Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
400 connectés
  Alimentation
  alimentation imprimante
n°10132619
kadhard
Posté le 23-04-2017 à 09:29:30  profilanswer
Bonjour
J'ai une imprimante depuis 8 ans et hier en la mettant sous tension j'ai entendu "un coup de pétard" et bien sûr elle ne s'est pas allumé.
J'ai ouvert le boitier d'alimentation et j'ai trouvé dedans un petit pavé droit de quelques mm de dimensions, vide et qui était soudé au circuit imprimé par deux pattes.
J'ai relevé ceci: SG SCT T2.5A 250 V.
Je ne sais pas si c'est le fusible qui a sauté ou un condensateur.
Je pense que ce n'est pas une surtension due au réseau EDF mais peut être due à un court-circuit interne.
Ma question est: si je trouve ce composant dans le commerce et que je le soude, est ce que l'imprimante remarchera ou est ce que le court-circuit interne persiste et j'entendrai encore " un coup de pétard " ?
Merci pour vos commentaire.
n°10132695
yf38
Posté le 23-04-2017 à 11:59:23  profilanswer
https://www.google.fr/search?q=SG+S [...] =ssl#spf=1
C'est un fusible et il n'a surement pas claqué pour rien, il doit y avoir autre chose.
n°10132702
kadhard
Posté le 23-04-2017 à 12:12:31  profilanswer
Merci pour ta réponse
Je n'ai aucune expérience dans ce domaine.
Est ce qu'un dépanneur peut trouver ce quelque chose pour moins cher que d' acheter une autre imprimante ?
sans doute ma question n'est pas facile!
n°10132715
herculanum
Posté le 23-04-2017 à 12:26:37  profilanswer
il faut ouvrir, voir si c'est bien un fusible ou un condo .
n°10132782
yf38
Posté le 23-04-2017 à 14:11:36  profilanswer
C'est un fusible.... voir liens que j'ai mis à partir du numéro.
Mais derriere il y certainement des diodes, soit un pont de diodes (un seul composant à 4 pattes) soit 4 diodes pour faire un pont.
Après les diodes il doit y avoir un gros condensateur haute tension.
Regarde du coté des diodes puis du condensateur.
Si c'est pas ça il faut aller plus loin, mais ça devient délicat si tu n'as pas d'expérience.
Un dépanneur ? il devrait te conseiller de changer le bloc d'alimentation.
Pour vraiment faire le dépannage, la main d'oeuvre ça se paye, et à moins de 60€ de l'heure plus un minimum de composants c'est rapidement plus cher qu'un bloc d'alimentation si par chance il peut se trouver ailleurs que chez le fabricant...
Message édité par yf38 le 23-04-2017 à 14:13:54
n°10132899
kadhard
Posté le 23-04-2017 à 17:47:27  profilanswer
Alors, après le fusible il y a un bloc noir à deux pattes( je pense) portant l'inscription : 224, un triangle dans un cercle, 224 à l'envers, puis  à côté un bobinage et à côté un gros condensateur 400 V, 120 micro Farad puis un transformateur et d'autres fusibles (les mêmes que celui qui a claqué) à 2A 250V puis d'autres éléments.
J'ai cette imprimante depuis 8 ans, je pense qu'elle "a fait sa vie". On dit que la moyenne est de 5 ans à peu près avec une utilisation raisonnable.
J'ai vu dans une grande surface des imprimantes récentes de la même marque qui sont à 80 euros avec plus d'options que la mienne, par exemple impression recto/verso, wifi etc...
J'ai un fer à souder, le fusible n'est pas cher, et je me demande si je fais un essai et si ça ne marche pas alors je m'achèterai une autre.
n°10133180
yf38
Posté le 24-04-2017 à 11:13:46  profilanswer
Regarde le gros condensateur 400V s'il n'est pas bombé sur le dessus ou s'il n'a pas coulé.
Le marquage 224 ressemble à celui d'un condensateur 220nF probablement sans problème.
Quelle marque et modèle ton imprimante ?
Quelle tension et courant l'alimentation, c'est en général écrit sur l'etiquette.
Si tu en achètes une autre le wifi c'est très bien pour pouvoir la mettre dans un endroit qui convient sans être à coté d'un PC, le recto / verso tu ne t'en serviras que très rarement, c'est trop lent.
n°10133197
kadhard
Posté le 24-04-2017 à 11:46:13  profilanswer
C'est une canon MP540
INPUT: 100V  50/60 Hz  82 VA
OUTPUT: 32V ___  0.75 A  24V ____ 0.5 A
INPUT: 100V-240V  50/60 Hz  0.82 A
Oui, le gros condensateur cylindrique est bombé un tout petit peu sur le dessus mais il n'a pas coulé, je ne sais pas s'il était fabriqué comme ça ou non,
je vois d'autres petits condensateurs de même forme qui sont vraiment plats sur le dessus.
C'est un pavé droit, noir, portant l'inscription:IEC384-14II  55/100 56X2  250 V
n°10133485
yf38
Posté le 24-04-2017 à 18:28:33  profilanswer
Le marquage X2 250V est celui d'un condensateur utilisé sur le secteur dans un filtre antiparasite.
Il y en a peut-être deux ou trois dans ce genre.
L'alimentation est un peu spécifique dans ses tensions de sortie.
Mais ça se trouve:
http://www.s2i33.com/fr/adaptateur [...] -4965.html
n°10134315
kadhard
Posté le 25-04-2017 à 19:41:30  profilanswer
Bon, j'ai joué et j'ai échoué.
J'ai soudé un fil mince à la place du fusible et j'ai perdu quelques fusibles de l'installation électrique!
Donc il y a probablement un court-circuit sur un autre élément
Je n'avais rien à perdre, j'ai acheté une Canon MG5750 neuve pour 80 euros.
Merci pour les conseils que vous m'avez donnés
  Alimentation
[Résolu]Besoin d'aide/question alimentation & connecteur CPUAlimentation Thermaltake PurePower 430W
Pc qui prend feu changement d'alimentation ?[Résolu] Alimentation & Boot KO - PC Portable Asus X75A
Remplacement alimentationAide séléction carte mère + processeur + RAM et alimentation
1080 ti et alimentation?Choix d'alimentation
Quel alimentation?Recherche alimentation pour imprimante hp C5180
Plus de sujets relatifs à : alimentation imprimante
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
