1159 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation pour ma future config? GTX 770
n°9051492
UltraFab
Posté le 11-02-2014 à 10:55:03  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis un peu perdu, j'ai beaucoup farfouillé sur le net, regardé des comparateurs, et j'ai du coup trouvé plusieurs sons de cloches pour choisir mon alimentation.
Certains comparateurs me disent que mon alim actuelle est parfaite et d'autre qu'il faut monter en puissance.
Voici ma config actuelle :
Carte mère : Asus 90-MIBHS0-G0EAY0DZ P8Z77-V PRO Carte mère ATX Intel Socket 1155
Processeur : Intel Ivy Bridge Processeur Core i7-3770K / 3.50 GHz 4 coeurs LGA 1155 8 Mo Cache
Ventilateur : NOCTUA NH-C14
RAM : Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 8Go COR COR CL9 Vengeance Kit2 LP Black
Lecteur : Graveur DVD Interne 20X Super Multi - SATA
Disque dur : Disque Dur Interne 3.5'' HD502IJ - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II
Alimentation actuelle : Seasonic M12II - 520 watts - 80+ bronze
Actuellement j'ai une "vieille" GTX 560 ti et je souhaiterais booster tout ça avec une GTX 770 2 Go.
Pensez-vous que mon alim actuelle pourra faire tourner cette config sans problème?
Question bonus : que peut-il se passer si l'alim s'avère insuffisante au lancement d'un jeu par exemple?
n°9051502
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-02-2014 à 11:02:28  profilanswer
Salut
Tu ne pourras pas faire un SLI avec ces 2 cartes, ce ne sont pas les mêmes GPU.
Donc ta question sur l'alim tombe à l'eau.
Ou alors tu prends une deuxième GTX 560ti, et dans ce cas ton alim suffit.
Réponse à la question bonus : une alim de qualité se coupera ou décèdera sans emporter les autres composants (ou du moins avec moins de risques de faire tout péter qu'avec une Heden PSX 830 ou autre merde noname) si la charge demandée est trop forte.
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 11:03:58
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9051503
thony94
Posté le 11-02-2014 à 11:03:11  profilanswer
alim suffisante :jap: surtout une seasonic :)
edit : j'avais pas bien lu l'histoire du SLI... :/
Message édité par thony94 le 11-02-2014 à 11:03:39
n°9051505
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 11-02-2014 à 11:05:03  profilanswer
Ton alimentation devrait tenir le cout pour du mono gpu :)
Si l'alimentation ne tiens pas le choque alors ton pc sera sous alimenter ( surement ta carte graphique qui est le plus gros consommateur d'énergie dans le config ) les risque sont :
- Sois ton alimentation crame en voulant envoyer le plus d'énergie possible
- Sois tes composant son sous alimenter donc sous exploiter
Je pense que c'est tout ( à confirmer par un tiers )
Voilà
Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 11:05:34
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9051578
UltraFab
Posté le 11-02-2014 à 11:54:00  profilanswer
Merci beaucoup pour ces réponses très claires.
Par contre je me suis mal exprimé et je n'envisage pas de faire de SLI. La future GTX 770  sera là pour remplacer la GTX 560 ti.
Toute mon interrogation venait au départ du fait que le constructeur préconise une alim de 600 watts pour cette carte.
Mais d'après ce que vous m'avez dit et ce que j'avais un peu pu calculer je pense donc rester sur ma 500 watts.
n°9051585
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-02-2014 à 11:56:12  profilanswer
Ben alors la question se pose pas ! Pas de SLI = tu gardes ton alim actuelle.
  Alimentation
Aider moi a trouver ma config gamingConfig bureautique moins de 450 dollars
Config PC GamerAvis sur Config'
Besoin d'une Config'Config Pc de bureautique
Besoin de conseil .. changement config ..i7 860 vers i7-4820Comparaison de config' jeu toute faite et en détails
un SLI de gtx 770, n'importe quelle carte ? 2 ou 4 go ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour ma future config? GTX 770
