2663 connectés
  Alimentation
  Alimentation neuve >>> Aucun démarrage possible
n°9878635
romlac
Posté le 13-07-2016 à 11:47:03  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens ici exposé mon problème car je bloque là, je ne trouve plus de solution.
Du jour au lendemain, mon pc bureau ne s'est plus allumé. Plus aucun courant dessus, ni de led ou de bip carte mère...
J'ai donc pris une alimentation neuve de même voltage pour effectuer un test et donc rebranché de la même façon tous les composants.
Aucune réponse de la part du pc.
J'ai enlevé le proc et enlever la pile (j'en ai mis une neuve). j'ai remis tout ça en place au bout de 30min environ.
J'ai fais le test sur l'alimentation avec le tes du trombone, l'alim réponds.
Je me pose donc la question de savoir si ma carte mère ou proc ou les deux ne seraient-ils pas HS... Après comme ça du jour au lendemain (ayant utiliser le pc la veille ua soir), c'est plutôt étrange non?
Dans l'attente d'une réponse, passe une bonne journée!
- Cordialement, Romain
n°9878637
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 11:49:24  profilanswer
C'était quoi ton ancienne alim (marque/modèle) et ta nouvelle alim ?
n°9878640
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 11:51:01  profilanswer
Il est peu probable, si le processeur n'est pas brulé ou autre, que le processeur soit mort, je pense donc que la CM a lachée.
Tu n'a pas de carte graphique ? Si non, enleve la pour voir si le soucis ne viendrait pas d'elle.
n°9878642
romlac
Posté le 13-07-2016 à 11:51:14  profilanswer
Coucou,
MArque corsair poour les deux.
Ancienne : TX750W power supply
Nouvelle : RM750i
n°9878648
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 11:52:24  profilanswer
Surtout que la RM c'est de la très bonne qualité, je pense pas que le soucis viennent de l'alim, c'est quoi ta cm/proco/ram ?
n°9878651
romlac
Posté le 13-07-2016 à 11:53:33  profilanswer
MrVhek a écrit :
La carte vidéo est débranché aussi.
j'ai fait les tests composant par composant là, mais rien ne se passe avec seulement alim + proc + carte mère..
n°9878656
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 11:56:17  profilanswer
Oublie pas la ram aussi ^^
Met une barette si tu en as deux.
n°9878660
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:00:57  profilanswer
Le truc en fait...
C'est vrai je vous prie de m'excuser je me suis mal exprimé... :p
Je n'ai absolument aucune énergie qui provient de l'alimentation sur la carte mère, même la led test sur l'alimentation ne fonctionne pas... J'ai essayé le pc sur trois prises différentes.
Et le soucis c'est que ça, ça le fait avec l'ancienne mais aussi la nouvelle alim...
n°9878662
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 12:01:10  profilanswer
T'as essayé de faire un test hors boitier ?
n°9878666
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:04:26  profilanswer
Tu parles de faire le test alim avec le trombone c'est ça?
n°9878672
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 12:06:55  profilanswer
Non, c'est mettre la carte mère/cpu/ram sur genre une boite en carton et le faire démarrer en shuntant les 2 pins power de la carte mère
n°9878674
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:08:31  profilanswer
Ah ok. Non ça je n'ai pas fait. Je n'ai malheureusement pas les moyens matériels pour le faire...  :cry:
n°9878675
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 12:09:51  profilanswer
Bah pourquoi pas ? Faut juste sortir la cm/cpu/ram du boitier, poser quelque part le matos, tout brancher comme si t'était dans un boitier et faire contact sur les 2 pins power avec quelque chose de conducteur comme un tournevis par exemple  :??:
n°9878680
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:13:24  profilanswer
ah d'accord, je voyais ça avec un outils spécifique mais ok si je peux faire avec un tournevis.
n°9878683
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 12:16:21  profilanswer
Fait juste attention a ne pas y mettre sur une surface conductrice, si tu peux mettre les entretoises sous la cm c'est mieux.
n°9878688
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:23:06  profilanswer
Quel idiot...
J'avais oublié de tester seule, l'ancienne alim.
Chose faite, elle fonctionne.
Donc ça doit venir de la carte mère je pense, le proc la carte ferait un bip spécifique il me semble non?
n°9878693
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 12:28:53  profilanswer
En effet il est plus probable que cela vienne de la CM puisque c'est très rare de voir des procos lacher.
n°9878698
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:36:00  profilanswer
Bon je reviens aux nouvelles, pour ne pas faire cogiter pour rien :)
De ce que j'ai trouvé sur la carte mère, port usb façade deffectueux... ça m'a mis le pc en sécurité... je vais voir le réparer sinon le débrancher..
En espérant que une fois tout monté, ce soit ça ! :bounce:
n°9878726
romlac
Posté le 13-07-2016 à 12:55:16  profilanswer
Je confirme donc le problème de connexion d'un port USB...
Problème résolu.
Je vous remercie pour les aides apportés !!!
Cordialement, Romain :bounce: :hello:
n°9878803
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 13:47:39  profilanswer
Super alors !
Bonne continuation !
  Alimentation
PC gaming en mini itx possible ?Changement de carte graphique sans boitier d'alimentation
Quelle alimentation de qualité pour ma config ?Prendre une alimentation Silver ou Gold ?
Démarrage impossiblePetits clics venant de mon alimentation
Conseils et avis sur une alimentation :)je recherche une config pc au prix de 900€ meilleure config possible
bios au démarrageQuelle alimentation pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation neuve >>> Aucun démarrage possible
