2943 connectés
  Alimentation
  Alim pas assez puissante ?
n°9943060
squadz
Posté le 13-09-2016 à 16:49:31  profilanswer
Hello all,
J'ai fais l'acquisition d'une geforce 1060 (gainward).
Après l'avoir installé, celle ci demarre.. puis les ventilo s'arrêtent.
Voici ma config :
i5-3570k (3,5ghz) que j'vais OC à 4ghz
16go ram
CG : amd radeon hd 7800 (mon ex cg)
CM :P8Z77-V LX
5 Ventilo (2 en ventirad)
1 SSD / 1DD
J'ai une alim de 600w => http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817703036
Ou est ce un éventuel problème de la CG ?
J'ai trouvé ça étonnant que par rapport à l'ancienne, j'ai juste 1 cable de 6pins à brancher ?
n°9943063
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 13-09-2016 à 16:55:41  profilanswer
Salut
Une GTX 1060 (120W non OC) ça passe crème avec 400W, non ton problème ne vient pas de la puissance de l'alim.
Les ventilos démarrent quand le GPU est à +/- 60°C.
Message édité par Scarface72 le 13-09-2016 à 16:56:42
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9943068
squadz
Posté le 13-09-2016 à 16:59:48  profilanswer
ok.
J'ai utilisé l'utilitaire d'ati pour virer l'ancienne.. mon écran est devenu noir.
Après avoir viré la carte graph, et j'me suis branché directement en DVI sur la carte mère.
J'ai desinstallé le driver ATI.
Maintenant j'ai ceci comme problème :
- Quand je branche l'ATI (l'ancienne) mon écran reste noir
- Quand je branche la nouvelle geforce, les ventilo s'arrêtent après 15sec.
Une idée ?
Edit :
Je suis passé en mod sans echec.
J'ai desinstallé le pilote ATI denouveau.
J'ai rebranché l'ancienne carte, tout est ok.
Cependant la geforce 1060, même problème.. les ventilo se coupent au bout de 15sec pendant le post démarrage.
Message édité par squadz le 13-09-2016 à 17:24:29
n°9943096
Scarface72
Posté le 13-09-2016 à 17:24:41  profilanswer
C'est normal que tes ventilos s'arrêtent! Il ne fonctionnent qu'à partir de +/- 60°C...
n°9943103
squadz
Posté le 13-09-2016 à 17:29:59  profilanswer
T'es un génie.. oh p.., comme je me sens c... hahaha merci ! ça marche du coups :)
n°9943104
Scarface72
Posté le 13-09-2016 à 17:30:57  profilanswer
Je l'avais déjà dit dans ma 1ère réponse.
n°9943112
cyberfred
Posté le 13-09-2016 à 17:48:47  profilanswer
+1000 avec Scarface72 !
en fait , au départ j'avais compris que ta carte s'arrêtait complétement , du coup écran noir....
Mais effectivement , tu parlais uniquement des ventilos , là tout est normal ;)
  Alimentation
Alim assez puissante ?Alim assez puissante ?
Choix alim puissante pour config Mini-ITXAlim assez puissante pour une Asus Strix GTX 960 OC 4GB DDR5?
Demade d'avis: est-ce que mon alim suffit pour une CG plus puissante ?Alim puissante pour changement de cg ?
alim assez puissante ?Alim assez puissante ? / Conseil Cg
alim assez puissante ?Config alim assez puissante?
Plus de sujets relatifs à : Alim pas assez puissante ?
