Bas de page | |
Auteur | Sujet : Alim en rade help! |
Publicité | Posté le 05-06-2011 à 21:41:22 |
jean pierre | Bonsoir,
jean pierre | oui c'est sans probleme, en plus hipro je ne connait pas, le lien, c'est il me semble du corsair rebadgé |
tignetan | Et pourquoi ne pas prendre une alim de base comme celle-ci?
chriskenoby Que la force soit avec vous |
--------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
jean pierre | y a un peut gourrage de marque, mais c'est une (bonne) marque. J'ai d'ailleurs ete horrifier quand j'ai vu l'etiquette de loin du lien
tignetan | ok, merci )
jean pierre | sur ma derniere commande j'en ai pris 2, et oui et en plusieurs exemplaires pour plusieurs ide et plusieurs sata |
Publicité | Posté le 05-06-2011 à 22:14:44 |
tignetan | J'ai regardé ce qui est connecté : 1 disque dur, 1 carte mère, un lecteur DVD et une petite nappe 4 fils (2j, 2n) qui se termine par un connecteur carré qui va sur la carte mère |
tignetan | "sur ma derniere commande j'en ai pris 2, et oui et en plusieurs exemplaires pour plusieurs ide et plusieurs sata"
jean pierre | achete les yeux fermé le lien que j'ai mis, et si tu prends ton lien va en enfer |
chriskenoby Que la force soit avec vous | jamais eu de probleme avec ces alims au niveau connection y a tout ce qui faut...... --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Message édité par chriskenoby le 05-06-2011 à 23:01:08 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Gigathlon Quad-neurones natif |
L'Advance 5014 de ton second lien est probablement le pire choix qu'on puisse faire, la qualité ne vaut peut-être même pas la 300w de ton premier lien et le prix se rapproche furieusement d'une alim de qualité acceptable.
Message édité par Gigathlon le 05-06-2011 à 23:16:22 |
Message édité par chriskenoby le 05-06-2011 à 23:18:53 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
tignetan | pour mettre une photo est-ce que je dois la mettre sur un site d'hébergement (du type image shak?) |
chriskenoby Que la force soit avec vous | oui
tignetan |
tignetan | C'est ce connecteur noir, plat, mais avec 5 fils (au lieu de 4 sur la photo) |
chriskenoby Que la force soit avec vous | donc sata....... --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
tignetan | voici le look de mon alimentation disque et lecteur dvd (toujours avec 1 fil de plus pour le dvd et 2 rangées pour le hd) - image du bas !
Message édité par tignetan le 05-06-2011 à 23:37:39 |
tignetan | Ok, donc SATA merci
chriskenoby Que la force soit avec vous | oui --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
tignetan | Oui "immédiatement" ou OUI "en rajoutant des convertisseurs Molex-SATA" ? |
tignetan | Bon, je te fais confiance, parce que quand je zoome sur la photo de la connectique du produit, je ne vois aucun connecteur SATA ressemblant aux miens (
tignetan | OK, merci !!!
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Evenement 41 Kernell Power= alim trop juste ? | Problème alim bidouillée |
Diagnostiquer une alim' HS | [Résolu] Comment activer un CrossFire Asus HD6970 DirectCU II |
Branchement Rhéobus sans Alim PC | Help Please !!!! |
plus de son HELP ME !! | Bruit alim !? |
Alim ou carte mere ou ?? | |
Plus de sujets relatifs à : Alim en rade help! |
