2647 connectés
  Alimentation
  Alimentation nécessaire pour Amd Phenom II X4 955
n°7438014
lulu-5
Posté le 11-05-2010 à 20:28:11  profilanswer
Voila je voudrais faire l'acquisition du processeur AMD phenom II X4 955 qui demande 125 W. Je voulais savoir si mon alimentation 350 W était nécessaire sachant qu elle est neuve et de marque Akasa. De plus ma configuration comporte : 4 go de ram, 3 ventilateurs,une carte graphique 8600 GT 2 disques dur dont un sata, Une carte mère Asus socket am2+. J'ai aussi un rheobus. Je voulais savoir si mon alimentation était suffisante et si 500 W serait plus judicieux ?
Merci de me répondre au plus vite
Ludo
n°7438028
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-05-2010 à 20:41:40  profilanswer
Tout dépend de la marque, car une vraie alim est obligatoire, pas les saloperies genre heden ou advance.
Une Antec 350W est bien meilleure qu'une advance 750W et de très loin.
n°7438043
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-05-2010 à 20:50:20  profilanswer
Donnes l'ampérage de ton alim pour le +5V, +3.3V et +12V.
Tu peux trouver ces informations directement sur l'alim.
You have no chance to survive make your time.
n°7438608
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 14:32:28  profilanswer
Mon alimentation est une antec du coup : 350 Wattes et 12 V. Donc je pense que cela serait fesable. de plus j'ai une autre question : Est ce que ma carte mère est compatible avec un processeur AMD phenom II X6 1055 T qui prend en charge certaines cartes mères au socket AM2 +. Ma carte mère est une Asuteck M2N68-VM. Merci pour vos réponses
n°7438653
drunivers
Posté le 12-05-2010 à 15:20:11  profilanswer
Non elle n'est pas compatible
Le maximum que tu puisses mettre dessus est bien le phenom II X4 955
par contre pour l'alim faudrait le modèle exact, à priori vu ta carte graphique ça devrait passer mais certains modèles étaient un peu faiblards
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7438667
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 15:37:57  profilanswer
D'accord. Bon je pense alors changer du coup de carte mère mais c'est possible de garder sa Ram qui est compatible avec une nouvelle carte mère tout en changeant le processeur AMD phenom II X6 et une carte mère AM3 mais en utilisant la DDR 2 ? c'est possible je ne suis pas obliger de changer la ram aussi ? Merci bien pour tes réponses...
n°7438672
drunivers
Posté le 12-05-2010 à 15:43:58  profilanswer
Si tu prends une carte mère am3, ce sera forcément avec de la ddr3
Je ne suis pas sur qu'il existe des cartes mères am2+ qui gèrent les X6, je vérifierait ça ce soir
Sinon pourquoi veux-tu un X6 ? Le 955 est déjà très performant
n°7438682
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-05-2010 à 15:53:57  profilanswer
en am2+ qui gere le x6, y'a moult.
MA785GM-us2h par exemple, chez gigabyte.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7438686
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 15:58:02  profilanswer
ouai tu as raison, pourquoi débourser de l'argent pour gagner un peu plus de performance. Je ne fais rien de spéciale, j'aime juste la performance pour le multi tache, les jeux et la compression des fichiers donc je pense que le 955 serait largement suffisant. Donc laisse tomber pour les cartes mères AM2+ il y en a mais je vais pas racheter une carte mere. Merci bien. Donc pour l'alimentation je verrai bien si les performance ne sont pas réduites et je vais acheter le 955
n°7438693
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 16:02:53  profilanswer
ca m'énerve je ne sais quoi faire.
n°7438700
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 16:13:07  profilanswer
sur le site d'asuteck, il y a des cartes mères Socket AM3 qui prennent en charge les CPU sur socket AM2,AM2+ donc DDR 2 aussi.
n°7438710
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 16:25:47  profilanswer
M4A785D-M Pro = celle ci demande DDR 2 donc ma ram est prise en charge et elle accepte les X6. Donc si j'achete celle ci tout est ok ?
n°7438805
lulu-5
Posté le 12-05-2010 à 17:51:46  profilanswer
J'ai encor une dernière question :Ma ram est compatible avec cette carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00090910.html
Mais le Cpu Amd phenom II X6 est compatible avec ces normes : DDR2 1066 - PC2-8500, DDR3 1066 - PC3-8500                         ma mémoire : DDR2 667 - PC2-5300 n'est donc pas compatibles avec le processeur mais est avec la carte mère ? Don je ne peu pas l'utiliser avec ce processeur. rep svp
n°7439143
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 12-05-2010 à 23:09:10  profilanswer
m'étonnerait mais bon, c'était pas le sujet
Kingus tu vas finir par en rêver la nuit, gare aux obsessions !!
PC1
n°7439267
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2010 à 08:36:30  profilanswer
Et pourtant si, la advance ne tient pas les 300W, alors que la Antec si, et elle respecte les normes de sécurité obligatoires, elle!
n°7439717
mrey68
Posté le 13-05-2010 à 16:47:44  profilanswer
même si...y a pas besoin de propos excessifs....c'est pas la cour de récré de ton bahut ici
PC1
n°7441895
rem5
Posté le 15-05-2010 à 19:30:59  profilanswer
Sinon je dirais que ton alim devrait tenir sans problème : comme tu peux le voir ici avec un 965 c'est 160-170W en full (http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/31469-gigabyte-890gpa-ud3h-890gx-am3-motherboard-review-18.html)
bon après c'est avec l'IGP, donc il te reste a rajouter ta carte graphique...
sinon de mon exp perso ayant un 955BE et une GIGABYTE 890GPA-UD3H c'est tout compris moins de 90W en idle et de mémoire ~130W en full (170 - 40 pour l'écran) et tout ca mesuré à la prise donc il te reste à tenir compte du rendement de l'alim. Ce qui nous fait dans les environs 80% (corsair CX400) des valeurs ci-dessus
Par contre quelques remarques sur la config pour te rendre compte des valeurs :
- 3HDD SATA
- Voltage CPU d'origine 1.4, réglé à 1.125
- Voltage Northbride au mini : 1.1V (surement plus par défaut)
- IGP utilisé à sa fréquence mini (200MHz, de mémoire)
- Mémoire DDR3 du side-port utilisé à sa fréquence mini (667MHz, de mémoire) et voltage au mini pour cette mémoire (plus la valeur en tête...)
Message édité par rem5 le 15-05-2010 à 19:34:29
Gigabyte GA-890GPA-UD3H - Phenom II 955BE / Asus 1011PX / Asus UX303UA
  Alimentation
AMD ou Intel ?Boitier ITX + Alimentation ITX + Q6600
alimentation 1000wProbleme Phenom II X6 1055T
quelle alimentation pour un pc haut de gammeProcesseur AMD Phenom II X6 1055T non reconnu par l'OS windows 7 x64
Alimentation et faible consommation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation nécessaire pour Amd Phenom II X4 955
