1513 connectés
  Alimentation
  Mon alim a t-elle rendu l’âme ?
n°8966884
snakenwolf
Posté le 08-12-2013 à 22:45:04  profilanswer
Salut, j'ai une alim 650w bronze http://www.grosbill.com/4-lc_power [...] ion_80plus
Cependant je crois qu'elle est définitivement morte, il y a déjà quelques mois déja j'avais dès problèmes quand j'essayais de boot mon PC car il s’éteignait pendant l'allumage ou après quelques minutes d'utilisation. Cependant ça a disparu mais aujourd'hui le problème revient aujourd'hui et mon PC s'éteignait automatiquement après les 10 premières secondes d'allumage, exactement au moment de l'affichage du nom de la carte mère.
Après pleins de tentative voila qu'il ne veut même plus s'allumer  :pfff:
Quand je l'allume c'est comme si il n'y avait pas de courant, pourtant une petite led verte sur ma CM indique que l'alim est bien active...
Donc la je pense racheter une alimentation, mais j'ai quand même un doute, est ce que ça pourrait venir de la carte mère vous pensez ? Car déjà les plantages avaient lieux quand le bios se lançait, et une fois j'avais réussi à faire refonctionner le PC simplement en débranchant/rebranchant quelques connecteurs sur la CM, étrange non ?
Comment je peux être sur que l'alim est décédé ?
Merci ! :)
n°8966924
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-12-2013 à 23:10:47  profilanswer
Salut snakenwolf,
ces alims ne valent rien mais peut-être le sais-tu déjà. Il y a effectivement un risque pour qu'elle ait emporté la CM avec elle donc le mieux serait bien entendu de tester avec une autre alim pour voir si la bécane boote ou pas.
Dans tous les cas, si cette alim est bien morte, ne la regrette pas et estime toi déjà heureux qu'elle n'ait rien fait cramer en décédant (ce que je te souhaite de tout cœur).
De bonnes marque d'alim sont par exemple Antec, Seasonic, Bequiet, et d'autres. Je te file le lien HFR d'un topic traitant des alims:
Feedback - Stacy's mom
n°8966930
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 08-12-2013 à 23:13:24  profilanswer
Clair!
Rachète toi une bonne alim ;) En espérant que la mort de celle-ci n'a rien endommagé dans ton PC :/
BANNI de HFR
n°8967091
snakenwolf
Posté le 09-12-2013 à 08:06:43  profilanswer
Elle est si pourrie que ça ?
Bon dans tout les cas je vais la changer alors...
n°8967099
iparmenion​i
Posté le 09-12-2013 à 08:18:44  profilanswer
LC POWER c'est le mal.
n°8968321
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-12-2013 à 00:44:31  profilanswer
Tiens nous au jus :jap:
Non, ce n'est pas un jeu de mots  :o  :D
Message édité par Tigrou le 11-12-2013 à 03:04:21
n°8969602
snakenwolf
Posté le 11-12-2013 à 10:12:51  profilanswer
J'opte pour celle la vous pensez que c'est bien ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
n°8969603
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-12-2013 à 10:16:45  profilanswer
Oui, LDLC c'est très bien. Par contre, 750W c'est costaud, es-tu sûr d'avoir besoin d'autant de puissance pour ta config ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8969784
snakenwolf
Posté le 11-12-2013 à 12:51:44  profilanswer
GTX 570 et I5 760 8 go de ram, ça fait peut être beaucoup oui, vous conseillerez quoi pour ce genre de config ? Et éventuellement pour la suite quand je changerais de GPU vers un plus recent ?
n°8969938
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-12-2013 à 14:35:17  profilanswer
Bah la GTX570 consomme déjà presque autant qu'un GPU haut de gamme actuel donc à moins d'envisager du multi GPU, de monter une douzaine de disques durs ou de pratiquer un overclocking conséquent, 750W c'est très, très large.
Une alim de 500W de bonne facture (avec un rail 12V costaud) est déjà suffisante.
Celle-ci est une référence pour le prix : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
n°8979059
snakenwolf
Posté le 19-12-2013 à 10:33:59  profilanswer
Bon bah alim changé pour une 550w gold de chez LDLC et le problème persiste, démarrage puis extinction un peu aprés le premier bip (un bip normal qui a toujours été là), je comprends plus trop ce qui merde... Je vais voir si ça vient pas des boutons du boitier et de leur branchement, sinon ça peut être quoi ?
n°8979061
snakenwolf
Posté le 19-12-2013 à 10:34:27  profilanswer
Ah oui et ça redémarre non stop
n°8979064
DarkHorse
Posté le 19-12-2013 à 10:41:01  profilanswer
Ça pourrait être la carte mère....
Corvette C5 Coupé owner
n°8979226
snakenwolf
Posté le 19-12-2013 à 13:27:51  profilanswer
Il y'a des chance s que ce soit la puissance de l'alim ? 550w gold pour une GTX 570 et un I5 760 avec 8 go de RAM c'est suffisant non ?
n°8979307
d@kn1ko
Posté le 19-12-2013 à 14:23:27  profilanswer
pas de souci a prioris.
tu as un affichage apres le bip?
n°8979729
snakenwolf
Posté le 19-12-2013 à 19:06:14  profilanswer
Oui j'ai brièvement le nom de la carte mère qui s'affiche puis pouffe ça s'éteint et redémarre encore et encore.
Je vais peut être tenter de réinitialiser le BIOS voir ce que ça donne et ensuite je vais m'assurer que ça ne vienne pas d'un problème de branchement, par exemple le bouton power ou reset interviennent peut être sans que je le souhaite.
Sinon je pense que toute porte sur la carte mère ouais...
  Alimentation
Mon alim tien le coup?Config gamer avec alim 400w
Compatibilité Carte mère CPU/GPU/alimQuel sens pour montage alim Corsair rm750
MaJ config, question sur alim[Config 1800€] Confirmation avant achat.
Changement ventilo d'alimAlim HS ?
alim suffisante ?Mon alim est elle suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Mon alim a t-elle rendu l’âme ?
