860 connectés
  Alimentation
  Alimentation ultra silencieuse : conseil ?
n°8495446
Foadzor
Posté le 30-10-2012 à 22:44:13  profilanswer
Salut à tous
Je me monte un PC avec in I7 3770 K
Carte mère : http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html
16 Go de RAM
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 81284.html
Carte graphique : ne sais pas pour l'instant, mais je cherche une alimentation le plus silencieuse et fiable possible. Pas de limite de budget, un conseil ?
n°8495459
romeo-deli​ght
Posté le 30-10-2012 à 22:51:50  profilanswer
Seasonic 400 watts Fanless
Seasonic 460 watts Fanless
Seasonic 560 watts semi Fanless : jusqu'à 20% de la charge soit 112 watts, silence absolu, au delà le ventilo se mets à tourner
A toi de calculer la consommation de ton proc, ta carte mère, ta mémoire, des disques et bien entendu ta carte graphique.
A mon avis la 400 watts pourrait convenir avec une CG milieu de gamme pour un prix avoisinant les 120€.
n°8495484
ska42
Posté le 30-10-2012 à 23:11:00  profilanswer
Tu as aussi les Seasonic Platinum Series Fanless qui seront disponibles au mois de décembre. 400W, 460W et 520W.
n°8495487
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-10-2012 à 23:14:41  profilanswer
Bonsoir
il servira à quoi ce PC ?
n°8495489
thechiap
Posté le 30-10-2012 à 23:15:35  profilanswer
Il me semble que les modèles Seasonic Xseries, Corsair AX et Be Quiet Dark Power pro 10 sont parmi ce qui se fait de mieux en matière de silence.
Par contre comme le dit l'adage...., le silence est d'or et tous ces modèles sont relativement couteux.
Juste une précision, comme le dit romeo a partir de 560 W on est en semi-fanless (en tout pour le Xseries de Seasonic et les Corsair AX), mais il me semble que la vitesse du ventilo une fois déclenché, est fonction de la charge de l'alim...
On peut donc penser que les modèles 750-760W seront plus silencieux qu'un modèle 560 W par exemple, car pour une conso par exemple de 500W tu seras à 90% de ma charge soit un ventilo à 1600 RPM pour les plus petite contre 66% soit peut être un ventilo a 1300 RPM pour les plus grosses.
Après tout dépend de ce que tu veux faire de ta config (OC, CG gamer etc...), si tu ne joues et n'OC pas une full fanless doit bien pouvoir suffire ou au pire une 560 sur laquelle tu ne tireras pas.
Message édité par thechiap le 30-10-2012 à 23:17:09
n°8495598
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 00:52:54  profilanswer
Ok merci à tous pour vos conseils, je vais regarder et essayer de voir combien mon p risque de consommer.
@alein : jeux - boulot (gros logiciels)- et plaisir (assurance d'en avoir sous le capot)
n°8495686
alein
Posté le 31-10-2012 à 09:14:28  profilanswer
alors un I7 c'est 77 watts, une grosse carte graphique actuelle c'est autour de 200 w (AMD 7970/ nvidia GTX680...), une carte mère 30 watts, un disque dur 10, et une barrette de RAM c'est 1 watt.
tu comptes un ( en étant très large) bon 300 watts tout à fond pour ta conso.
n°8495740
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 09:54:16  profilanswer
Ok merci pour l'estimation, je n'ai pas compter aussi ca
http://www.revioo.com/prix/antec-k [...] 631869.htm l, on m'a conseillé de l'acheter pour refroidir le procc et que ca soit moins audible
n°8495747
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 09:59:25  profilanswer
C'est exactement la question que je me pose soit je prend une grosse alim pour que nle ventilo ne tourne pas (enfin le plus tard possible) ou je reste sur une alim de 400W, mais les Be quiet pro ne font pas en dessous des 500 :s
Mieux vaux une Be quiet ou un Seasonic selon vous ?
n°8495752
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-10-2012 à 10:02:31  profilanswer
(Tu peux déjà faire un peu d'économie avec le R4, besoin du XL ?)
Sinon pour l'alim, il est vrai que là sans savoir quelle CG tu vas prendre, c'est difficile, une 460W fanless pourrait être très bien, sinon tu as toujours la L8 de Bequiet à 530W qui n'est pas mal du tout
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8495785
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 31-10-2012 à 10:19:20  profilanswer
+1 pour la L8 question rapport silence/prix.
En revanche, bien faire attention aux autres composants, car c'est inutile de partir sur une alim ultra silencieuse si le reste de la bécane n'est pas optimisée correctement niveau silence.
Ça ne sert à rien de prendre une alim fanless si c'est pour lui coller dessus une carte graphique de gamer avec un rad stock.
Message édité par Neji Hyuga le 31-10-2012 à 10:19:33
n°8495793
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 10:24:06  profilanswer
Ouai j'essaye de prendre le tout silencieux (a priori le boitier R4 retiens bien les bruits)
J'aurais surement une CG assez puissante, mais elle ne tournera a fond que lorsque je jouerais non ? donc c'est a dire 5-10% de l'utilisation du pc :)
Un rad stock c'est quoi ?
@bennyheal , je ne cherche pas a économiser et je préfère les grandes tour :)
Message édité par Foadzor le 31-10-2012 à 10:24:37
n°8495794
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-10-2012 à 10:24:45  profilanswer
Les grande caisse de résonance ?  (Limite humour, mais limite)
n°8495802
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 31-10-2012 à 10:29:52  profilanswer
rad stock = rad d'origine fourni avec la carte.
n°8495808
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 10:33:04  profilanswer
J'aime pas ne pas avoir de place lorsque je monte et démonte :) puis c'est une habitude ^^
n°8495810
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 10:34:14  profilanswer
ah ok rad = ventilo : > enfin j présume, et ca se change ca sur un CG ?
n°8495835
alein
Posté le 31-10-2012 à 10:43:46  profilanswer
là il parle du radiateur du processeur.
sinon, oui, ça se change aussi sur une carte graphique. mais c'est cher, pas toujours simple, et ciao la garantie le plus souvent.
pour ce qui est des alimentations, certaines bequiet sont des seasonics avec un meilleur ventilo, d'autres non. tout dépend du modèle.
Message édité par alein le 31-10-2012 à 10:44:53
n°8495865
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 31-10-2012 à 10:58:53  profilanswer
Oui ça se change, sinon certains constructeurs proposent d'emblée des modèles équipés d'une ventilation "maison" souvent plus performante et silencieuse (genre MSI TwinFrozr).
n°8495880
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 11:07:17  profilanswer
Ok donc je dois chercher les Bequiet qui sont des seasonics avec meilleur ventilo  :)
n°8495891
alein
Posté le 31-10-2012 à 11:11:48  profilanswer
Non ! pas toutes ! lire les messages... :sarcastic:
n°8495898
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 11:15:46  profilanswer
Oui oui :) c'est pour ca que je mets comme quoi je vais chercher ^^
n°8495912
darky_mtp1
Posté le 31-10-2012 à 11:21:15  profilanswer
Les Be Quiet! Dark Power Pro 550 à 750w sont des bases FSP.
Comme elles ne sont pas sujettes au 'coil whine' elles peuvent être plus silencieuse qu'une fanless ou semi-fanless de Seasonic !
n°8495928
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 11:26:55  profilanswer
Ok super ! merci :) Je vais donc me prendre une Be quiet Dark power pro 550
n°8495932
alein
Posté le 31-10-2012 à 11:30:22  profilanswer
voilà un bon choix ;)
n°8495991
romeo-deli​ght
Posté le 31-10-2012 à 12:10:51  profilanswer
Je suis moi aussi à la recherche d'un silence accru.
J'ai abandonné l'idée de résoudre ces questions liées au bruit par l'achat d'un boitier silencieux.
Si ce type de boitiers apporte un gain, ils ne sont pas suffisant.
Il faut traiter le mal à sa racine, c'est à dire au niveau du ventilo.
Mon alim 400 Watts n'est pas particulièrement bruyante mais pas ultra-silencieuse non plus.
Il y a un ronronnnement un peu pénible.
J'avais en tête l'achat d'une fanless Seasonic, mais j'ai du mal à économiser les 120-130€.
Je vais m'orienter vers un modèle 400 watts aux alentour de 60-80€ et il me semble que BeQuiet à des atouts à faire valoir.
Le ventirad stock (Intel d'origine) n'est pas très silencieux non plus.
Je vais le remplacer par un modèle sensé mieux refroidir.
Reste à savoir si je gagnerais en dbA.
Enfin, côté carte graphique, achète un des derniers modèles équipés d'une puce graphique gravée en 22nm.
Ils consomment moins d'énergie.
Les fabricants de cartes développent leur propre système de refroidissement.
Un constructeur semblerait tenir le haut du pavé : ASUS, avec ton système Direct CU II.
Mais c'est aussi un peu plus cher.
n°8496150
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 14:15:10  profilanswer
Merci de ton retour d'expérience, alors du coté CG je ne me suis pas encore penché dessus
Quel ventirad va tu choisir toi ?
n°8496181
Foadzor
Posté le 31-10-2012 à 14:39:24  profilanswer
merci pour ton aide :)
n°8496198
alein
Posté le 31-10-2012 à 14:56:05  profilanswer
sinon, pour les ventirad, autour de 30 € tu as le très bon cooler master hyper 2123 evo, et, dans les 40€ le thermalright macho.
au delà, noctua 14 ou bequiet dark pro.
n°8496972
Foadzor
Posté le 01-11-2012 à 11:17:54  profilanswer
Ouai je vais prendre le be quiet dark pro
  Alimentation
probleme avec alimentation advanceBesoin d'un conseil pour achat PC fixe
Choix de l'alimentation pour SLIconseil config
[Conseil] Problème SSD et Msi P35 neoMon premier PC pour jouer conseil
Nouvelle machine - Objectif : Tous les jeux full ultraConseil D'achat remplacement Q9650
AlimentationConseil d'achat pour Carte Tuner TV USB et boitier disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ultra silencieuse : conseil ?
