1911 connectés
  Alimentation
  Alim touche la carcasse
n°8997813
macgeek
Posté le 02-01-2014 à 19:51:44  profilanswer
Mon ventilo de l'alim touche la carcasse métallique, ducoup il fait beaucoup de bruit,
c'est une gx650W de cooler master ventilo : 120mm
je l'ai démonté c'est un 2pins,
quel ventilo me conseillerai vous ?
edit : j'ai oublié de préciser que actuellement je dois utiliser l'alim à l'envers pour pas que sa fasse de bruit
Message édité par macgeek le 03-01-2014 à 09:42:21
n°8997817
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-01-2014 à 19:54:41  profilanswer
Hello, pas sur que changer le ventilo va arranger la chose, voir pour éventuellement redresser la carcasse métallique....
n°8997820
macgeek
Posté le 02-01-2014 à 19:56:33  profilanswer
La carcasse métallique n'est pas touché, l'alim n'a subit aucun choque phisyque
n°8997826
chriskenob​y
Posté le 02-01-2014 à 19:59:27  profilanswer
ben si les pâles du ventilo touche c'est qu'il y a un truc qui va pas...
n°8997834
macgeek
Posté le 02-01-2014 à 20:06:36  profilanswer
Oui c'est sur,
peu-être le magnetisme du ventilo ?
n°8998320
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 03-01-2014 à 05:47:56  profilanswer
sinon tu mets des rondelles au niveau des vis entre le ventilo et la carcasse, pour reculer un peu le ventilo, ça arrive des fois avec les ventilos de 14cm et + légèrement désaxés, ou sur un ventilo qui tourne trop vite (les aimants au contraire piègent le rotor, mais le rotor avance toujours un peu quand il se met à brasser de l'air, plus il tourne vite et plus il va avancer jusqu'à atteindre la butée dans certains cas)
la question c'est surtout de savoir si ça le faisait à l'origine (pb de fabrication) où si le pb est arrivé entre-temps (usure / choc sur l'alim)
Message édité par T3K le 03-01-2014 à 05:52:58
n°8998335
guigotech
Posté le 03-01-2014 à 07:40:38  profilanswer
le magnétisme du ventilo qui tord la carcasse de l'alim ??? euhhh mdr ...
n°8998345
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-01-2014 à 08:27:33  profilanswer
C'est probablement juste un câble, essaie de tirer le groupe de câbles qui sort de l'alim voir.
n°8998393
macgeek
Posté le 03-01-2014 à 09:41:55  profilanswer
Ok j'ai oublié de préciser que actuellement je dois utiliser l'alim à l'envers pour pas que sa fasse de bruit
n°8998440
chriskenob​y
Posté le 03-01-2014 à 10:15:45  profilanswer
oui donc c'est comme l'a dit T3K, le rotor ce met en butée sur le stator, et a ce moment les pâles sont trop proche de la grille, donc éventuellement rajouter 4 rondelles entre le ventilo et la carcasse de l'alim...
n°8998662
macgeek
Posté le 03-01-2014 à 12:00:08  profilanswer
Ah oui j'avais pas vu les réponse :
pour répondre c'est venu sans prevenir,
merci de vos astuces
  Alimentation
alim suffisante ?Quel alim pour cette config ?
Quelle alim mini pour une GTX780?Conseil pour achat d'une alim 650w et plus
Conseil alim 550-650w.aide alim
alim 550W suffisante pour une gtx760 et un i5 4670k?Quelle alim prendre ?
Question Alim Thermaltake 850w (Toughpower)conseil alim pour i5 2320 + gtx 780
Plus de sujets relatifs à : Alim touche la carcasse
