2354 connectés
  Alimentation
  Alimentation = ampérage min / max ?
n°8523898
Posté le 23-11-2012 à 18:18:39  answer
Bonjour les gens,
Petite question : quel est l'ampérage d'une sortie 12V sur une alimentation récente ?
Je trouve par exemple 14A max. Est-ce que ça veut dire que si je branche un périphérique qui fonctionne sur du 12V et 1A ça ira ?  :pt1cable:
Posté le 23-11-2012 à 18:18:39  profilanswer
n°8523912
Crashdent
Posté le 23-11-2012 à 18:27:12  profilanswer
Oui sa ira parfaitement !
12V avec 14A dessus sa fait une consomation max de 168W pour le rail.
12x14=168 .... pas difficile.
les molex sont en 12V mais comme elle n'alimente rien de puissant l'ampérage doit tourné à 3A.
Pour le PCI-E de la carte graphique sa peut monter à 12V - 48A (575W).
Tout dépend du rail, mais le plus important reste les sécurité pour assuré une tension stable.
Autre détail, les alim sont certifié 400W ou 520W ect ... mais elle peuvent dépasser cette limite lorsque elle sont de bonne qualité.
Cdlt.
Message édité par Crashdent le 23-11-2012 à 18:27:43
n°8523922
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-11-2012 à 18:34:06  profilanswer
Bonsoir
heureusement que les molex peuvent donner plus que 3A... sinon les adaptateurs molex vers PCI-E ne serviraient pas à grand chose pour les cartes graphiques :D
n°8523933
Crashdent
Posté le 23-11-2012 à 18:38:25  profilanswer
Ah oui ... mince
Dsl pour cet exemple foiré  :p
n°8523937
alein
Posté le 23-11-2012 à 18:40:56  profilanswer
:jap: pas grave, ça arrive ^^
En fait, le rail 12 volts est unique, et la puissance est répartie suivant les besoins entre les différentes prises.
Donc oui, si tu as besoin de 12 volts et 1A , aucun problème, l'alim ne donne que ce qu'on lui demande...
n°8523961
Posté le 23-11-2012 à 18:55:01  answer
Cool merci :).
n°8523976
alein
Posté le 23-11-2012 à 19:03:59  profilanswer
De rien ;)
  Alimentation
gtx660 alimentation suffisante ?Alimentation pour radeon HD 7970
Question AlimentationQuelle alimentation choisir?
Alimentation pour crossfire 6970amperage ventilo CPU
Alimentation usb : voltage/ampérage compatible ?Probleme d'amperage d'alimentation d'un périphérique
alimentation amperageVoltage et ampèrage de l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation = ampérage min / max ?
