1526 connectés
  Alimentation
  Deux alim ok refuse de s'éteindre?!!!!
n°8507828
jmlfocal
Posté le 10-11-2012 à 07:41:18  profilanswer
Pour récupérer la très bonne alim de mon pc pour en monter un autre plus performant, je la change et
met celle d'un pc qui tourne à merveille, et là quand j'éteins l'ordi, il s'éteint mais les ventilos continuent à tourner
sans jamais s'arrêter (alim et cpu)
J'en récupère une autre qui marche aussi très bien et rebelote, les mêmes symptômes.
C'est quoi ce délire?
Un réglage dans la carte? Faut-il que je flache le Bios, la carte mère pourrait avoir rendu l'âme?
Merci de m'éclaire car là je nage complet.
Note: Quand j'ai changé l'alim, j'ai démarré et j'ai de suite réinstaller seven, est ce que ça peut venir de là? (Réglage?)
Merci de votre aide!
n°8507871
jmlfocal
Posté le 10-11-2012 à 10:25:14  profilanswer
Bon, ben ça fait même trois alim qui refusent de s'éteindre, je viens de retester avec celle d'origine
et le problème persiste.
Moralité cela vient de la réinstallation de seven.
Je vais essayer de flacher le bios...
n°8507873
jmlfocal
Posté le 10-11-2012 à 10:25:49  profilanswer
Pile enlevé, bios flaché, et rien, toujours la même galère.... :D
n°8509018
jmlfocal
Posté le 11-11-2012 à 09:19:23  profilanswer
J'ai même réinstaller seven, mais rien....
Personne pour m'aider?
Un suggestion ?
n°8509020
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-11-2012 à 09:25:54  profilanswer
Un souci sur la CM ? :/
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8509033
darky_mtp1
Posté le 11-11-2012 à 09:41:27  profilanswer
si tu appuies longtemps sur le bouton power, est ce que l'alim s'éteint ?
n°8509140
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-11-2012 à 11:30:08  profilanswer
Modèle d'alim ? Modèle de CM ?
n°8509570
jmlfocal
Posté le 11-11-2012 à 16:52:14  profilanswer
Oui, l'ordi s’éteint normalement (seven), par contre, une fois seven éteint; les ventilo tournent toujours
et une action prolongé (4, 5 secondes) sur "power" éteint tout.
n°8509575
jmlfocal
Posté le 11-11-2012 à 16:54:47  profilanswer
Je pencherais pour cela....
Les alim? Une no name, une huntkey, et une Advance, mais c'est impossible que cela viennent de là,
les trois s'éteignent correctement sur leur pc respective.
La carte mère c'est une Asus P5be...
n°8509621
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-11-2012 à 17:44:40  profilanswer
Pourquoi impossible ? 2 alims no name quoi s'tout
n°8509714
darky_mtp1
Posté le 11-11-2012 à 18:46:47  profilanswer
Essayer un clear-cmos sur la carte mère.
Essayer avec un linux live.
Il y a des chances que ça vienne de la carte mère.
n°8509828
jmlfocal
Posté le 11-11-2012 à 19:59:00  profilanswer
Par ce qu'elle marche très bien sur leur ordi respective....
n°8509833
jmlfocal
Posté le 11-11-2012 à 20:02:21  profilanswer
Clear cmos, je l'ai fait.... négatif.
Linux, j'y comprends rien... j'ai essayé une fois, je suis devenu fou.
La carte mère? Y a pas moyen de la débeugé?
J'ai pas être obligé de la changer pour ça quand même?!!!!
Merci à tout les deux de m'aider.
n°8510270
darky_mtp1
Posté le 12-11-2012 à 10:15:45  profilanswer
Autre test : Allumer la machine, accéder au setup (Suppr ou F2 habituellement), faire un appui normal sur le bouton power (1s).
Normalement, ça doit faire un power off propre, avec arrêt des ventilos.
Autre piste, retirer tout ce qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement minimal (cartes, lecteurs, périphériques USB) et re-tester.
n°8511020
jmlfocal
Posté le 12-11-2012 à 18:00:01  profilanswer
Ok, j'essaierais pour le bios... mais il faut que j'aille chez mon pote, car je lui est vendu.
Si il s'éteint comme tu le dit?!!! Que dois-je en déduire?
Pour retirer tout ce qui n'est pas nécessaire; tu penses que cela peut venir d'un périphérique?
Moi je doute, mais qui c'est...
Merci à toi!
n°8511195
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-11-2012 à 20:01:31  profilanswer
ça doit etre windows qui ne dit pas a la carte mere d'eteindre l'alim, regarde au niveau de l'acpi
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°8512435
jmlfocal
Posté le 13-11-2012 à 18:12:29  profilanswer
Merci!
Comment fait on?
n°8512444
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 13-11-2012 à 18:18:27  profilanswer
Equipement particulier branché en USB ?
Pas une veille qui s'enclenche au lieu d'une extinction ? (voir configuration Windows)
Voir paramlétrage Bios aussi, au niveau des mises en veille (S3, S4, ... ).
Message édité par wgromit le 13-11-2012 à 18:19:51
n°8512541
jmlfocal
Posté le 13-11-2012 à 19:20:38  profilanswer
Rien branché en USB
Configuration windows OK!
Je suis allé dans le Bios, j'ai vu ce S3 et S4 et comme je ne connaissais pas je n'ai rien osé touché.
Par contre, j'ai chargé les paramètres par défaut, et avant la réinstallation de seven le bios
était déjà configuré comme cela et il s'éteignait très bien.
Je pense que c'est seven qui à foutu la merde.
Mais au cas ou, c'est quoi qui faut mettre? S3 ou S4?
Merci de ton aide.
n°8517081
jmlfocal
Posté le 17-11-2012 à 14:48:01  profilanswer
Ça y est j'ai trouvé la solution...
Le pilote par défaut que Seven installe pour la carte réseau fait buger l'extinction du pc.
Solution:
Désinstaller le pilote, et en réinstaller un plus récent.
Et le tour et joué.
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé à ce topic.
  Alimentation
Alim pour Config sympathiqueChanger la pate thermique des alim ?
Ajouter un SSD sur ma config qui tourne sur une alim de 150WAlim Seasonic semi-HS...
branchement pouvant griller l'alim?Ordinateur HS [Résolu]
Inquiet pour l'alim (avant achat)Hesitation entre deux alim
problème alim ??coupure à répétition alim Corsair en branchant DD SATA
Plus de sujets relatifs à : Deux alim ok refuse de s'éteindre?!!!!
