2664 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Alimentation qui tourne à fond
n°9253630
Mic7567
Posté le 28-08-2014 à 16:55:58  profilanswer
Je viens d'emménager au Canada et je me suis fait envoyer mon PC (voir conf matérielle plus bas).
Au canada la tension est de 120V à 50Hz et l'alimentation actuelle du PC n'était malheureusement pas compatible (230V à 60Hz).
Je me suis donc acheté une nouvelle alim : http://www.amazon.com/Eagle-Tech-E [...] B0029Z9UPA .
Le PC s'allume et fonctionne correctement, par contre le ventilateur de l'alimentation tourne à fond constamment, ce qui rend le PC très bruyant au final.
Un autre point qui me fait penser que l'alim pourrait être défectueuse est qu'une fois le PC éteint, l'alim continue à émettre un petit son très continu très aigu.
Avant de renvoyer l'alim à Amazon, je souhaiterais connaitre vos avis sur la question.
Info complémentaire qui n'a peut être rien à voir avec le problème : la carte mère propose une broche 8pins pour l'alimentation 12V du CPU, hors cette nouvelle alim n'offre qu'un connecteur 4pin pour le CPU. Mais cela ne semble pas affecter le fonctionnement de la carte mère ou du CPU.
La conf (si besoin) :
alim : Eagle Tech Voltas ET-PSVT600E 600Watt
mobo : msi P67A-GD65
cpu : core i7 2600 sandy bridge
cg : nvdia 460gtx 1go
hd : caviar blue 1To
ram : corsair dominator 2x2Go
Merci d'avance pour vos idées !
Message édité par Mic7567 le 04-09-2014 à 05:01:20
n°9253632
MiamiVince​33
Posté le 28-08-2014 à 16:58:48  profilanswer
Salut alors tout s'explique par le fait que c'est une alimentation no name donc pas une marque, il faut pas s'étonner a ce prix d'avoir un truc mauvais surtout change moi ça tout de suite par du corsair que t'achète au canada ou du coolermaster car même si elle fait 600w tu es en train de foutre en l'air ta config ^^
n°9253662
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 17:27:27  profilanswer
Test avec une autre alim en prêt avec un copain par exemple... .
Le bruit aigu est souvent un sifflement lié aux condensateurs.
D'ailleurs mon ancienne Corsaire CX430 à été échangée sur le champ à cause des sifflements.
Le risque est que les condensateurs fuient et coulent ( alim en haut) adieu mobal... .
On m'avais aussi échanger des Freeplugs juste parce qu'ils sifflaient... .
Edit: Le liquide chimique contenu dans les piles et condensateurs est assez dangereux, en cas de contact, se rincer vite les mains et éventuellement les yeux ( ci contact avec ces derniers)!
Si ça pique aux yeux consulte vite un médecin c'est important.
Message édité par juninho38 le 28-08-2014 à 17:30:55
n°9253885
Mic7567
Posté le 28-08-2014 à 20:56:07  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de tester l'alim chez un pote, mais dans tous les cas, ça sent le renvoi à Amazon.
Du coup je pense me rabattre sur celle-ci, qu'en pensez vous : http://www.amazon.ca/Corsair-Modul [...] ds=corsair
n°9253890
tene92
Posté le 28-08-2014 à 21:00:34  profilanswer
Evites la séries CX tant qu'à faire :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°9253902
Mic7567
Posté le 28-08-2014 à 21:11:21  profilanswer
Pourquoi ça ?
Tu me conseillerais quoi à prix équivalent ?
n°9253911
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 28-08-2014 à 21:20:36  profilanswer
Non, le bruit aïgu c'est le "coil whine", ça peut venir des transfos ou des chokes. Un condo n'emet pas de bruit.
C'est souvent rien du tout et juste du à la qualité du composant.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9253916
tene92
Posté le 28-08-2014 à 21:24:06  profilanswer
Regarde du côté de Seasonic, FSP, Antec ou Corsair, mais chez Corsair, évites la série CX :jap:
n°9253921
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 28-08-2014 à 21:26:38  profilanswer
Tu peux avoir du coil whine avec des composants de très bonne qualité. Le coil whine si je ne me trompe pas est du a une petite vibration du condo.
Et sinon pourquoi pas la série CX ? Elle n'est pas mauvaise hein  :o
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9253935
tene92
Posté le 28-08-2014 à 21:47:26  profilanswer
Elle n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. D'après les retours, c'est une "mauvaise" série
Après, il fait ce qu'il veut :jap:
n°9253962
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 22:28:30  profilanswer
Il doit être fan de Seasonic.
Et comme Corsair ne fait plus faire ses alim d'entrée de gamme par Seasonic, elles ont un peu perdues en qualité.
Mais cela reste de bonnes alim hein et le tout garanti 3 ans.
n°9254012
Mic7567
Posté le 28-08-2014 à 23:09:45  profilanswer
Ok, merci pour vos conseils.
Je pense que je vais opter pour la corsaire CX600, à cause du prix principalement : http://www.amazon.com/Corsair-Buil [...] B0092ML0OC
Les reviews sont globalement bonnes et je ne vois pas de raisons objectives qui font que ça serait une mauvaise série.
n°9254024
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2014 à 23:25:15  profilanswer
Une 400W suffit largement pour ta config qui en tire même pas 250.
n°9254026
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 23:25:59  profilanswer
Corsair reste un assez bon choix à mon humble avis.
n°9259817
Mic7567
Posté le 04-09-2014 à 04:59:45  profilanswer
Alim Corsair CX600 reçue et montée.
Plus de soucis !
Merci encore pour vos conseils.
  Alimentation
Ventilateur ne tourne pas [lepa Maxbron 700w]Ventilateur disjoncte alimentation
Alimentation, ventilateurs, néons, et câble managementAlimentation HP Pavillon s3017
Quelle alimentation choisir pour une Radeon R9 280x ?Alimentation 480 w pour VTX3D AMD Radeon R9 270X
Câble d'alimentation dans port USBCORSAIR RM650 VENTILO ne tourne pas du tout
Alimentation qui a claqué.Alimentation LEPA et ventilateur qui tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Alimentation qui tourne à fond
