1195 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui gresille
n°6164776
kilos3
Posté le 19-01-2008 à 15:29:26  profilanswer
Bonjour à tous!
Ma config:
Boitier & alim: Sonata 2 et l'alim qui va avec: Smartpower 450W
CM:       Asus A8N-E
CPU:      Athlon 64 3.5Ghz
RAM:     1Go Kingston
GPU:      Geforce 7800GT
J'ai tourné avec cette config pendant deux ans sans problème.
J'ai remplacé aujourd'hui ma 7800GT par une 8800GT (cpu limited certes mais le gain est réel). Depuis mon alim émet un son proche du grésillement des que je lance une appli 3d.
Je pensais que avec 450W ça passerait. Me suis-je trompé? Dois-je remplacer l alim immédiatement ou puis je continuer à l utiliser malgres le bruit?
Merci d'avance.
n°6165073
fechkal
Posté le 19-01-2008 à 17:30:13  profilanswer
bon suite a mon experience si l'alimentation emet un bruit il faut essayé de la changer par ce que si vous continuez de l'utilisé vous pouvez avoir des déga sur la carte mére mais avons de la changer essaye de la nétoyer par ce que 90% de se cas parvient du ventilau de l'alim.et bonne chance
  Alimentation
[Conseil] sur alimentationCarte Mère P5K-E d'Asus et alimentation 350 watt
Alimentation ?!aide alimentation + boitier , merci
Probleme d'alimentationQuelle alimentation choisir ?
Mon alimentation de PC fait du bruit après quelques minutesAlimentation qui grésille ...
alimentation enermax liberty qui gresilleMon alimentation grésille ! Va-t-elle mourir ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui gresille
