982 connectés
  Alimentation
  Alimentation au format "bizarre"
n°8170821
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 09:52:23  profilanswer
Bonjour
j'ai un boitier desktop Advance et une alim de même marque dedans. Je voudrais en changer... mais que l'alim, pas le boitier qui est impec !
Problème: l'alim est à un format très exotique: 120 x 85 x 154 (alim advance  MPT-460XP)
Est-ce que vous connaissez ce format et où je peux en trouver ?
(avant que vous me disiez: "change de boitier !", je réponds "je préfère pas car j'ai tout juste la place pour un desktop dans mon rangement)
Merci bien !
n°8170834
yf38
Posté le 02-01-2012 à 10:10:00  profilanswer
C'est une alimentation quasiment standard ATX mais en profondeur réduite.
150 x 86 (ou approchants) c'est la dimension ATX du rectangle sur lequel sont les trous pour les vis de fixation au boitier.
La profondeur dans ton cas est 120, en général c'est 140 mais il y en a aussi de plus profondes, attention (Antec HCG en 160)
Sur le site M.N. ils donnent en général les dimensions, faire attention.
Si 140 de profondeur te convient il y en a pas mal, par exemple, en qualité autrement supérieure à la tienne...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48250.html
à choisir surtout en fonction de la connectique pour carte graphique (ou pas), il y a aussi du 380W aussi bon:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48248.html
Vérifier aussi que le fait d'avoir un ventilateur de 120mm sur le dessus ou le dessous (selon fixations) ne pose pas de problème, sinon il faut aller vers une alimentation avec ventilateur de 80 coté prise.
du genre (moins silencieux)
http://www.materiel.net/alimentati [...] 49427.html
Message édité par yf38 le 02-01-2012 à 10:23:55
n°8170856
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 10:25:21  profilanswer
Malheureusement 120 de profondeur c'est le maximum que je peux mettre dans ce boitier. 140 ça rentre pas :/
http://www.zyxo.org/alim.jpg
Message édité par Aiexis le 02-01-2012 à 10:25:39
n°8170879
yf38
Posté le 02-01-2012 à 10:54:54  profilanswer
Vu ta photo, ce n'est pas une alimentation ATX si les 120 sont dans la profondeur derriere l'étiquette.
Les 150x86 ne sont pas au bon endroit.
C'est bizarre car je vois des MPT-460XP en ATX.
http://www.leboncoin.fr/informatique/267647199.htm
Message édité par yf38 le 02-01-2012 à 11:05:38
n°8170883
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 10:56:24  profilanswer
Je pense que j'ai trouvé mon bonheur:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50899.html
A priori le format sfx peut aller dans mon boitier, j'ai des fixations libres qui semblent correspondre.
Par contre en SFX je trouve pas mieux que 350 W et j'ai peur que ça fasse un peu juste. Enfin, si ma config tourne avec du advance 460 petits watts, ça doit aller...
n°8170887
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 11:02:42  profilanswer
yf38 a écrit :
Vu ta photo, ce n'est pas une alimentation ATX,  les 150x86 ne sont pas au bon endroit.
Oui c'est pour ça que j'ai préféré poster une photo car la dimension est très piégeuse  [:cerveau fusion]
Merci pour l'aide :jap:
Par contre, d'après les avis, la Be-Quiet n'est pas du tout silencieuse, et ça, ça me plait pas !
Message édité par Aiexis le 02-01-2012 à 11:05:08
n°8170904
yf38
Posté le 02-01-2012 à 11:15:55  profilanswer
n°8170911
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 11:20:40  profilanswer
Ah oui, pas mal du tout !
A ce prix-là, j'espère que c'est le top  :sweat:
Je vais voir si je trouve les specs questions dB parce que c'est mon cheval de bataille.
Merci encore ;)
n°8170963
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-01-2012 à 12:01:07  profilanswer
Tout à fait, si ta config tourne avec une alim de 200W réels, alors une vraie 350W n'aura aucun problème :)
n°8170979
Aiexis
PC hanté
Posté le 02-01-2012 à 12:10:44  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
surtout que dans le même temps j'investi dans une CG un poil moins gourmande (radeon HD 5570 remplace geF 9500GT)
  Alimentation
Une Alimentation Silencieuse Sans Grésillement ?!!Aide pour une alimentation
Est-ce que le format XL-ATX est pareil que le format eATX ?disque dur mort? probleme d'alimentation.
Changement d'alimentation nécessaire?Alimentation suffisante ?
Conseil achat alimentation grosse configchoix nouvelle alimentation suite une panne
Petit boitier mais compatible format atxAlimentation XILENCE POWER
Plus de sujets relatifs à : Alimentation au format "bizarre"
