Bonjour je voudrait savoir si cette alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html est compatible avec cette carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00163497.html Merci Cordialement Jordan
hello c est pas la carte mere qu il faut regarder, c est tout ce qu il y a dedans, carte graphique notamment
Déjà il faut déterminer le format d'alimentation que prend en charge ton boitier, puis, comme le dit djorec, savoir quels sont les autres composants pour connaître quelle puissance choisir.
on ma conseiller 300 watt j'ai pris 350 watt si je compte améliorer la config je me servirait que du cpu et de son chispet graphique mon cpu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148668.html ma carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00163497.html Alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html Boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149633.html Pourriez vous me dire si mon alim est compatible avec ma carte mere est mon boitier
oui c est compatible
Tu ne comptes pas faire évoluer ta config plus tard ?
Si mes j'ai déjà dépenser 300 euro pour la config la
Je vais jouer principalement à minecraft car mon a6-6400k à 800mhz de chipset graphique
Si par exemple tu comptes rajouter par la suite une carte graphique, il faudrait prévoir plus de puissance comme ~450W.
Je pense rester sur mon chipset graphique Merci encore pour m'avoir aider
Donc les connecteur de mon alim sont bon sur ma carte mère ?
Ils le sont .
