| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Alimentation et fil du ventilateur |
Publicité | Posté le 09-09-2011 à 16:21:14 ![]() ![]()
gernouille is back | Hmm ok donc je laisse comme ça ? |
Kingus 4300 A mort !! | Oui on s'en fout vu qu'il n'y en a pas dans les alims.
--------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
gernouille is back | Oki merci |
gernouille is back | Léger up, parce qu'on dirait qu'il y a un problème, les températures ont augmentés dans le pc.
Kingus 4300 A mort !! | Si le ventilo est plus lent que l'ancien, c'est normal qu'elle chauffe plus.
gernouille is back | Et donc normal que le proc et la CG chauffe plus aussi ?
Kingus 4300 A mort !! | Si le boîtier est mal ventilé, oui c'est normal.
gernouille is back | Extreme power plus 500W |
Math466 . | Par quoi as-tu remplacé le ventilo d'origine ? --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
gernouille is back | Par un ventilateur Revoltec Air Guard 12 cm RL039 1200 tours/min |
Math466 . | C'est de là que vient le "problème" à mon avis... tu aurais du opter pour un Scythe S-flex 1900rpm ou Scythe Kama flow 2 1900rpm, ou un Akasa Viper par exemple, pour coller au plus près de l'origine...
T3K Berserk Overkill Certified | Ou changer d'alim et prendre un truc plus costaud genre une bonne vieille alim LDLC ou une antec neo-eco pour un budget de 40€
Message édité par T3K le 09-09-2011 à 21:18:35 |
gernouille is back | Disons que j'avais fait un topic ici début janvier pour monter mon pc et savoir quoi y mettre, j'ai eu un boitier+alim monté pour 99€
Message édité par gernouille is back le 10-09-2011 à 00:00:03 |
Math466 . | Mais pourquoi changer d'alim ? Sa Coolermaster tient encore la route, mis à part le problème de ventilo (et si le vendeur avait fait son boulot, il en serait pas là !) Sinon +1 pour les alim LDLC. Message cité 1 fois Message édité par Math466 le 10-09-2011 à 09:25:46 --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
boobygold | Bonjour à tous, je ne vais pas pouvoir apporter mon avis car question composant je ne connais pas tellement |
Kingus 4300 A mort !! | C'est HWmonitor --------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
boobygold | Merci Kingus 4300 |
Message édité par gernouille is back le 10-09-2011 à 12:10:42 |
Math466 . | Un blade master dans une alim ? Mmm étonnant, mais pourquoi pas. tu peux aussi remplacer ton ventilo par un autre blade master, ils sont moins chers...sinon j'espère que t'as pas payé un Revoltec 20€ ??? Pour la connectique, tu fais pareil que ton premier ventilo, sauf qu'il y aura un cable en plus (pour le PWM mais on s'en fout). Edit : le ventilo d'origine est un Protechnic MGA12012XR-O25 à ce qu'il semblerait, pas dispo pour "nous", mais pas génial non plus ! Message cité 1 fois Message édité par Math466 le 10-09-2011 à 12:48:34 --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
Message édité par gernouille is back le 10-09-2011 à 18:49:19 |
gernouille is back | Bon voilà de retour chez moi j'ai trouvé, ce qui était dans mon alim
Message édité par gernouille is back le 11-09-2011 à 16:24:35 |
Math466 . | Un D12SH-12 ? A vrai dire tu peux prendre n'importe quel ventilo qui tourne à ~2000rpm, ces Yate-loon sont parmi les moins chers, mais les "S" sont des sleeve bearing, et ne dureront pas plus longtemps que le modèle d'origine... si tu peux trouver un D12BH-12 pas cher, ça sera mieux. Sinon un Blade Master à ~7€, un Antec Tricool à ~5€....Coolermaster Sicklefow sinon, Sharkoon Silent eagle 2000...ou ceux que j'ai cités plus haut. Le brancher sur la prise PWR_fan n'est pas vraiment une bonne idée, il tournera à fond en permanence, et ça risque de faire du bruit. Enfin c'est toi qui voit. A la limite sur une "CHA_fan", ça aura le mérite d'être un peu régulé Edit : au pire un boogie bug 2400rpm, ~5€ en boutique info, ça se trouve assez facilement. Je ne sais pas ce que ça vaut en durée de vie, mais c'est pas silencieux Message cité 1 fois Message édité par Math466 le 11-09-2011 à 16:33:09 --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
Math466 . | Ouais, les versions "B" sont super dures à trouver par ici SYS_fan devrait être régulée aussi, mais pas en fonction de la température de l'alim, plutôt celle du processeur ou chipset. Le tricool c'est vraiment pour un petit budget...l'intérêt (le seul...) c'est les 3 vitesses, tu peux le brancher en 12V (molex ou PWR_fan) et utiliser les sélecteurs au besoin. A la vitesse mini, ça devrait déja suffire pour un usage "normal". Pour le même prix (chez matos.net) tu as le Coolermaster Blade master, mais il faudra le réguler : branché dans l'alim, ou autre. Tu veux commander chez Materiel.net ? Message cité 1 fois Message édité par Math466 le 11-09-2011 à 19:55:47 --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
boobygold | Je confirme au passage la réputation de matériel.net qui est excellente.
newcat | Heu... je m'incruste avoir lu en diagonale --------------- Bon. ... ça marche bien ce p'tit truc et sans forcer |
Math466 . | Tu peux réguler ton ventilo avec 2 fils, il suffit de réduire la tension, c'est probablement ce que fais ton alim. Pour les deux fils, le jaune et le noir, c'est tout --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
newcat |
Math466 . | Je ne vois pas pourquoi ça pourrait ne pas être rationnel...le ventilo de l'alim participait au refroidissement --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
Math466 . |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Ventilateur alimentation HS ? | Avis - AmacroX - AX360-PFL01 - Alimentation ATX sans ventilateur 300W |
| Choix d'alimentation / ventilateur / marque de HD5750 | ALIMENTATION ventilateur !!! |
| Alimentation ventilateur CPU grillé | Remplacer le ventilateur d'une alimentation ? |
| Alimentation ventilateur | alimentation + ventilateur |
| Remplacement de mon ventilateur d'alimentation. | [resolu] Problème ventilateur alimentation PC |
| Plus de sujets relatifs à : Alimentation et fil du ventilateur | |
