1703 connectés
  Alimentation
  Alimentation B série
n°9263918
Raoul le b​auf
Posté le 08-09-2014 à 17:52:42  profilanswer
Salut je cherche un test sur l'alimentation de chez cooler masters,la B série,celle qui remplace la série GX
Ne me dites pas c'est de la daube etc,je sais très bien qu'elle est correct
Je cherche juste un test
Ou si simplement une personne l'a sur son PC,peut-elle donner son avis
n°9264023
rastaben
Posté le 08-09-2014 à 19:17:04  profilanswer
Bonjour,  http://uk.hardware.info/reviews/46 [...] eries-500w
pas très encouragent :
"The Cooler Master B500 is the cheapest out of the three, but also performs the least. We can't look past the fact that in the 400W test the 12V rails dips below 11.4V. But since it's cheap and does have a low ripple, if your PC will never use more than 300 watts, this is not a bad option. If you need more power than that, keep looking."
ta config consomme combien ?
Message édité par rastaben le 08-09-2014 à 19:19:20
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9264056
Raoul le b​auf
Posté le 08-09-2014 à 20:03:00  profilanswer
J'ai une série B mais 700watts
n°9264071
rastaben
Posté le 08-09-2014 à 20:27:06  profilanswer
La qualité sera la même ...
n°9264129
Raoul le b​auf
Posté le 08-09-2014 à 21:08:52  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 91060.html
comme le test 400watts sur 12v(45A)
Mais sur la 700watts c 'est 650watts sur 12V(55A)
http://www.materiel.net/alimentati [...] 91071.html
Donc non c'est pas pareil
n°9264133
Raoul le b​auf
Posté le 08-09-2014 à 21:11:05  profilanswer
le test tient compte d'une marge de sécurité et c'est normal
donc en gros si je ne dépasse pas les 550watts,pas de problèmes
n°9264134
rastaben
Posté le 08-09-2014 à 21:13:47  profilanswer
Normal que sur une 700w il y ai plus de watts sur le 12v comparé à une 400w.
Qualité et puissance c'est pas pareil.
  Alimentation
Alimentation assez puissante ?Alimentation bruit tac tac tac
Alimentation suffisante?Changer d'alimentation.
Où trouver un ventilateur d'alimentation "4 pins mini" ?Problème alimentation Thermaltake Element Q - Obligé de débrancher
Sens alimentation boitier ANTEC Sonata SoloBesoin d'aide pour alimentation
tension alimentation inquiétante
Plus de sujets relatifs à : Alimentation B série
