1470 connectés
  Alimentation
  Alimentation PC portable trop faible ?
n°9343510
splint33
Posté le 29-11-2014 à 20:33:10  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aurais une petite question...
Est ce que l'alimentation de mon PC portable, qui à été fournie avec, peut être trop faible avec un overclock ?
Dans le pc, j'ai:
- i3 2370m à 2.4GHz
- 2x4 Go de ram (A la base: 1x4 Go)
- GT 630m à 825MHz (A la base: 700MHz)
J'observe des chuttes étranges de FPS inexpliquées, qui ne viennent ni du disque dur, ni du proco, et ni du GPU. L'utilisation du GPU passe subitement de 100% à 25% pendant 5 secondes, toutes les minutes. J'ai surveillé le CPU / RAM, et je n'observe aucun spike de charge. Le disque dur n'est pas en charge quand ceci apparaît. Il ne reste plus que l'alim en cause.
Je joue sans la batterie, directement sur l'alimentation, qui est 19V / 4.74A (90W).
Est-ce que un problème d'alimentation peut causes ce genre de soucis ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416648551-sans-titre.png
Merci d'avance.
n°9345689
chevalier2​000
Win7 tourne très bien en 2024
Posté le 02-12-2014 à 03:25:27  profilanswer
et si tu remet la config à l'origine (donc enlève la barette et l'overclock), ça fait pareil ?
Tu peux aussi faire un essai sur batterie (en mode de consommation "performance élevée" ).
En tout cas les pc portable ne sont pas fait pour l'overclock
n°9345712
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-12-2014 à 06:57:54  profilanswer
Si le GPU et ou le CPU a trop chaud il descendent leur frequence.
PC portable + OC = connerie.
T'as une enveloppe thermique qui est deja souvent dimensionnee au minimum sur un portable, alors avec un OC c'est catastrophe garantie.
Peaches182 // HWBot
  Alimentation
Mon PC fait un reboot infini une fois sur deux cause: barrette de ram Performance PC GAMER - Besoin d'avis
Kit Pc gamerCe PC a ~1000 vaut il le coup ?
Demande config PC GamerCrash (violent) PC.
panne pc portable après démontageRE-booster mon PC
Avis Nouveau PC de gamer
Plus de sujets relatifs à : Alimentation PC portable trop faible ?
