je viens d'acheter un ordinateur Alienware chez un revendeur Américain; l'alimentation est en conséquence Américaine. Selon le revendeur ils n'ont touché à rien donc c'est à priori l'alimentation d'origine. Je me demandais ce que je devais faire pour l'allumer en toute sécurité (je m'inquiétais avec les différences de voltage et de normes).
Voici les spécificités du pc :
Alienware Aurora R4 Alx (Watercooling)
Intel Core i7 3930k 3.20 GHz
16 GB 1600 Mhz
Disque dur standard 1 TB
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (que je comptais revendre puis upgrader)
Carte Wifi
J'en profite pour poser quelques questions :
1-Alienware produit il des barrettes de mémoire ?
2-Comment se situe une mémoire de 1600 Mhz niveau qualité, y a t-il une notion de qualité dans les barrettes de mémoire ?
3-Est ce qu'alienware fait des alimentations ?
4-Peut on avoir un Alienware parfaitement stable avec une bonne alimentation non Alienware ?
5-Comment choisir une bonne alimentation, est ce la marque, le nombre de W, autre chose ?
6-Le cable qui va de l'alimentation à la prise murale (ou multiprise) est il important ou cela peut être un câble sans marque récupéré ou à 5 euros ?
7-Y a t-il un risque de perdre mon PC si je le branche en l'état, du boitier d'alim américain vers le secteur avec un câble européen sans marque ?
8-Enfin ma question principale, que dois je faire pour utiliser mon PC sans risquer de le griller, faut il changer entièrement le boîter d'alimentation, est il déjà adapté et il suffit d'un simple câble européen, etc ?
9-Combien de W faudrait il pour faire tourner le PC au maximum sans risque ?
Merci d'avance...
Message édité par chat__ le 24-09-2014 à 22:18:05
