1043 connectés
  Alimentation
  Alimentation 220/110 v comment faire ?
n°7642086
Bestial-wa​rlust
in dope we trust
Posté le 04-11-2010 à 15:28:14  profilanswer
hello
j'ai une petit question à vous soumettre car je ne trouve pas la solution ; je possède une alim cooler master Real Power M620
qui pour l'instant fonctionne avec du 220 v (je suis en Europe normal )
je vais bientôt déménager au Canada et je voudrais savoir comment passer au 110v une fois la bas ?
sur la fiche produit du bouzin il ya une faq avec la question suivante :
How can I use my PSU in another country with a different voltage?
Answer
There is a switch on the back of the power supply that allows switching between 240 and 110v.
If you use it in 110V, please adjust the voltage switch to 115V. If you use it in 220V, please adjust the voltage switch to 230V
Mais concrètement comment faire ? c'est le bouton/switch I/O ?
merci d'avance de m'éclairer ! :love:
la fiche produit de l'alim : http://www.coolermaster.com/produc [...] gory_id=23
n°7642101
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-11-2010 à 15:38:50  profilanswer
Sur une alimentation "classique", il s'agit du bouton switch 110/220 rouge sur cette photo :
http://www.x86-secret.com/pics/enermax/alimder.jpg
Mais il n'existe pas sur la tienne, et d'après le manuel d'utilisation, il s'agit d'une alimentation 90V ~ 264V (Auto Range), c'est à dire qui s'adapte toute seul au courant d'entrée avec une plage de 90V à 264V.
Toutefois, pour plus de sureté, je te conseille de demandé confirmation directement chez cooler master.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-11-2010 à 15:39:56
n°7642102
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 04-11-2010 à 15:39:39  profilanswer
salut, il dise dans ta citation anglaise,,, qu'il suffi de changer la Switch  de 220 vers 110v mais avec le lien  que tu nous montre de ton alimentation.. il n'y a aucune switch...  je c'est pas si elle est comme sur mon alimentation Enermax infinity 720W... Auto-switch.. ya aucune switch a déplacer elle s'ajuste automatiquement
Message édité par RAV_THE_KILLER le 04-11-2010 à 15:40:20
n°7642107
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 04-11-2010 à 15:43:22  profilanswer
je vien de vérifier ,, elle est vraiment auto range.. tu na aucune switch a changer de place..
Input Voltage 90 ~ 264V (Auto Range) dans les specs  de ton alimentation
n°7642119
Bestial-wa​rlust
in dope we trust
Posté le 04-11-2010 à 15:52:56  profilanswer
merci pour vos réponses ! ça confirme un peu ce que je pensais !
  Alimentation
Alimentation hub usbAlimentation parfaite ?
Choix d'une alimentationChoix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?
alimentation 4 ou 8 broches ?alimentation disques dur sous seven
dimensionnement alimentationChoix alimentation
Alimentation sufisante ?Changer l'alimentation de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 220/110 v comment faire ?
