3922 connectés
  Alimentation
  Alimentation Acer aspire M3802 à changer ?
n°8588387
none1024
Posté le 16-01-2013 à 23:49:38  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je posséde un acer Aspire M3802 : Processeur Intel Pentium Dual Core E5300 (2,6 Ghz) - Mémoire 8192 Mo - Disque dur 1000 Go - Carte graphique Nvidia GT220 (1024 Mo) - carte mére Acer EG43M
Le système d'exploitation est un linux fedora 18 64 bits
Ma carte graphique d'origine (Nvidia GT220) faisant de plus en plus de bruit, je viens de la changer pour une MSI Geforce GT 630 : http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
Seulement mon alimentation n'est que de 250 W alors que MSi recommande une alimentation de 450 W minimum ...
Dois-je la changer ? Quel est le risque sachant que je ne fais pas de jeux ?
Merci d'avance
Message édité par none1024 le 16-01-2013 à 23:50:23
n°8588392
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2013 à 23:52:09  profilanswer
Bonsoir
une gt630 consomme environ 50 watts, soit la même chose que ta gt220.
Donc, ça ne risque rien du tout.
n°8588403
none1024
Posté le 17-01-2013 à 00:02:29  profilanswer
Ah d'accord ...
Je m'inquietais un peu car j'ai l'habitude de laisser tourner mon pc tout le temps et je n'aurais pas voulu qu'un problème se pose lorsque je ne suis pas là ...
Merci beaucoup ..
Mais alors quel intérêt de demander des alimentations ausssi puissantes au minimum ???
n°8588555
alein
Posté le 17-01-2013 à 10:12:48  profilanswer
Bonjour
L’intérêt pour les marques est de se protéger contre les alimentations de mauvaise qualité en cas de problème...
  Alimentation
Mon alimentation est elle suffisante pour ma config?Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC
problème alimentationRecherche Alimentation Pentium 4c 3,4ghz
Alimentation Core i5 3470 + HD 7850alimentation et CG
Config PC GamerConseil alimentation
probleme ventilo alimentationchangement ventilo alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Acer aspire M3802 à changer ?
