1862 connectés
  Alimentation
  Alimentation hors service mais fonctionnelle
n°8536855
gourmandis​e59
Posté le 04-12-2012 à 21:10:57  profilanswer
Bonsoir
Du jour au lendemain, mon pc demarre sans affichage.
J ai testé composant par composant jusqu a arrivé à changé l alimentation, l affichage est revenue.
J hesite donc à envoyé mon alimentation au SAV,
Une alimentation defaillante qui tourne et qui alimente tout sauf l affichage c est possible ?
Car je vais devoir payé 50€ de frais s il s avere que l alim n est pas defaillante.
Config :
I5 3570k
Hd 7950
Alim 520w Antec
8go ddr3
Carte mere gigabyte z77 ds3h
Message édité par gourmandise59 le 04-12-2012 à 21:11:42
n°8537029
gourmandis​e59
Posté le 04-12-2012 à 23:30:54  profilanswer
Up
n°8537030
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-12-2012 à 23:32:34  profilanswer
Bonsoir
pas besoin d'ouvrir 36 topics pour un problème...
n°8537067
gourmandis​e59
Posté le 05-12-2012 à 00:06:06  profilanswer
Bonsoir,
Le premier s'était pour identifier la panne,
Celui ci c'est la catégorie appropriée à la panne
Cordialement
Message édité par gourmandise59 le 05-12-2012 à 00:06:46
n°8537073
alein
Posté le 05-12-2012 à 00:11:34  profilanswer
au passage tu as ta réponse sur le topic d'origine ^^
n°8537082
gourmandis​e59
Posté le 05-12-2012 à 00:15:38  profilanswer
A tu dèja vue des cas similaires ?
Ventilateurs, disques durs, radiateur alimentés mais pas d'affichage ?
Pour du Antec ca m'étonne ...
Sa me laisse perplexe
n°8537083
alein
Posté le 05-12-2012 à 00:18:07  profilanswer
si tu as un problème dans le rail 12 volts, ou dans le (les) cable(s) qui alimente (nt) la carte graphique... ça explique sans aucun mal ton histoire
Quand à la marque, la fiabilité à 100% n'existe pas.
n°8537094
gourmandis​e59
Posté le 05-12-2012 à 00:31:30  profilanswer
L'écran est relié directement à la carte mère, c'est donc le 12v qui coince ?
Message édité par gourmandise59 le 05-12-2012 à 00:32:43
n°8537095
alein
Posté le 05-12-2012 à 00:33:31  profilanswer
il y a deux cables qui vont de l'alim à la carte graphique. si l'un deux est défaillant... la carte graphique se met en sécurité, plus d'affichage, écran noir...
http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg
si tu as une carte graphique, tu branches l'écran sur celle-ci, pas sur la carte mère...
et si tu pouvais éviter de poster sur tes deux sujets, ça aiderait à savoir où on en est ...
Message édité par alein le 05-12-2012 à 00:37:17
n°8537108
gourmandis​e59
Posté le 05-12-2012 à 01:06:15  profilanswer
Ce que je voulais dire c est que j ai essayé de brancher mon écran directement sur le port vidéo mais que je branche l ecran sur la carte mere ou sur ma hd 7950 c est pareil : écran noir, donc j espere que c est bien l alimentation
Edit : Quand je dis brancher mon ecran sur la carte mere s est en enlevant ma carte graphique et me brancher sur la puce graphique integrée du i5
Message édité par gourmandise59 le 05-12-2012 à 01:12:15
n°8537252
alein
Posté le 05-12-2012 à 10:46:07  profilanswer
tu as testé avec une autre alimentation et ça fonctionne... donc le problème vient de ton alim, non, ça ne te semble pas logique ?
Si tu veux etre certain, tu vas chez un assembleur avec ton alim, tu la fais tester, et voilà...
Message édité par alein le 05-12-2012 à 10:47:04
n°8537645
gourmandis​e59
Posté le 05-12-2012 à 15:21:39  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses,  je reviendrais confirmer le fait que ce soit l alimentation qui soit en cause.
Message édité par gourmandise59 le 05-12-2012 à 15:22:26
  Alimentation
Carte graphique fonctionnelle mais non détectée...Service après vente Cooler Master
Carte graphique "mal reconnue"et "non fonctionnelle"Lecteur CD-ROM hors-service ?
Message d'erreur « Impossible d'accéder au service Windows Installerservice audio introuvables (RESOLU)
choix vielle config à remettre en service, Intel P4 ou Athlon XPBuetooth Nano USB Adapter EMTEC Impossible a mettre en service
remplacer une 9600XT Hors Service par une occasedisque dur bientôt hors service ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation hors service mais fonctionnelle
