correctement.
Je m'explique: j'appuie une première fois sur le bouton power. J'entends les bruits habituels, l'écran s'allume et je vois l'image de démarrage du bios, normal. Ensuite, l'écran se met en veille et tous les ventilos tournent, mais rien ne se passe. Je suis obligé de rester appuyé sur power pour forcer le PC à s'éteindre et allumer une seconde fois pour que ça reparte nickel.
J'ai essayé de déterminer la cause du problème, et lorsque le PC mouline dans le vide, j'ai remarqué que mon alim ne fait pas le bruit habituel, du moins le bruit qu'elle fait lorsque le PC fonctionne correctement.
Est ce que ça peut être simplement la poussière ? En 2 mois ça m’étonnerait ...
Si vous avez déjà eu des cas similaires, je serai extrêmement curieux et reconnaissant d'avoir vos avis.
n°9282447
lauleg
Posté le 27-09-2014 à 06:48:53  profilanswer
Lors du démarrage, arrives-tu a accéder au Bios ?
Arrives-tu a accéder au mode sans échec de Windows (Touche F8) ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9284267
kayl404
Posté le 29-09-2014 à 11:06:26  profilanswer
Oui, j'arrive à accéder au Bios au démarrage. D'ailleurs l'ordinateur démarre bien du premier coup en quittant le menu du Bios.
Ca veut dire que ce n'est pas la carte mère qui est en cause ?
n°9284310
juninho38
Posté le 29-09-2014 à 11:44:58  profilanswer
Salut.
Tu as fait des modifs dans le bios ? ( Boot...).
Tu as essayer de faire un Clear CMOS ?
Justepour tester, tente avec une autre alim ou teste cette alim sur une autre config' ( laisse le teste quelques jours histoire qu'il soit significatif)
n°9284427
kayl404
Posté le 29-09-2014 à 13:44:57  profilanswer
A priori non, aucune modif dans le BIOS, ni aucune modif de hardware. Je vais quand même tenter un Clear CMOS et un dépoussiérage de la tour, on verra ce que ca donne. Merci !
n°9284459
iiyama1982
Posté le 29-09-2014 à 14:06:26  profilanswer
J'ai déjà eu un cas similaire, mais le souci venait d'un disque dur défectueux (il aura d'ailleurs claqué en bonne et due forme sans que je n'aie eu le temps de tout sauvegarder... Faut dire qu'il sortait encore 5Mo/sec, le bougre!).
Regarde en débranchant un/des HDD?
  Alimentation
Problème changement de carte graphiqueMontage PC, pas de signal vidéo
Besoin d'aide pour montege PCAchat de PC ~700 euros
Conseil pour Mini PC retro gamingPC ultra compact
Conseil d'achat pour un PCAlim nécessaire pour GTX 770
config PC portable pour arma 3Conseils achats PC fixe
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ?
