957 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation ? et carte graphique ?
n°9386159
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 20:23:24  profilanswer
Yo ! Je vais bientôt changer de carte mère pour sa :  http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html Et j'aimerais bien une nouvelle carte graphique compatible avec la carte mère et mon alim est une 460W coller master qui est trop bas de gamme donc quelle alim prendre ayant asser de puissance pour ma config comprenant la nouvelle carte mère est une bonne carte graphique je préfère une Corsair semi modulaire merci.
Ma config :
10Go de ram
AMD fx 6350 6 coeurs 3,50GHz
gtx650
1To
n°9386221
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 21:16:47  profilanswer
:bounce:
n°9386245
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 12-01-2015 à 21:25:37  profilanswer
c'est quoi la nouvelle carte graphique ???
tu as un budget ??? tu vise quelle perf en jeu ???
sur quel écran ???
et par curiosité pourquoi 10GO de ram xd
Message édité par moufou47000 le 12-01-2015 à 21:26:12
n°9386276
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 21:48:31  profilanswer
La nouvelle carte graphique je sais pas encore une performante pour les jeux en ultra vers du 150 230 euros qui sera compatible avec ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html j'ai un écran packard bell 24 pouces mais ce qui m'intéresse le plus c'est l'alim ^^ qui serai asser puissante pour la carte mère la config et une carte graphique performante
n°9386278
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 21:50:04  profilanswer
Et pour la ram j'ai commander 8Go de ram et j'avais une barrette de 2Go en rab du coup je les mis xD
n°9386285
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:52:17  profilanswer
a priori toutes les cartes graphique seront compatibles avec ta carte mère ( pci 16X c'est la norme ) . (voir le cpu limited ou pas en fonction de la carte )
le problème c'est que sans savoir quelle carte graphique tu va choisir difficile de se faire une idée du besoin en alimentation
Message édité par moufou47000 le 12-01-2015 à 21:54:23
n°9386290
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 21:56:18  profilanswer
Une question bête la carte mère est en DDR3 du coup il me faut une carte graphique DDR3 ?
n°9386292
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:56:38  profilanswer
mieux vaudrais du 8 fois 2 pour 16 ou même 4 fois deux pour 8 histoire de profiter du dual channel
n°9386304
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 22:01:53  profilanswer
J'ai deux barrettes 4Go fois deux et une autre 2Go j'enlève celle de 2Go ?
n°9386311
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:05:02  profilanswer
c'est le mieux d'ailleurs 8GO en jeu c'est largement suffisant ( encore )
n°9386315
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 22:07:50  profilanswer
Ok merci je ferai sa et question bête la carte mère est DDR3 et  PCI-E 16x donc il me faut une carte graphique DDR3 et  PCI-E 16x pour qu'elle soit compatible ou juste  PCI-E 16x
n°9386326
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:14:50  profilanswer
ddr 3b pour la ram mémoire la carte graphique du moins les normes actuelles c'est ddr5 mais ça aucun soucis avec ta cm ça n'entre pas en considération no soucy par contre quelque soit ton choix de carte graphique tu sera en pci 16x 2.0 et non pas 3.0 quelques pertes de perf de l'ordre du 2 Pour cent rien d'inquiétant c'est juste pour l'info
n°9386332
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 22:21:13  profilanswer
Ok merci donc si j'ai bien compris faut obligatoirement une carte graphique qu'elle soit en pci 16x 2.0 et pour l'alim environ entre combien de W pour ma config actuelle avec la nouvelles carte mère et une carte graphique dans les 150,250euros ?
n°9386345
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:30:39  profilanswer
non le 3.0 est compatible 2.0 ( rétroactif ) juste il se caleras en 2.0 par contre le 2.0 n'est pas lui rétroactif ( vers du 3.0 ) en clair prends n'importe quelle carte graphique selon ton budget pour l'alim si tu n'oc pas ton fx cela dépendra de ta carte graphique mais je pense qu'une 550 watt
devrait suffire  . pour info les disque dur la carte mère et la mémoire ( même le lecteur graveur s'il y a est ce qui consomme le moins dans une config . le plus important a prendre en considération c'est la carte graphique et le proco qui t'en diront long sur tes besoin énergétiques
et une bonne carte graphique dans ton budget ( c'est un exemple ) sans prendre trop de risque niveau de l'alim R9 280x (comme ça tu reste en plus chez les rouges xd AMD )
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
juste a savoir si sa rentre dans ton boitier xd
n°9386355
yucrix
Posté le 12-01-2015 à 22:37:42  profilanswer
Ok merci beaucoup !
n°9386356
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:38:21  profilanswer
pas de soucis ;)
  Alimentation
branchement alimentation sur carte graphiqueProblème avec une alimentation et une carte graphique
Coil Whine: carte graphiqueaide upgrade Carte Graphique(et probablement Alimentation)
question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)
Compatibilité carte graphique avec alimentationCompatibilité carte graphique avec alimentation
Configuration PC carte graphique et alimentation ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation ? et carte graphique ?
