1928 connectés
  Alimentation
  Alimentation défaillante ? Help
n°9530300
djab87
Posté le 22-06-2015 à 11:43:00  profilanswer
Bonjour
j'ai des plantage pc quand je joue au jeux assez gourmand j'ai penser au début :??:  que cela venais de ma carte graphique (r7 260 oc) je me suis donc lancer dans l'achat d'une gtx 780 mais même problème plus un coil wine inssuportable ^^
j'ai réinstaller Windows au cas ou , et tester de monter un jeux sur un autre disque dur pour voir si cela changé mais toujours un plantage au bout de 20 seconde de jeux  :heink:  !!!
Pas de plantage de pc sur les jeux moins gourmand comme FF14 et cela varié selon les jeux avec mon ancienne carte graphique environ 2h sur Dragon age Inquisition.
Voila je me tourne vers vous pour savoir si mon alimentation est morte ou c'est un autre problème et comment enlever ce coil wine merci
Ma configue :whistle:
I7 875k
16 giga de ram
cg Gainward gtx 780 glh
1 dd 1to
Alimentation Antec 750 W
n°9530322
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 11:55:36  profilanswer
Salut
Le coil whine sur la carte graphique, tu ne le supprimeras pas, à moins d'échanger la carte (mais il y a toujours un risque de retomber sur un modèle qui coil whine).
Pour tes bugs il faudrait nous en dire un peu plus, as-tu fait les tests (OCCT et MSI afterbuner) pour vérifier les températures et les tensions ?
As-tu OC tes cartes ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9530439
djab87
Posté le 22-06-2015 à 13:21:05  profilanswer
non je n'ai rien OC j'ai fait un test OCCT sur alimentation mais je ne sait pas vraiment interprété j ai fais un test GPU 3d pas de soucis pendant 8 minute aucun coil wine :??: un test des cpu http://image.noelshack.com/minis/2015/26/1434971781-pp.png et un test alimentation qui c'est terminer au bout de 6 minute m indiquant que le coeur 3 chauffer trop http://image.noelshack.com/fichier [...] 91-cpu.png
n°9530487
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:09:31  profilanswer
Il est OC ton 875K ?
Edit : apparemment non
Vérifie que le ventirad est bien fixé, et niveau pate thermique, l'as-tu déjà remplacée ?
Message édité par artouillassse le 22-06-2015 à 14:11:31
n°9530512
djab87
Posté le 22-06-2015 à 14:20:20  profilanswer
non le processeur n'est pas OC j'ai changer la pâte thermique la semaine dernière et le ventirad ne bouge pas je traine ce soucis depuis pas mal de temp je pense car je crashé sur les jeux  gourmand avant avec ma r7 260x
n°9530514
djab87
Posté le 22-06-2015 à 14:20:52  profilanswer
si il y a besoin de refaire des testes dit moi merci
n°9530529
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:25:38  profilanswer
Ton alim a l'air de tenir ses tensions, bizarre que ton 3ème coeur chauffe plus que les autres, c'est ce qui m'a poussé à te poser la question du ventirad et de la pate.
Après ça pourrait aussi venir de la carte mère, mais sincèrement je saurais pas dire.
n°9530559
djab87
Posté le 22-06-2015 à 14:42:17  profilanswer
je peu pas faire d autre test pour savoir ?
merci pour ton aide
n°9530567
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:46:42  profilanswer
A part tester avec une autre alimentation (de qualité et de puissance suffisante bien sur) pour vérifier que le problème vient (ou pas) d'elle, y a pas beaucoup de possibilités tests.
En info l'idéal pour tester ce sont les tests croisés des composants.
n°9530571
julien1h
Posté le 22-06-2015 à 14:49:49  profilanswer
Ça doit être à cause d'une sonde défectueuse. Ca arrive souvent.
n°9530574
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:53:26  profilanswer
Et ce serait vraiment chiant, car s'il ne chauffe pas outre mesure, la sonde entrainerait ces bugs, pas cool.
J'ai déjà vu des problèmes de lecture de sonde par les logiciels, mais moins souvent un réel problème de sonde. Ceci dit on ne peut pas écarter ce problème, ce qui reviendrait à changer carrément la CM.
n°9530575
djab87
Posté le 22-06-2015 à 14:53:36  profilanswer
Merci de vos réponses si vous avez d'autre idées pour trouver n'hésité pas :hello:
n°9530577
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:54:23  profilanswer
Pas moyen d'écarter un problème d'alim en testant avec une autre ?
n°9530673
julien1h
Posté le 22-06-2015 à 16:29:12  profilanswer
La sonde est dans le processeur alors ça risque d'être compliqué  :whistle:
n°9530696
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 16:50:01  profilanswer
J'en savais rien donc en effet ça risquait d'être compliqué ...
n°9530921
djab87
Posté le 22-06-2015 à 19:36:04  profilanswer
merci pour toute vos réponses j'ai pu tester avec une autre Alimentation ca tourne nickel aucun coil whine ! je suis content dans mon malheur car la je sais que tous mes problème venez de la ! en tous cas ca fait tres plaisir de trouver de l'aide je vous souhaite une bonne soirée :hello:
  Alimentation
Alimentation (380w) suffisante pour nouvelle carte graphique ? (gtx960Alimentation pour Fx6300 + R9 280
Alimentation silencieuseHelp : Crash/Redémarrage PC MSI
Test alimentation[HELP]Crash NVIDIA avec PC tout neuf aidé moi siouplai
Help config gamer @ 1000€ maximumHelp hardware comparaison
Changement d'alimentation ou pas ?Choix alimentation 650w, un doute.....
Plus de sujets relatifs à : Alimentation défaillante ? Help
