1238 connectés
  Alimentation
  une alime est elle à la masse avec le boitier ?
n°8010321
BenTSH
Posté le 15-08-2011 à 16:11:48  profilanswer
Salut ,
J'ai un problème de boucle de masse avec une Asus Xonar sur P5KPL-AM :
- j’ai du bruit dans les HP ( assez perceptible dans les tweeters ) qui ne varie pas en fonction du volume du PC .
- au démarrage de windows pas de bruit mais dès l’activation d’un soft audio ( Audiomulch par exemple mais aussi Winamp ou VLC ) ça commence et dès qu’on le ferme ça se stop .
- ce qui me stupéfait c’est d’entendre ce bruit en bougeant la sourie  :o  ou sur des accès disques important ( recherche longue de fichier ) et pourtant j’ai un SSD ( OCZ Vertex 2 ) ou bien en utilisant un écran tactile pour bouger le curseur de sourie mais sans sourie connecté ( en cas de parasite RF de son transmetteur ) sa grésille pareil que quand on bouge la sourie …
et donc je me renseigne pour savoir comment ça fonctionne .
Mon cas est un peu particulier car je n'utilise pas un PC à la maison mais en voiture donc les alim sont un peu différente car sous forme d'un simple carte http://www.cartft.com/catalog/il/574 .
Je voudrais savoir si comme la carte mère via ses vis ; une alim classique de maison est connecté à la masse du boitier via ses vis de montage .
Je n'était pas conscient qu'une carte mère pouvait être connecté électriquement au boitier .
Du coup aurais je intéret à connecter les masses de la carte mère à la sortie négative de l'alim voir souder les masse des RCA à elle aussi ?
Merci d'avance  :jap:
n°8010350
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-08-2011 à 16:35:44  profilanswer
Hello, cela me fait penser a un montage que j avais fait avec du bruit sur les HP  [:atlantis] , passer une semaine a chercher le probleme.. :pt1cable: ....en fait c etait la prise murale qui n etait pas relier a la terre ..  :fou:
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
  Alimentation
Norme boitier[Résolu] Boîtier externe USB - DD non reconnu
[Topic Unique] Boitier Perso "Slim" Mini-itx pour GamerPb configuration boitier Storybox ultimate
choix boitier NZXT phantom ou corsair graphite 600TA la recherche du boitier perdu (ou pas encore trouvé plutôt)
Température boitier zalman z9 pluslequel boitier HTPC me conseillez vous?
Alim be quiet! Dark Power Pro P9 - 850W dans boitier ANTEC P182choix Boitier
Plus de sujets relatifs à : une alime est elle à la masse avec le boitier ?
Hit-Parade
