1660 connectés
  Alimentation
  Alimenter pompe 7V dangereux?
n°9296005
chrysis83
Posté le 10-10-2014 à 22:17:01  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Une petite question me tracasse, est il dangereux pour l'alimentation ou tout autre composant d'alimenter une pompe 7v?
Ma pompe est une Laing DDC 12V 10W, j'ai effectué la modif' suivante directement sur la pompe :
http://img15.hostingpics.net/pics/930144297v.png
J'ai vérifier avec un multimètre, la tension est bien de 7v (6,89V)
Ma pompe est désormais silencieuse mais j'aimerais être sur que cela ne présente aucun danger pour mes composants, mes recherches sur le web on creuser le doute que javais, certain affirme que cela n'est pas dangereux tandis que d'autres le contraire, je ne sais plus quoi penser.
Merci d'avance,
n°9298639
chrysis83
Posté le 13-10-2014 à 21:45:27  profilanswer
:bounce:
n°9298661
Buen
Rodriiiguez, père et fils !
Posté le 13-10-2014 à 22:01:16  profilanswer
Le moteur de ta pompe tournera moins vite c'est tout, ça ne va pas l'endommager.
Mettre en surtension un moteur électrique peut le cramer, mais pas une sous-tension.
Je fais régulièrement cette modif avec des ventillos sans soucis pour l'alim ou les ventilo, c'est la différence de potentiel entre le 5V et le 12V qui donne les 7V
Plop ! Mon feedback - Mes ventes
n°9298675
chrysis83
Posté le 13-10-2014 à 22:17:24  profilanswer
Salut Buen,
Merci à toi pour cette réponse précise et efficace, sa me rassure  :D
n°9302132
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 17-10-2014 à 19:11:41  profilanswer
Fait surtout pas ça !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7408_1.htm
R7 3700X RTX3090FE
n°9302167
Posté le 17-10-2014 à 20:04:54  answer
+1 ! Risque de flinguer l'alim et la pompe !
Chrysis83 -> As-tu essayé de faire réguler la pompe par la carte mere ?
n°9306589
chrysis83
Posté le 22-10-2014 à 21:41:53  profilanswer
Oula  :ouch: vos réponses m'inquiète,  j'ai passé mes 2 pompes (2 pc différents) en 7V  :heink:
zeultrahardcore si elle était branché sur la carte mère mais même au mini elle fesait encore trop de bruit, idem sur le deuxième PC  :sweat:
J'était ravis de pouvoir profiter de ce silence (avec des températures correctes, 45°C après 2.3h de game),
Comment puis-je faire, sachant que le branchement à la carte mère n'est pas suffisant?
Dans le lien que tu m'à fournit il parle de mettre une résistance sur le 12V est-ce dangereux?
Vu que ma pompe est une 10W  ; que     P=UxI   ;  I=10/12  I=833mA  ;  et que U=RI   R=7/0,833  soit une resistance de 8.4 Ohm
Mon raisonnement est il bon?  :jap:
Si oui, ce type de résistance pourrait aller?
http://www.reboul.fr/catalogue/pas [...] 04933.html
Merci pour vos réponses,
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 13:10:34
n°9306601
chrysis83
Posté le 22-10-2014 à 21:55:25  profilanswer
edit : dsl pour le double post
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 12:20:49
n°9307833
chrysis83
Posté le 24-10-2014 à 12:21:15  profilanswer
:bounce: UP plz
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 12:22:30
n°9308242
newcat
Posté le 24-10-2014 à 19:32:39  profilanswer
Salut  Hola la prise de tete  !!!   quand je vois que beaucoup branchent leur pompe sur un CPU Fan ou un Sys fan   et font réguler sans soucis ....
 Ma pompe  de  Nepton 140 est branchée sur  Un OPT_ Fan de Asus et  bridée par une résistance de ventilo  de NOCTUA  sans soucis depuis un  bail ....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9308389
chrysis83
Posté le 24-10-2014 à 21:51:50  profilanswer
Salut newcat, comme je disais plus haut même au minimum elle reste trop bruyante à mon goût, certes moins que de base mais toujours trop à mon gout, concernant mon deuxième pc la pompe n'est pas régulable donc comme sa...
La seule solution pour moi est le 7v mais je ne sais comment procédé...
n°9313209
chrysis83
Posté le 29-10-2014 à 21:01:04  profilanswer
:bounce:  Help plz
n°9317354
chrysis83
Posté le 03-11-2014 à 13:23:58  profilanswer
up
  Alimentation
ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??[Résolu] Alimenter un SSD 2"5 via USB 2
seidon 120m pompe bruitentAlimenter un connecteur d'une carte graphique avec une deuxième alim
dangereux ou pasCombien de périph peut on alimenter avec un cable sata
Alimenter carte mini itx avec une baterieAlimenter en molex ?
Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenter pompe 7V dangereux?
