1077 connectés
  Alimentation
  Alimentation 550 Watt suffisante ?
n°7564994
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 10:46:18  profilanswer
Bonjour, je me suis commandé des éléments pc et je voulais connaitre votre avis sur la puissance maximum de mon alim.
Boitier Cooler Master CM 690 II advanced
µatx Asus maximus II gene
Intel Q9550 non OC
4 go ddr2 Gskill Pc 8500 PK
1 seagate 7200 1 To
1 WD caviar Black 7200 1 To
3 Samsung F3 7200 1 To
Ati 5850 XFX ( non OC)
samsung 2450H LCD
2 ventilos noctua 12 cm
2 ventilos  Be Quiet  SilentWings USC 140 mm
Mon alim est une OCZ Fatality 550 Watt
Est-ce que ça sera suffisant ?
merci d'avance
n°7565023
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 11:06:52  profilanswer
Oui, j'ai une 600w pour ma config. OCZ est une bonne marque ça devrait donc passer. :)
Si jamais http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Message édité par mrdoug le 07-09-2010 à 11:08:12
n°7565027
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 11:08:24  profilanswer
Merci beaucoup pour ton avis, pendant un moment j'ai cru que je devrais repasser à la caisse ^^
n°7565034
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 11:13:17  profilanswer
J'ai regardé sur le site, apparemment tu arrive à 385w en full, donc tu as largement de marge. Pour info, en faisant le calcul avec ma config, je suis à 605W donc légèrement au dessus de mon alim :)
J'ai jamais eu de problème ceci dit.
C'est surtout quand on commence à oc les trucs que ça pompe un max.
Message édité par mrdoug le 07-09-2010 à 11:14:05
n°7565038
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 11:15:17  profilanswer
Par contre, regarde quand même si tu as les branchements qu'il faut, notamment pour la carte graphique ;)
n°7565039
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 11:15:38  profilanswer
cool merci ^^
n°7565041
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 11:18:16  profilanswer
En fait je refais un poil ma config ^^ le boitier, les dd supplémentaires, les deux ventilos bequiet et le lcd sont en plus.
n°7565055
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 11:26:35  profilanswer
Calcul avec le site, il est bien fait je trouve. Mais si tu n'oc pas tu auras pas mal de marge :)
Pour ma part, le fait d'oc mon processeur fait que la machine consomme 100w en plus...
Message édité par mrdoug le 07-09-2010 à 11:29:20
n°7565059
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 11:31:01  profilanswer
Non je ne compte pas oc en plus :)
n°7565066
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 11:36:23  profilanswer
Donc t'es tranquille :)
En plus t'as une carte mère µatx qui consomment moins que les cartes mères habituelles.
Donc tu peux y a aller sans autre. De toutes manières, tu ne risques rien si l'alim ne suffit pas. Au pire, l'alim tombe en panne, il y a peu de risque que ça detruise un autre composant (c'est souvent les alims noname qui posent problème)
n°7565576
opiumdna
Mono no aware
Posté le 07-09-2010 à 17:12:24  profilanswer
Ok merci beaucoup ^^
n°7565588
Neiyro
Posté le 07-09-2010 à 17:18:58  profilanswer
Les calculateurs de conso ne sont pas une référence à suivre...
Ca ne vaut pas un bon consomètre à la prise.
n°7565590
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-09-2010 à 17:20:05  profilanswer
550W est largement suffisant... Mais bon une Fatality chai pas s'que ça vaut...
n°7565701
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 18:38:14  profilanswer
Certes mais ça donne une idée. Il est clair qu'une noname 500W ne passerait pas sur ce genre de config même si le site nous dit le contraire.
n°7565707
mrdoug
Posté le 07-09-2010 à 18:42:46  profilanswer
ça m'a l'air d'une alim plutot pas mal
http://xtreview.com/images/OCZ%20Fatality%20550W02.jpg
n°7566355
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-09-2010 à 10:36:56  profilanswer
Pourrais tu me montrer une images des Power Specs d'une Heden ? :/
Hélas il y a de fortes chances que tu aies un truc similaire... et pourtant... :(
n°7566496
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 12:04:54  profilanswer
Heden c'est très mauvais comme on peut le voir
http://chezjuju.123.fr/to/alims/specifs_heden480.png
10A sur le 12v c'est pas digne d'une 480W
Message édité par mrdoug le 08-09-2010 à 12:05:37
n°7566499
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-09-2010 à 12:05:58  profilanswer
Pour le coup tu as trouvé un bon truc, mais parfois sur les étiquettes même des alim tu retrouves des choses identiques à ton précédent post... Et ça fait peur.
n°7566504
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 12:11:07  profilanswer
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Ce sont les alims noname qui sont dangereuses pour le matos, il est important de ne pas économiser sur l'alim, il est vrai que c'est alléchant une alim 500W à 30 euros :)
n°7566508
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 12:12:25  profilanswer
D'ailleurs, on voit que HEDEN ne ment pas sur l'étiquette, c'est une alim de 185W
Message édité par mrdoug le 08-09-2010 à 12:12:42
n°7566518
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 12:17:16  profilanswer
En alimentation, les marques à éviter sont Heden, LCPower et Advance. Certes il est vrai que certaines de ces marques ont sortout des produits pas trop mauvais, je pense notamment à la LCPower Scorpio
n°7566529
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-09-2010 à 12:24:28  profilanswer
Non mais tu ne vas pas m'apprendre que ce sont des alim qui tuent... Je le sais bien... Justement je te dis de te méfier car sur certaines étiquettes il y a des chiffres qui font rire...
n°7566532
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 12:26:45  profilanswer
Oui j'avais mal lu ton commentaire :)
Là par contre c'est complètement illégale de faire ça, tu as des exemples ?
n°7566547
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-09-2010 à 12:38:43  profilanswer
Hello, une parmis tant d autres......
http://img825.imageshack.us/img825/4835/etiq.jpg
 :pt1cable:
il me semble que meme le CE est faux............ :o
Message édité par chriskenoby le 08-09-2010 à 12:41:16
n°7566582
mrdoug
Posté le 08-09-2010 à 13:02:55  profilanswer
Heden "Le partenaire des pros" :D
Message édité par mrdoug le 08-09-2010 à 13:03:15
n°7566717
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-09-2010 à 14:36:19  profilanswer
Merci Chris.
  Alimentation
Alim 500 Watt + GTX 460Nouvelle alimentation
[conseil] Alimentation Modulaire - 100€[ACH] Carte graphique + alimentation
Branchement cable alimentation[Paris] Acheter alimentation 5V/0.85A?
Conseil pour une alimentationProblème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[Crash & Freez] Alimentation?Quel alimentation pour mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 550 Watt suffisante ?
