1417 connectés
  Alimentation
  Alimentation son bizarre
n°9487849
psumaster
Posté le 13-05-2015 à 18:53:24  profilanswer
Bonjour j'ai une alim antec 620w depuis quelques mois. Recemment je commence a entendre un son qui laisse penser que l'alim est defectueuse. Merci de me dire si c'est normal.
http://picosong.com/jnVi
n°9487855
psumaster
Posté le 13-05-2015 à 18:56:51  profilanswer
pour lire le son telechargez le fichier et changez l'extension, mettez .m4a
n°9487891
psumaster
Posté le 13-05-2015 à 20:20:09  profilanswer
désolé d'insister mais c'est assez urgent
n°9487901
yoyo778
Posté le 13-05-2015 à 20:31:41  profilanswer
Si tu tapes sue gogole sifflement +alimentation tu arriveras sur coil whine ;)
Si c'est ça joins ton sav pour un retour.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9487907
psumaster
Posté le 13-05-2015 à 20:35:41  profilanswer
il n'y a pas de sifflement avez vous lu le fichier que j'ai joint ?
Message édité par psumaster le 13-05-2015 à 20:36:02
n°9488267
psumaster
Posté le 14-05-2015 à 05:58:26  profilanswer
J'ai besoin d'aide merci de répondre
n°9488331
psumaster
Posté le 14-05-2015 à 09:18:14  profilanswer
Je sais que vous avez mieux à faire mais si vous avez de l'expérience avec les alimentations, je vous prie de m'indiquer si je dois m'inquiéter ou pas.
n°9488333
R2medeu
Posté le 14-05-2015 à 09:20:40  profilanswer
J'ai écouté et j'en pense rien malheureusement.... Peut être le ventilo mais après ... pas d'idée...
Mes Ventes / Mes Achats
n°9488671
psumaster
Posté le 14-05-2015 à 13:24:59  profilanswer
Ce n'est pas le ventilo, j'ai fait fonctionné l'alim sans et le bruit était toujours là
n°9488700
cortexzehe​f
Posté le 14-05-2015 à 13:45:52  profilanswer
Salut
J'ai à peu près la même chose sur la mienne, une Cooler Master Silent pro Gold. Le problème, c'est que je ne sais pas non plus d'où provient ce bruit, qui vient puis disparait en load.
Je pense pas que ce soit risquer de l'utiliser par contre
n°9489534
Alaeffar
Posté le 14-05-2015 à 22:58:27  profilanswer
Psumaster, j'ai une Antec HCG 620W et j'ai remarqué ce problème récemment moi aussi.
Ça apparait quand il y a de la charge, et disparait en idle.
La fréquence et le volume sont proportionnels à la puissance délivrée apparemment, quand j'ai fait un test power supply avec OCCT j'ai cru que mon alim allait exploser...
Je me renseigne parce que je suis inquiet moi aussi, pour ce que j'en ai vu c'est un problème connu des antec, et c'est possible de faire jouer la garantie pour régler ça. Ça a pas l'air dangereux mais c'est clair que c'est pas rassurant, et c'est très désagréable.
n°9489540
R2medeu
Posté le 14-05-2015 à 23:00:48  profilanswer
Condensateur de filtrage ou inductance qui merdent alors...
Ou au pire le pont de diodes...
n°9490226
psumaster
Posté le 15-05-2015 à 19:36:52  profilanswer
Chez moi l'intensité du bruit n'est pas proportionnelle à la charge. En fait c'est  assez aléatoire. Ça apparaît au démarrage et quelques fois disparaît après une ou deux minutes. Du coup j'ai peur pour mes autres composants parce-que si l'alim claque tout claque avec.
n°9490467
Alaeffar
Posté le 16-05-2015 à 03:45:07  profilanswer
Après c'est une Antec pas une Advance, dans le pire du pire des cas même si elle claque elle devrait se mettre en sécurité sans tout emporter avec elle.
  Alimentation
Alimentation : odeur bizarre au démarrageAlimentation bizarre
Problème bizarre avec mon alimentationProblème bizarre d'alimentation de GTX 650
Alimentation au format "bizarre"(Aide) Probleme bizarre d'alimentation portable
probleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PCalimentation bizarre ou pbme carte mere?
dimension alimentation atx bizarre ?Alimentation qui fait un bruit bizarre
Plus de sujets relatifs à : Alimentation son bizarre
