Les alimentations Seasonic ont généralement bonne presse, mais mon expérience commence à faire pencher mon avis sur cette marque du côté défavorable... à cause d'un problème récurrent de bruit très énervant !
J'avais dans ma tour une Seasonic S12 bronze 520w. Au bout d'environ 2 ans, elle a commencé à émettre des cliquetis désagréables semblant venir du ventilo après quelques minutes d'utilisation du PC. Dans le même temps des parasites se créent dans les hauts parleurs.
Comme l'alim était sous garantie je l'ai renvoyée au fabricant, mais dans l'intervalle j'ai acheté une autre alim car je ne peux pas me passer du PC plusieurs semaines en attendant le retour de l'alim envoyée au SAV. Je l'ai achetée chez LDLC, de marque LDLC modèle ATX 500 80 bronze. Les alimentations de marque LDLC sont connues pour être fabriquées par Seasonic.
Donc j'installe l'alim LDLC, et ce n'est pas une mince affaire dans mon boitier Antec : il faut démonter la carte mère (autant dire démonter tout le PC...), et là, nickel, plus de "clics clics", ni de parasites dans les HP.
Entretemps Seasonic m'envoie une autre alim en remplacement de la première défectueuse, que je conserve en pièce de rechange...
Et aujourd'hui, au bout d'environ 6 mois, ça recommence. Exactement le même problème avec l'alim LDLC. A devenir fou ! Bien sûr j'ai toujours l'autre alim de remplacement, mais il faut redémonter entièrement le PC. ça commence à être pénible.
En faisant un petit tour sur le forum, je constate que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème avec cette marque. Et il semble que ce problème est même très ancien. C'est donc assez étonnant que Seasonic ne l'ait pas résolu depuis des années !
En particulier dans le post ci dessous, qui date de 2007 --> le même problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8266_1.htm
Et puis ici même avant en 2006 !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0261_1.htm
Et il y en a plein d'autres du même type. Y compris cette personne qui ne sait pas d'où vient le cliquetis, mais en regardant sa configuration, j'ai une petite idée...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3869_1.htm
maintenant j'hésite carrément à démonter mon pc pour installer la Seasonic que j'ai reçue en échange. Je me demande si je ne ferais pas mieux d'acheter directement une autre marque !
Message édité par pi-yai le 14-12-2014 à 19:21:58
